raven
Voiture: astra gsi 2.0 et 1.8
MessagePosté le: Dimanche 28 Août 2011 13:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour et merci de votre accueil.
voilà mes prob sur l'astra 2.0:
- quand je tourne à gauche un peu sèchement la voiture cafouille un peu comme si elle s'engorgeait ou qu'un disque se bloquait et au bout d'une centaine de mètres elle repart normalement.
-peut un problème en lien avec le premier, il y a peu je me suis retrouvé avec un rupteur à 4500tr. le souci a duré le temps d'une série de virages (5km env.) et n'est pas encore revenu.
- dès que je met les feux ou le chauffage le voyant de la batterie s'allume à moitié. (la batterie est très récente, les bougies sont neuves, la courroie est bonne)
quelqu'un pourrait-il éclairer ma lanterne? Crying or Very sad
flics au fossé : pv évité
MessagePosté le: Dimanche 28 Août 2011 13:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
masse desserée ou cassé ou fesant mauvaise masse
donc controle les toutes
alterno fatigué moteur tournant prends la tension a la batterie et donne nous le resultat
energy68
MessagePosté le: Dimanche 28 Août 2011 13:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour ton voyant batterie,regarde si ton alternateur charge bien la batterie,hier vectra turbine est venu chez moi et avait le même problème,et moi pareil,et depuis que j'avais swapper,j'avais plus se problème,donc je pense fortement a une cosse ou fils qui doit pas bien être en contact Wink
raven
MessagePosté le: Dimanche 28 Août 2011 14:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci de vos réponses. pour les masses je les avais vérifiées mais je vais les déplacer pour voir si il y a du changement. en ce qui concerne l’alternateur je vous remercie car je n'ai jamais pensé à celui là je vérifie la tension au bornes et je vous donne les résultats. et d'ailleurs, c'est un alternateur de 70a qui est dessus. ça fait pas un peu petit pour ce type de moteur?
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
MessagePosté le: Dimanche 28 Août 2011 14:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour tes probleme en virage tu as pas l'impression de déjauger au niveau de l'essence?
raven
MessagePosté le: Dimanche 28 Août 2011 14:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
si c'est exactement ça le ressenti.
Guitch13
MessagePosté le: Dimanche 28 Août 2011 14:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon chance j'ai eu ce soucis, sa serait un probleme au niveau du puit de jauge, pour régler le soucis j'ai changé de réservoir Rolling Eyes tu entends pas ta pompe a essence aspirer de l'air quand sa fait ce soucis?
raven
MessagePosté le: Dimanche 28 Août 2011 14:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc en fait j'ai plus qu'à acheter un reservoir! et bè d'la merde je vais en fabriquer un en inox puisque c'est ça. Laughing
plus sérieusement il n'y a pas un autre moyen que de changer le réservoir complet?
merci guitch13 pour ton aide. j'ai vadrouillé sur le site en cherchant des liens avec "puits de jauge" et j'ai trouvé quelques indices et liens. en fait ce serait des joints qui pourraient fuir et empêcher la mise en pression. je te met un lien pour que tu puisses voir si ma déduction est bonne.
http://www.eds3.eds-motorsport.de/index.php/tips-und-tricks/kraftstoffversorgung
MessagePosté le: Dimanche 28 Août 2011 15:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui tu n'es pas obligé de changer le reservoir complet, à la base c'est un souci de joint qui crée une prise d'air au niveau de la pompe en dessous d'un certain niveau
Quand tu roule avec le plein, est ce que le souci disparait?
raven
MessagePosté le: Mardi 30 Août 2011 16:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour,
bon j'avais bien un souci de masse mais ça n'a changé aucun prob sauf celui des a-coups à régime maintenu (prob que j'avais oublié de citer d'ailleurs Rolling Eyes )
en ce qui concerne la pompe je ne pense pas que ça vienne de là car j'ai essayé avec celle du 1.8 et le souci est identique. j'aurais tendance à m'orienter vers une fuite à une durite vu que l'autre jour j'ai remarqué que la pluie amenée une traînée de carburant (ou d'huile) de dessous la voiture qui partait de dessous le siège passager. je pense aussi à l'électrovanne de purge de réservoir mais comme j'ai aucune idée du fonctionnement du chmilblik je n'ai pas regardé.
