cosmick
MessagePosté le: Mardi 30 Août 2011 09:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour a tous,
Je n'ai pas encore eu le temps de poser mes disques pour verrouiller le 4x4 de ma bdt.
Je vais le faire sous peu mais j'ai quelque question.
Comment faire croire au calculo que la commande hydraulique est encore présente et active pour avoir le voyant en cas de surchauffe de la boite ?
Je vais bientot passer au ressort -30mm, et je souhaite garder le carrossage négatif derrière, au risque de paraitre "bete" je pensai compenser avec l'usure des pneux (pneux légèrement plus usee a l’arrière) pour compenser, est-ce une bonne idée ?
Serais-t-il judicieux d'utiliser une autre huile ? en effet le l'embrayage étant inopérant il n'y pas besoin de soin particulier.
Merci pour vos avis Smile !
MessagePosté le: Mardi 30 Août 2011 11:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
y'a deja des sujets dans la section C20LET et Atelier
cosmick
MessagePosté le: Mardi 30 Août 2011 11:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
je n'y ai pas trouvé mes réponses désole :s.
cosmick
MessagePosté le: Mardi 30 Août 2011 15:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sad
MessagePosté le: Mardi 30 Août 2011 18:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tout simplement tu enleve le calculateur et puis voilà.
cosmick
MessagePosté le: Mardi 30 Août 2011 18:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
la sonde de température de la BDT ne servira a rien du coup ???
Comment la surveiller malgré tout ?
MessagePosté le: Mardi 30 Août 2011 18:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu le met en permanent, je pense que tu ne gardait pas l'ensemble sphére/électrovanne. Donc tu avais une erreur pour l'ECU, donc la gestion sonde ne servait à rien.
Après si tu veux correctement surveiller la T° de ta BDT, tu met une sonde + mano.
Ou une sonde qui alerte à une certaine température.
cosmick
MessagePosté le: Mardi 30 Août 2011 18:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Effectivement je vais faire ca je pense.
Merci.
et pour les autres points Smile ?
MessagePosté le: Mardi 30 Août 2011 19:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je suis en - 30 à l'arrière et je reste dans les tolérances géometrique du constructeur.
Et pour l'huile tu peux mettre de la Mobil 1 SHC 75W90.
bidougsi59
MessagePosté le: Mardi 30 Août 2011 19:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu a quoi comme repartition avec des disques comme ca?? 50/50?? 60/40??
Sinon la sonde ne te servira plus a rien de toute facon car tu ne pourra plus declancher le 4X4...... Faudra t'arreter sur le bord de la route Laughing
OLD OPEL POWAAAA !!!!
cosmick
MessagePosté le: Mardi 30 Août 2011 20:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
les disques verrouille le 4x4 mais ne joue pas sur la répartition av/ar.
C'est toujours bien de surveiller, et au cas ou il y a un soucis, bah oui je m’arrête Smile.
Paulo
MessagePosté le: Mardi 30 Août 2011 20:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
De toute façon, si tu bloques ton visco, ta boîte ne va pas chauffer, car c'est le glissement du visco qui entraîne la surchauffe
bidougsi59
MessagePosté le: Mardi 30 Août 2011 20:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui j'ai bien compris que ca verrouille.....mais a combien??
MessagePosté le: Mardi 30 Août 2011 20:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
tout le temps justement t es en 4X4 permanent non deconnectable
cosmick
MessagePosté le: Mardi 30 Août 2011 20:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
enfait d'origine tu as un visco + un embrayage qui connect/deconnecte le 4x4 dans certaine circonstance (freinage...).
J'ai juste de quoi verrouiller l'embrayage.
MessagePosté le: Mardi 30 Août 2011 22:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
le visco d'origine est donné pour 90NM, donc suivant ton couple, calcule ta répartition (en tenant compte de l'usure de ton visco)
le mien est bloqué depuis 8mois, et nos soucis, malgré les CV supplémentaires
MessagePosté le: Mercredi 31 Août 2011 04:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
lowrider a écrit:
De toute façon, si tu bloques ton visco, ta boîte ne va pas chauffer, car c'est le glissement du visco qui entraîne la surchauffe.
C'est pas le visco qu'il bloque, c'est l'embrayage. Donc le visco est toujours là et peut faire chauffer la BDT. Et de mon avis il l'a raison de garder un oeil sur la température de la boite.
Et si tu bloc également le visco, se serait une lourde erreur, tu auras des contraintes mécanique tellement lourde sur les pignons de BDT que cette dernière explosera. Faut pas oublier que le visco de nos 4x4 joue un role de différentiel.
MessagePosté le: Mercredi 31 Août 2011 09:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
en gros il y a 2 éléments dans la BdT:
- l'embrayage: Il a juste une fonction "ON/OFF" et on peut le bloquer avec le système dont tu parles: on obtient un 4x4 permanent.
- le visco-coupleur: Il à la fonction de limiter la différence de rotation entre l'avant et l'arrière. c'est lui qui gère la répartition du couple. on peut modifier cette répartition en changeant le silicone à l'intérieur.
si tu bloques uniquement l'embrayage, tu obtiens un 4x4 permanent de rapport 60/40 (même plutôt 70/30 en réalité).
si tu modifie uniquement le visco, tu peux te rapprocher du 50/50 mais tu conserve un 4x4 semi-permanent.
si tu modifie les deux .... je te laisses deviner Wink
exact mais quand on a bloqué l'embrayage avec NitroZ, il avait la sonde de T° déja installée et sa T° a baissée de 20° en condition normale après le blocage ! le frottement (quasi permanent hors autoroute) de l'embrayage doit aussi bien faire chauffer l'huile Wink
cdtkoenig
MessagePosté le: Samedi 10 Septembre 2011 07:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et il n'y aura pas que ça comme consequence... Avec un embrayage de bdt supprimé et un visco bloqué, ça va tout cassé en tres peu de temps, la raison ????
Ben pour toujours maintenir le visco en contrainte de glissement en interne, le rapport entre boite F28 et le pont arriere n'est pas le meme Shocked
C'EST TRES BALAUD !!!!! Twisted Evil
Virer le systeme d'embrayage, why not mais il est plus que preferable, pour une question de fiabilité, de chiader le refroidissement du visco parce qu'a haute vitesse (plus de 6000tr/min) le glissement represente un ecart de plus de 160tr/min et ça fait bien chauffer le visco qui est scellé, donc ça sent la friteuse en perspective....... Le coup du radiateur, de la pompe à huile electrique qui envoye de l'huile sur le visco, parait une solution à bien, à pas trop cher. Wink
Apres, tout depend bien sur de son utilisation de sa calibra turbo Wink
MessagePosté le: Samedi 10 Septembre 2011 09:56 Revenir en haut de page
La raison est simple, tu trouvera la réponse dans l'invention du différentiel.
