MessagePosté le: Mercredi 02 Mars 2011 09:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Effectivement je ne pense pas avoir l'ETC. Pour pas m'aider le c20let etait déjà dans l'astra du coup je ne sais pas a quoi ressemble la prise de l'ETC enfin si puisque j'ai déjà swappé un c20xe d'astra dans une Cali et la prise ETC etait sur le faisceau moteur, sauf que la c'est un c20let donc plus de prise.
Enfin bon si tu as une idée pour m'indiquer comment être sur de ne pas l'avoir je suis preneur Wink .
A priori dans un premier temps je crois que je vais devoir faire comme Sylvain.
isma_8 a écrit:
Oui ca fonctionne nickel
Sinon ce relais t'es censé le trouver sur les Astra G si tu vois ce que je veux dire... Rolling EyesRolling EyesRolling EyesRolling Eyes
Oui Sylvain je vois absolument ce que tu veux dire mais je vais pas commencer a dépouiller mon OPC LOL...
Par contre petite question.
Les deux fils de signal que tu recuperes c'est en te repiquant sur un plus et un moins d'un capteur, n'importe lequel?
MessagePosté le: Mercredi 02 Mars 2011 11:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est quoi comme model à la base ?
Car si tu avais l'ETC, le boitier de se trouve sur le coté du siège conducteur.
Et sur la prise de ce boitier, tu peux récupérer l'info sans problème avec l'ABS.
MessagePosté le: Mercredi 02 Mars 2011 11:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
A la base c'est une 2l16 mais pas GSI car j'ai les pc de gsi mais pas le capot, ni les bas de caisse, ni l'aileron (enfin j'ai un aileron mais le petit).
Vu que la voiture est déjà dépouillée je peux t'indiquer qu'il n'y a pas de calculo au niveau du pied conducteur mais juste 2 grosses prise. Par contre cote passager j'ai un calculo en plus de celui de la gestion moteur motronic, ce ne serait pas celui de l'obd par hasard? Il est en alu avec une grosse prise jaune...
Par contre si j'ai pas de signal vitesse venant de la broche sur le bloc ABS comment l'ETC pourrait lui avoir l'info?
Merci d'avance pour tes explications.
MessagePosté le: Mercredi 02 Mars 2011 13:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui ça marche avec n'importe quel capteur
MessagePosté le: Mercredi 02 Mars 2011 13:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est l'alarme
MessagePosté le: Mercredi 02 Mars 2011 15:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
@isma: ok sur n'importe quel capteur ça marche mais tu te pique bien sur les bornes d'un même capteur?
@Bart: tu es sur que c'est l'alarme ce boitier car je n'avais pas de capteur sur le ciel de toit comme sur les calibra? J'avais bien une alarme mais elle semblait pas être d'origine et j'avais le branchement de fait a l'arrache cote conducteur et non cote passager...
J'avoue être un peu dans le flou vis a vis de se boitier...
Ce que je trouve bizarre c'est que sur les dernières astra comme celle-ci que le compteur soit encore a câble et non électronique...
MessagePosté le: Mercredi 02 Mars 2011 17:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui tu prends sur le même capteur
Ton modèle d'Astra est tres particulier, c'est une vraie version batarde avec plein de subtilités tout comme ma Cali, donc perso je chercherai pas trop à comprendre.
MessagePosté le: Mercredi 02 Mars 2011 17:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui je crois que ça va être vite réglé.
Je vais voir pour le relais et des que je l'ai je câble comme toi...
Je pense que je ferai quelques photos pour ceux que ça intéresse.
Pour le moment il faut que le vendeur que j'ai contacté me réponde et après je fais la motif Wink
MessagePosté le: Mardi 19 Avril 2011 08:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon j'ai pas posté les photos mais ça fonctionne bien avec le module de transformation du signal.
Mon compteur phase 2 de Cali turbo fonctionne a merveille dans l'astra...
J'ai pris l'info sur un capteur ABS d'une roue arrière pour éviter d'avoir une info débile en cas de burn.
Je mettrais des photos de mon montage si ça intéresse du monde...
MessagePosté le: Mardi 10 Mai 2011 20:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
mistercali serais tu mettre la photo du montage stp ?
MessagePosté le: Mercredi 11 Mai 2011 06:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je suis pas sur qu'une photo t'aprenne grand chose, il vaut mieux suivre les schémas électriques et les affectations des prises concernées qui ont été donnés dans les pages précédentes
MessagePosté le: Mercredi 11 Mai 2011 08:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok je vais essayé de faire sa , mais pas toujours facile de visualiser se qu'on ecrit
MessagePosté le: Mercredi 11 Mai 2011 11:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu as le module dans la main tu comprendras de suite, les bornes sont reperées
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Dimanche 16 Octobre 2011 11:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
perso j'ai l'etc pas de soucis sur l'astra Swap c20let mais le probleme c'est que j'au aucun fils qui arrive a mon compteur Sad alors je comprend rien car j'ai 5 broche sur mon compteur
MessagePosté le: Dimanche 16 Octobre 2011 20:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui tu comprends rien, il te faut simplement trouver le fil bleu/rouge sur le faisceau du compteur et le fil bleu sur le faisceau du calculateur de l'ETC
Tu relis les 2 ensembles et c'est reglé
gilgsi16v
MessagePosté le: Dimanche 16 Octobre 2011 22:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est bon essaye de comprendre avant de te buté direct ! les fils il n'y pas de soucis j'ai ! mais derriere mon compteur ou il y'a l'entrainer mecanique pour les compteur a cable j'ai 5 espece de broches male ! tu comprend que j'ai pas la connectique qui vas avec le compteur ? donc ma question je branche ou le fil info
MessagePosté le: Dimanche 16 Octobre 2011 22:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
t'achete la prise!
gilgsi16v
MessagePosté le: Lundi 17 Octobre 2011 10:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
sa doit couter un bras nan ? parce que bon trouver un compteur electrique a la casse ! fin je vais allez voir quand meme donc si j'ai bien compris avec cette fameuse prise j'aurai un fils bleu rouge je le relis au fils bleu info vitesse et le tour est jouer ? au pire si quelqu'un a des info sur cette prise, photo ou schema comme sa je repere et je soude directement sur la broche
MessagePosté le: Lundi 17 Octobre 2011 10:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
2 bras environ Laughing Laughing
Plus de 10€ c'est du vol
gilgsi16v
MessagePosté le: Lundi 17 Octobre 2011 11:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
bah je vais allez commander sa en allant taf merci ! faut savoir que mon opel le plu proche est a 60 km mdr donc pas trop le reflexe de frapper chez eux
gilgsi16v
MessagePosté le: Vendredi 21 Octobre 2011 22:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon bah c'est mort opel ne fait pu ! BON JE FAIT COMMENT DU COUP svp