MessagePosté le: Mardi 30 Août 2011 17:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quand on dit au niveau de la pompe c'est pas la pompe en elle même, mais le puit de jauge, autrement son logement, tu as des joints toriques à ce niveau qui crée une prise d'air s'il est défectueux
Sinon tu n'as pas répondu, est ce que le souci se produit quand tu as le plein?
raven
MessagePosté le: Mercredi 31 Août 2011 08:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
oups excuses moi j'avais zappé. donc oui même avec le plein parfois ça le fait. je vais regarder cette histoire de puits de jauge ce soir et je te tiens au jus de ce que ça a donné. en tout cas je te remercie bien pour tes infos c'est très sympa de m'aider. Smile
MessagePosté le: Jeudi 01 Septembre 2011 07:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok sinon ca dit quoi au niveau de l'alternateur?
raven
MessagePosté le: Samedi 03 Septembre 2011 17:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon j'ai contrôlé l’alternateur au niveau des cosses de la batterie ça donne 17 à 18v et avec les feux ça donne 14.
MessagePosté le: Samedi 03 Septembre 2011 19:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
essaye un autre multimetre d urgence et si ca te donne les meme valeur change ton alterno tres tres rapidemement car il est pas censé depasser 14V
TU RISQUE DE TOUT GRILLE Exclamation Exclamation
raven
MessagePosté le: Lundi 05 Septembre 2011 07:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui je veux bien mais je mets quoi comme alternateur 60a 65a 70a 100a ou 120a? actuellement c'est un 70 mais d'après opel (et un bon garage) les alterno étaient trop faible à l'origine mais je ne sais pas si c'était du 70 ou si celui là a déjà était changé.
vous avez quoi comme alterno et pour ceux qui l'ont changé vous avez changé d'autre trucs (relais, faisceau....) ?
MessagePosté le: Lundi 05 Septembre 2011 13:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Du 70A sur un C20XE c'est plus que suffisant, au pire tu mets un 100A si tu veux etre tranquille
raven
MessagePosté le: Lundi 05 Septembre 2011 13:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci beaucoup pour votre aide. Very Happy
en foirfouinant sur oscaro j'ai vu régulateur d'alternateur et je me suis dit "tiens tiens, l'aternateur envoi du jus mais justement trop de jus donc est ce que ce ne serait pas cette bestiole de régulateur qui serait foireuse?"
mon idée se tient-elle? est-ce probable? Confused
et voilà qui confirme que je suis un gros débile: en regardant les questions du forum (si je peux aider on ne sais jamais) j'ai vu un pépin de faisceau et le gars (teufon) à posté une photo qui m'a fait remarquer que j'avais mis les injecteurs de la 2.5 sur la 2.8 et vice versa. ça ne règle pas mon soucis de tension mais ça confirme que j'ai du faire plein de connerie et qu'il ne faut pas faire des choses minutieuses quand on a des soucis en tête. Laughing
Guitch13
MessagePosté le: Lundi 05 Septembre 2011 13:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui tout a fait probable, je commencerai par sa, et j'en profiterai pour changer les charbons de l'alternateur aussi
a+
raven
MessagePosté le: Mardi 20 Septembre 2011 12:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon bè en fait c'était bien les bons injecteurs j'avais pas fais de conneries. en ce qui concerne l'alternateur j'ai tout changé y compris le régulateur et le voltmètre mais rien n'y fais je bloque! pour le cafouillage c'est les capteurs abs qui doivent être hs car plus d'abs et depuis que j'ai enlevé le boitier etc elle re-pète comme à sa première jeunesse. je vais changer ça, reprendre les codes pannes et je vous tiens au jus sur ce que ça a donné.
