The Eye of the Tigra
Vendredi 07 Octobre 2011 14:34 |
bonjour,
je voudrais savoir si le fait de déconnecter le fil vert qui relie le compte-tour a l'ecu sur un c20xe m2.5 l'empeche de tourner correctement (comme les tigra)
est-ce que ce fil vert fait ce schéma :
bobine => compte-tours tdb => calculo ?
grossierement, dois-je connecter le fil vert qui sort (ou entre?) de l'ecu sur la bobine ou puis-je le laisser debrancher et utiliser la bobine uniquement pour un compte-tours?
Vendredi 07 Octobre 2011 19:38 |
Quel est le but de ta question?
Samedi 08 Octobre 2011 22:10 |
sur mon astra j'ai viré tout le faisceau habitacle ainsi que le bloc compteur/compte-tours, le tout ne sera pas remonté
sachant que sur la tigra, si je debranche le compte-tours je passe en mode dégradé (de mémoire), je me demande si c'est la meme chose avec le c20xe, donc si je dois relier le fil d'info de régime vert qui sort du calculo a la bobine ou non, je pense que oui mais j'ai un doute
Samedi 08 Octobre 2011 22:17 |
Sur mon xe 2.8 et mon let 2.7 j'ai déjà roulé sans avoir branché le compteur, pas de perte de puissance a signaler
Samedi 08 Octobre 2011 22:28 |
bloc complet?
je crois que le fil vert (info compte-tour) fait un Y au niveau de la prise du compte-tours, j'en déduis que le fil vert suit le schéma bobine => compte-tours => calculo
Samedi 08 Octobre 2011 22:29 |
Oui bloc complet.
Parcontre j'ai jamais coupé le faisceau ...
