Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Mardi 23 Août 2011 21:44 |
Je n'ai pas trouvé de sujet traitant de ce point.
J'aimerai des conseils, en plus ça devient vraiment très urgent
J'ai déjà essayé de mettre une douille de 18 graissé au marteau (il est bien rentré mais pas complètement), puis j'ai tenté de dévisser. Les dents du boulon antivol se sont applatis en partie.
Frotman m'a conseillé une douille universel 12 pan à mettre pour dévisser. J'irai en acheter une demain.
Avez vous d'autre idée?
PS: ce sont des boulons du même type
Mhz
Mardi 23 Août 2011 21:55 |
Je me répond à moi même:
Autre soluce applicable, pas sur que ça marche:
- serrer les 3 autres écrous à mort
- tenter avec une pince étau facom (ça tombe bien j'en ai une qui n'a encore jamais servie)
Autre soluce qui marche à tous les coups:
- faire une marque au pointeau au centre
- percer le boulon avec un petit foret
- percer de plus en plus gros
Voila, je tenterai tout ça demain.
steff38
Mardi 23 Août 2011 21:59 |
Hey!! On est dans la meme galère!
D'autant plus que j'ai le meme type d'ecrous.
Il parait que les douilles universelles ne marchent pas du tout pour ce problème.
J'ai pensais acheter une pâte qui durcit, par exemple tu bourre la douille de 19 de cette pâte ( 19 histoire de laisser de la marge), et tu enfile le tout sur l'écrou.
Une fois l'empreinte prise, tu sort le tout et laisse sécher.
Enfin c'est une idée..
Si tu trouve une autre solution que percer, tu nous tiens bien au courant.
EDIT: si tu as des jantes alu, ça ne marchera pas, sur une jante acier ok.
tigra95
Mardi 23 Août 2011 22:03 |
prend une douille a 12 pan de marque facom et sa viens tout seul
jais u le même souci mes avec c'est antivol
_________________ vends produits mauricien http://www.dolcefollia.fr/ |
Perso au taf j'ai des douilles comme ça :
Si les écrous on pas été serrés par des bourrins on arrive a les avoir
steff38
Mardi 23 Août 2011 22:05 |
Tu veux pas nous envoyer ta mallette...?
On te la renvoie après promis!
Booster, tu parles d'une douille universelle?
Tu as un lien ou une photo?
Mardi 23 Août 2011 22:08 |
Booster a pas répondu
C'est pas une malette mais un rack, pis j'pense que mon chef ferait un peu la gueule
steff38
Mardi 23 Août 2011 22:16 |
Ah oui...!
Je parlais à tigra95..
@gsi spirit: Ça coûte cher des sets comme ça? Ça se trouve dans le commerce, sur le net? Voire meme une seule douille.
Mardi 23 Août 2011 22:20 |
Dans le commerce je pense pas, nous on l'a eu en cadeau avec une servante, tente chez AD and co voir si il peuvent avoir ça
Mardi 23 Août 2011 22:21 |
et ma douille les ga elle ma bien depaner moi
Mhz
Mardi 23 Août 2011 22:25 |
Merci pour toutes ces réponses. Je dois pouvoir enlever mes jantes le vendredi soir, donc je n'aurai pas le temps de partir à la recherche d'une douille spéciale (ou d'en commander une).
steff38
Mardi 23 Août 2011 22:30 |
Pas le temps de passer chez casto?
Mardi 23 Août 2011 22:39 |
j'avais le même genre d'antivol sur ma cali
pour l'enlever j'ai rentrer une douille 12 pans facom en force au marteau (juste un poil plus petite que l'antivol) et c'est sorti tout seul
en + j'avais fissuré la douille en forçant et du coup on me l'a remplacer (vive facom et la garantie à vie)
Mardi 23 Août 2011 23:28 |
Au niveau de la jante les vis sont dans des puits ou pas?
The Eye of the Tigra
Mercredi 24 Août 2011 00:14 |
la 12 pans facom ya que ca dvrai
Mhz
Mercredi 24 Août 2011 01:03 |
isma_8 a écrit: | Au niveau de la jante les vis sont dans des puits ou pas? |
Non j'ai de la chance, c'est accessible.
Je testerai le burrin aussi je pense
Mercredi 24 Août 2011 06:12 |
Tu fais souder un goujon sur ton goujon anti vol et c'est parti, le seul risque c'est d'abimer un peu la jante
Mercredi 24 Août 2011 06:23 |
En soudant a l'intérieur de l'ecrou ça devrait le faire
steff38
Mercredi 24 Août 2011 06:38 |
Pour moi, c'est 3 écrous dans un puits et 1 sur jante tôle.
