djé17
Voiture: ASTRA 2.0 16V CAB, Bm 528 i e 39, Renault express 1.6D ;-)
Mercredi 07 Septembre 2011 06:59 |
Merci pour les infos je pense que ma sonde est hs , et par contre toujours pas d Info de cette sonde lambda ! Le moteur 2 .0 16 n en a peut être pas du coup ?
Jeudi 08 Septembre 2011 14:09 |
Le fil qui va au carter d'huile c'est la sonde de niveau 'huile utilisée par l'ordinateur de bord
Pour la sonde lambda, la prise du faisceau se trouve côté boite, il faut donc suivre les fils qui partent de la goulotte du faisceau pour la trouver
Poure ventilateur, ca dépend de ta sonde de température, si tu tu as une ou deux vitesses, dans tout les cas à partir de 100% il doit se mettre en marche
Essaye de l'alimenter en direct pour voir si le moteur tourne et verifis le fusible
