benjifous
MessagePosté le: Jeudi 20 Octobre 2011 09:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tout est dit,
j'ai un X16Xe, faisceau, collecteur 4,2,1 inox...
Et pas encore de caisse, mais je sais pas quoi prendre, une A ou une B?
il y a des modifs a faire pour le mètre dans une A?
je peu y mètre des étrier de calibra 2l 16?
merci a vous pour vos lumières...
MessagePosté le: Jeudi 20 Octobre 2011 16:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est monté d'origine dans les Corsa B donc no soucis, par contre sur une Corsa A il vaut mieux partir sur un modèle à injection qu'à carbu pour limiter les modifs
benjifous
MessagePosté le: Lundi 24 Octobre 2011 06:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur une B les connectiques sont identiques?
Je branche et je démarre avec tout qui marche?
MessagePosté le: Lundi 24 Octobre 2011 06:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai pas dis ça, mécaniquement tu n'auras aucune modif à faire, pour le reste ca dépend de la motorisations de base de la Corsa B
La finalité c'est quoi au juste?
benjifous
MessagePosté le: Lundi 24 Octobre 2011 09:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est surtout pas jeter mon moteur, boite, faisceau... Et faire une voiture sympa et pourquoi pas faire un peu de circuit avec une caisse un peu plus fiable que mon AX TU 1.5 turbo...
MessagePosté le: Mardi 01 Novembre 2011 16:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as très peu de modif pour monter un X16XE dans une Corsa B, change ton faisceau moteur forcément avec et le mieux serait de désactiver l'anti démarrage pour pas être emmerdé, fais modifié la puce du calculo
FJY
MessagePosté le: Mardi 01 Novembre 2011 16:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
ou sinon faut recup le neiman et la clé du x16xe et tout remonter dans la corsa (faisceaux, calculo, neiman du x16xe)
MessagePosté le: Mardi 01 Novembre 2011 18:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si la Corsa n'est pas équipée d'origine de l'anti démarrage il lui faudra alors changer le faiseau habitacle et donc déposer le TDB
Et le neiman il n'y a aucun intérêt à le changer, c'est juste la puce dans la clé, pas la clé elle même
MessagePosté le: Mardi 01 Novembre 2011 19:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui sauf que l'antenne pour la puce de la clé se trouve au niveau du neiman
MessagePosté le: Mardi 01 Novembre 2011 19:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Suffit juste de rajouter la boucle sur le support du neiman, pas besoin de le changer Wink
FJY
MessagePosté le: Mardi 01 Novembre 2011 19:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui il faut que la puce de la clé soit recunu par le calculo par l'intermediaire du truc sur le neiman donc soit changer le neiman complet soit garder la clé de corsa et modifier le tout.
MessagePosté le: Mardi 01 Novembre 2011 19:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi je dis, tu trouvera pas moin forcement beaucoup moin cher pour une caisse sans moteur et en très bon état : http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=29571
ensuite tu lui monte tes pièces perf et tu a des pièce de x16 en cas de problème
MessagePosté le: Mercredi 02 Novembre 2011 06:56 Revenir en haut de page
Ca je sais bien c'est pour ça que je parle de changer le faisceau habitacle dans ce cas afin d'avoir le faisceau nickel à cet endroit pour poser ce récepteur mais la partie neiman qui reçoit la clé ne change rien
