cosy
Mercredi 15 Novembre 2006 12:26 |
bon ben voilà,je vais vous expliquer en deux trois mots mon probleme,tout d'aborre je dois préciser que l'entretien de ma kadett à été fait il y a 2000 hms,plus nouvelle couroie de distribution, plus pompe à eau et tendeur.
voilà en fait, ma GSI à un petit probleme au delà des 4000 tours, des ratées, perte de puissance de ce faite, je comprends pas trop ce qu'il ce passe surtout qu'elle démarre magnifiquement bien, et que le ralanti est tres bon, ben voilà si quelqu'un pourait m'aider me ferai vraiment plaisir
(ps) suite à ce probleme je suis aller voir un tipe mécano apres journée,
sur toute marque de voitures, prétend que c'est un probleme d'injecteurs,
qu'en pensez-vous
Mercredi 15 Novembre 2006 12:32 |
a 4000tr, moi je pense a la sonde lambda!
prend tes codes pannes tu devrais avoir le voyant défaut qui s'allume.
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Mercredi 15 Novembre 2006 12:36 |
je pense pas à la sonde lambda à moins qu'il est une kadett allemande
_________________ Merci... |
cosy
Mercredi 15 Novembre 2006 12:41 |
alors elle vient d'allemagne, mais le truc c'est que le témoin ne s'allume pas sur mon tableau de bord, c'est comme si tout allait bien.
Jimmykad
Mercredi 15 Novembre 2006 12:43 |
cosy a écrit: | alors elle vient d'allemagne, mais le truc c'est que le témoin ne s'allume pas sur mon tableau de bord, c'est comme si tout allait bien. |
autant pour moi alors
cosy
Mercredi 15 Novembre 2006 12:44 |
et la diode du témoin fonctionne, parce que quand je mets le contact il s'allume et quand je démarre il s'éteind
Mercredi 15 Novembre 2006 12:58 |
si tu n'as pas de sonde lambda, il est possible alors que tu tournes trop riche et a 4000tr avoir des ratés, c'est donc alors possible que tu es un problème sur ta sonde de température d'eau.
cosy
Mercredi 15 Novembre 2006 13:05 |
merci, remy16t je vais acheter les deux sondes pour le prix que ça coûte, merci encore
B*** M****
Invité
Mercredi 15 Novembre 2006 13:30 |
Une durite de percé
Mercredi 15 Novembre 2006 13:36 |
+1 c'est surement la sonde de température car j'avais aussi des ratées à 4000/4500t/min et parfois au démarrage, et c'était la sonde de température d'eau.
Boolimix
cosy a écrit: | merci, remy16t je vais acheter les deux sondes pour le prix que ça coûte, merci encore  |
150€ la lambda
Mercredi 15 Novembre 2006 13:41 |
commence par ces deux choses la, j'espère sincèrement que ça marchera.
astra-v6
Voiture: tigra c20let
Mercredi 15 Novembre 2006 16:24 |
Boolimix a écrit: | cosy a écrit: | merci, remy16t je vais acheter les deux sondes pour le prix que ça coûte, merci encore  |
150€ la lambda |
en cherchant bien 80euro neuve
mikcalilbra
Mercredi 15 Novembre 2006 17:13 |
tu as regarde les tuyeau de l admition d aire si il ne sont pas perce
