Amauto
Voiture: Opel astra gsi16 (1.8), corsa A td, combo td, Skoda octavia RS et Can am Renegade 800
Jeudi 29 Septembre 2011 21:56 |
Donc j'aimerais savoir quel est mon moteur enfin la désignation exacte sur ma corsa a :
car j'ai lu que les E16SE était dans les corsa gsi phase 1 et que l'injection était du bosh
et que les C16SE était dans les corsa gsi phase 2 et que l'injection était du siemens
donc moi j'ai une corsa a phase 2 (1991) donc logiquement c'est une injection siemens sauf que c'est marqué bosh sur l'injection !!
donc je ni comprend plus grand chose si quelqu'un aurait une idée pour =) merci =)
_________________ Amau |
Jeudi 29 Septembre 2011 21:59 |
Les gsi ph2 peuvent aussi avoir un E16SE, la mienne en avait un.
Un E16Se ressemble à ca :
Un C16SE :
Amauto
Jeudi 29 Septembre 2011 22:03 |
A ok je ne savait pas qu'il y avait aussi des e16se dans les ph 2 donc moi sen est bien un de e16se ^^ je te remercie =D et connaitrai tu quelque moyen de l'optimiser ?
Jeudi 29 Septembre 2011 22:06 |
Pour pas cher non...
Là dessus il faut faire des frais ( aac, réglages moteurs) tu peux déjà mettre un KAD K&N avec une très bonne admission d'air, t'auras un gain léger
vs238268
Vendredi 30 Septembre 2011 07:14 |
Y a aussi les c16sei qui ressemblent bcp au e16se.
Un truc simple pour identifier: sur le débitmètre y a un autocollant Irmscher.
Sinon si tu cherche un AAC -> mp
Amauto
Vendredi 30 Septembre 2011 08:22 |
Et pour le debimètre il est placé où exactement car je ne connait pas encore le moteur
vs238268
Vendredi 30 Septembre 2011 08:33 |
c'est le truc que tu vois à la sortie de la boîte à air
k-mac
Lundi 03 Octobre 2011 21:25 |
Le e16se a eu les deux boitier bosch et Siemens poser sur le tablier
La phase 2 a eu que du Siemens
Mardi 04 Octobre 2011 14:46 |
Modifs qui valent vraiment le coup :
- papillon de 2L
- ligne grN
- megasquirt (I ou II), ce qui permet de retirer la grosse restriction que constitue le débitmètre!!
Mardi 04 Octobre 2011 23:34 |
regarde simplement le moteur au niveau de la boite, tu devrais avoir la désignation de ton moteur gravé....
