The Eye of the Tigra
Jeudi 11 Août 2011 16:50 |
salut,
j'ai un probleme sur une corsa b x10xe
suite au passage d'opcom pour faire une raz des codes, le voyant de diag ne s'allume plus lors de la mise en contact avec la clé et la voiture ne démarre plus (5min plus tot aucun de ces problemes)
opcom me dit :
code 0650 (probleme voyant diag)
code 1502 (antidemarrage N/A )
les clés sont bien programmées dans le calculo (visible sous opcom)
ce qui me fait un peu peur c'est l'absence d'allumage du voyant diag
lors des tentatives de démarrage, le moteur se lance 2s puis calle
ce n'est pas l'ampoule qui est claquée..
si vous avez une idée !
Jeudi 11 Août 2011 17:18 |
Le fusible du calculateur ou le calculateur en lui même
clement7680
Jeudi 11 Août 2011 18:06 |
Gestion du moteur
Relais de gestion du moteur
Contrôle de la tension d'alimentation - Fig.30
DONNEES TECHNIQUES
Bornes Tension
2 et masse Tension de la batterie
4 et masse Tension de la batterie
Vérifier que le contact est coupé.
Déposer le relais.
Contrôler la tension entre les bornes de l'embase de relais et la masse.
Si la tension n'est pas celle prescrite : Contrôler le câblage.
Fig.30
Contrôle du fonctionnement - Fig.31
DONNEES TECHNIQUES
Bornes Condition Résistance
30 et 87 Batterie débranchée ∞
30 et 87 Batterie branchée Zéro
Borne + de la batterie sur la borne 86
Borne - de la batterie sur la borne 85
N.B. : Vérifier que la batterie est branchée correctement. Dans le cas contraire, le relais risque d'être endommagé.
Déposer le relais.
Contrôler la résistance entre les bornes du relais.
Appliquer la tension de la batterie aux bornes prescrites du relais.
Fig.31
Relais de pompe à carburant
DONNEES TECHNIQUES
Bornes Condition Tension
4 et masse Contact coupé Tension de la batterie
2 et masse Contact mis Tension de la batterie
N.B. : Vérifier que le relais de gestion du moteur est en place et qu'il fonctionne correctement avant de contrôler la tension d'alimentation.
Déposer le relais.
Contrôler la tension entre la borne de l'embase de relais et la masse.
Mettre le contact.
Si la tension n'est pas celle prescrite : Contrôler le câblage et le relais de gestion moteur.
DONNEES TECHNIQUES
Déposer le relais.
Calculateur
Contrôle de la tension d'alimentation - Fig.32
DONNEES TECHNIQUES
B18 et masse Contact coupé Tension de la batterie
B8 et masse Contact mis Tension de la batterie
Débrancher les connecteurs du calculateur.
Contrôler la tension entre la borne du connecteur de faisceau et la masse.
Mettre le contact.
Fig.32
Contrôle de la connexion à la masse
DONNEES TECHNIQUES
Bornes Résistance
B25 et masse (TM) Zéro
N.B. : La connexion à la masse du calculateur et des circuits électriques de gestion moteur se fait par le boîtier du calculateur et par ses boulons de fixation sur le moteur.
N.B. : La borne B25 du calculateur n'est pas une connexion à la masse pour le système de gestion moteur. Elle ne fournit des informations que sur le codage TM/TA.
Contrôler la résistance entre la borne du connecteur de faisceau et la masse.
SI TU FREINES TES UN LACHE |
Jeudi 11 Août 2011 18:48 |
isma_8 a écrit: | Le fusible du calculateur ou le calculateur en lui même |
Il ne pourrais pas diag le calculateur dans ce cas ...
Ce qui me fait penser que l'ecu moteur et l'ecu immo on du se déprogrammés....
D'ailleurs ce serait pas la première fois vec un Op com !
Jeudi 11 Août 2011 22:59 |
ou le relais d'où l'intérêt de mettre la pompe en direct.
Jeudi 11 Août 2011 23:32 |
alors la voiture refonctionne !
je vous le donne en mille...
par acquis de conscience et bien que visuellement elle paraissait absolument bonne, j'ai changé l'ampoule du voyant diag... et la voiture a démarré direct
pourtant j'ai sorti le compteur, remis en position, tenté de démarrer sans succes, mais des lors que j'ai changé l'ampoule ca a fonctionné
sinon j'ai au début pensé au calculo hs mais comme le dit gsi spriti, le fait que je puisse entrer dedans avec opcom m'a mis un gros doute
j'ai par contre vérifié avec opcom et la clé de contact etait bien reconnu par l'immo lors de la mise sous tension
comme quoi une simple ampoule...
clement7680
Jeudi 11 Août 2011 23:58 |
idem pour le circuit de charge ( alternateur ) ampoule griller ca ne fonctionne plus
Vendredi 12 Août 2011 00:09 |
comme quoi
Vendredi 12 Août 2011 10:19 |
C'est quoi le probleme des deprogrammation de boitier avec l'OP.COM vous me faites peur un peu la
Vendredi 12 Août 2011 10:49 |
perso sur les tigra que j'ai testé et la corsa donc, pas de prob ^^
Vendredi 12 Août 2011 11:38 |
clement7680 a écrit: | idem pour le circuit de charge ( alternateur ) ampoule griller ca ne fonctionne plus | Ca ça dépends du montage !
Certaines Opel on une résistance ou une diode en dérivation de l'ampoule ce qui fait que sans l'ampoule ça fonctionne toujours
BOOSTER77 a écrit: |
C'est quoi le probleme des deprogrammation d eboitier avec l'OP.COM vous me faites peur un peu la  | Sur un autre forum Opel y a eu quelques personnes qui ont eu ce soucis sur plusieurs Opel, en effaçant les codes défauts d'un ou de plusieurs calculateurs ça a effacé leur programmation au passage. Maintenant c'est assez rare, je crois qu'il y a eu qu'une dizaine de cas sur la grosse quantité de mecs qui possèdent des Op com ....
Samedi 13 Août 2011 00:42 |
Il y a aussi le programme qui se barre tout seul... comme sur Renault.
