steven
MessagePosté le: Mardi 04 Octobre 2011 16:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour à tous, je voudrais controler mes masses moteur sur ma calibra c20xe motrnic 2.5,
alors je voudrais savoir déja ou elles sont, comment on les controles, qu'elles sont les bonnes valeurs etc... Voir aussi si il n'existe pas déja un topic sur ça.
MessagePosté le: Mardi 04 Octobre 2011 17:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Celles du calculateur ? C'ets celle qui sont au niveau de la rampe de carburant Wink
yodadori
MessagePosté le: Mardi 04 Octobre 2011 17:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pense qu'il doit y avoir une tresse de masse entre la boite et le châssis, et comme a dit gsi spirit, une entre la rampe d'injecteurs et le collecteur d'admission Wink
MessagePosté le: Mardi 04 Octobre 2011 18:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
masse alternateur : entre l'alternateur et la pipe d'admn
masse principal : entre la caisse et la batterie (c'est evident)
http://teamracinggsi.free.fr/
steven
MessagePosté le: Mercredi 05 Octobre 2011 17:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Honnetement je n'y connais pas grand chose, on m'as conseillé de les controlés apres qqsoucis électriques mais bon, je sais ni ou ni comment
MessagePosté le: Mercredi 05 Octobre 2011 17:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
ce n'est pas compliqué.
un fil de masse, est un fil sans gaine autour, la plus part du temps plat (mais pas toujours Exclamation )
il ne doit pas être: ni coupé, ni ecrabouillé, ni déchiré.
les surfaces d'appui (la ou il y a les vis qui serrent) doivent être propre (pas de sulfate ou de rouille)
si les vis sont bien sérrées et que ces condition sont reunient, ta masse est bonne Wink
MessagePosté le: Mercredi 05 Octobre 2011 21:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
La tu parle uniquement de la tresse de masse qui relie l'ensemble moteur/boite à la caisse, hors sur une Calibra tu n'en as pas forcément
De plus, par défait les masses sont gainées de couleur marron
Pour les controler, ca se fait à l'ohmètre sur le plus petit calibre, la valeur relevée doit le plus proche de ZERO possible en test de continuité
Vectra_z
MessagePosté le: Dimanche 09 Octobre 2011 10:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour controler des masse , il faut faire passer un courant. 1A suffit mais il faut se bricoler un montage.
Un multimetre balance que des µ ampere. c'est 100% fiable sur une carte electronique, sur un chassis c'est autre chose.
Le plus simple c'est comme il est dit plus haut, de tout nettoyer et d'etre sur que la tresse ne soit pas dechirée.
Vectra GT (Big block)pour se déplacer - Camaro(Small block) pour conduire Smile
Un 4 cylindres c'est bien tant que l'on a pas gouté au V8 Sad
MessagePosté le: Dimanche 09 Octobre 2011 10:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ou de mesurer la perte de tension via la masse c'est assez fiable en général Laughing
MessagePosté le: Dimanche 09 Octobre 2011 11:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui si tu controle la chute de tension, circuit en fonctionnement tu es sur de la qualité de ta masse.
encore faut il bien l'interpreté
MessagePosté le: Dimanche 09 Octobre 2011 17:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Disons qu'entre une résistance nulle ou quasi nulle et une résistance infinie c'est assez simple de faire la différence
Dans son cas le souci se situe plutot au niveau des petites masses du faisceau moteur donc avec un Ohmètre tu sais quand même où tu mets les pieds
Vectra_z
MessagePosté le: Mardi 11 Octobre 2011 17:27 Revenir en haut de page
Ce n'est pas a ce niveau la. pour un fils coupé OK, mais pour un mauvais contact ça ne marche pas.
Je peux te faire une resistance nulle au multimetre avec un connecteur bourré de vert de gris par exemple. Ca marche et on passe au point suivant puisque le multimetre a indiqué 0.... ohms.
Sauf que si tu branches un consommateur ce n'est plus pareil.
Faut juste garder a l'esprit qu'un multimetre ne fait pas passé de courant suffisament fort lors d'un test de continuité. (Un testeur professionnel de resistance faible va jusqu'a 10A)
J'ai posté une photo des soudures de mon relais d'injection qui etaient HS. http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=25159&highlight=
au multimetre rien a dire : 0Ohms , pourtant je ne pouvait pas demarrer.
