Dimanche 12 Novembre 2006 19:40 |
Voilà j'ai une Tigra 1.4 16v sans ABS
Ma question est la suivante, est il possible d'y mettre l'abs d'une Corsa B GSi ?
Niveau connectiques, capteurs et tuyauterie ça doit être faisable, est ce qu'il y a autre chose à faire ?
Le faisceau est il différent ? Niveau électronique ?
madevilts
Dimanche 12 Novembre 2006 19:56 |
Je crois que le cerveau frein ou qqchose du genre est différent. Je suppose aussi que le calculo n'est pas le meme.
la-sentenza
Voiture: Tigra X16XE
Mardi 14 Novembre 2006 22:29 |
Y'a un faisceau et un calculo a l'interieur de l'habitacle, en bas a gauche coté conducteur.
A mon avis c'est comme mettre la clim dans une caisse qui n'en est pas equipée d'origine, ca doit etre bien chiant
Mardi 14 Novembre 2006 22:36 |
C'est pour la sécurité de madame donc bon
Boolimix
Mardi 14 Novembre 2006 22:39 |
LeKiffeur a écrit: | C'est pour la sécurité de madame donc bon  |
fait la rouler déjà avant qu'elle ne te trucide
Mardi 14 Novembre 2006 22:41 |
Boolimix a écrit: | fait la rouler déjà avant qu'elle ne te trucide  |
Okay chef
artoutitou
Mercredi 15 Novembre 2006 09:47 |
Oui, c'est possible.
Il te faut:
le groupe pompe avec sont support et les 2 écrous prisonnier emplacement prévu sur l'auto dans la joue de longeron gauche)
Les tuyaux qui vont derrière.
Les tuyaux AV.
les tuyaux maîtres cylindre.
Le maître cylindre et son bocal (prévoir 3 trous à faire a l'endroit prévu).
Les capteurs
les homocinétiques de cardans cotés roue.
Les flasques AR et les tambours.
Le calculo et son faisceau.
Il faut démonter le faisceau et récupérer ce qu'il faut.
1+ contact a reprendre dans la boîte a fusible
le fils du témoin.
J'avais posté une annonce sur Tigravision pour savoir quand j'ai cassé la tigra si ça intéressait quelqu'un ou si je coupais les tuyaux.
Aucune réponse, mais je n'ai pas coupé les tuyaux.
J’ai donc un ABS complet.
Mercredi 15 Novembre 2006 11:54 |
artoutitou a écrit: | J'avais posté une annonce sur Tigravision pour savoir quand j'ai cassé la tigra si ça intéressait quelqu'un ou si je coupais les tuyaux.
J’ai donc un ABS complet. |
Je me souviens de ton annonce, et j'ai aussi un ABS complet, pas plus loin qu'à 1m de la Tigra, donc bon
Reste à voir si je trouve le courage...
artoutitou
Mercredi 15 Novembre 2006 12:21 |
J'hésite aussi à le mettre sur celle de ma femme.
La merde, il faut tomber la ligne d'échappement pour tomber le réservoir, et pour le tuyau AVD, il doit etre chaud aussi celui-là.
Mercredi 15 Novembre 2006 14:25 |
Pourquoi tu veux tomber le reservoir?
madevilts
Mercredi 15 Novembre 2006 14:28 |
vous pouvez pas leur apprendre a freiner ? ca sera moins compliquer non ?
artoutitou
Mercredi 15 Novembre 2006 14:39 |
isma_8 a écrit: | Pourquoi tu veux tomber le reservoir? |
Les tuyaux AR passent dessous.
Et l'AVD passe derrière la pipe d'admission en faisant un tortillon pas possible.
artoutitou
Mercredi 15 Novembre 2006 14:40 |
madevilts a écrit: | vous pouvez pas leur apprendre a freiner ? ca sera moins compliquer non ?  |
L'ABS ne sert pas à freiner mieux, mais a gardé une trajectoire correcte en cas de perte d'adhérence d'une roue.
madevilts
Mercredi 15 Novembre 2006 15:11 |
artoutitou a écrit: | madevilts a écrit: | vous pouvez pas leur apprendre a freiner ? ca sera moins compliquer non ?  |
L'ABS ne sert pas à freiner mieux, mais a gardé une trajectoire correcte en cas de perte d'adhérence d'une roue. |
t'inquiete je sais je disais ça pour rigoler.
Mercredi 15 Novembre 2006 15:18 |
artoutitou a écrit: | Les tuyaux AR passent dessous.
Et l'AVD passe derrière la pipe d'admission en faisant un tortillon pas possible. |
T'es pas obligé de changer tout les tuyaux, faut juste changer ceux qui vont du MC à l'abs... et ceux qui sortent de l'abs vers les roues, mais ça doit être en plusieurs parties
artoutitou
Mercredi 15 Novembre 2006 15:47 |
Si !
les tuyaux du châssis arrivent sur la pompe d'ABS a l'AVG au lieu du maître cylindre.
Pour l'AR, il y a une jonction vers la traverse AR, mais ils sont en 1 seul morceau de l'ABS jusqu'a derrière.
Tu penses bien que sinon, je n’aurais pas pestiféré pour les récupérer, et qu'il y a longtemps que l'ABS serait remonté.
Mercredi 15 Novembre 2006 16:20 |
artoutitou a écrit: | Les tuyaux AR passent dessous. |
Pour les durites qui sont spécifiques au systeme ABS je ne suis pas sur.
De mémoire tu peu arriver sans le moindre soucis jusqu'au limiteur sans avoir à demonter quoi que ce soit au niveau du reservoir.
Je dis de mémoire parce que chez moi çà fais un bail que j'ai un circuit unique pour l'arrière que je vais bientôt virer le limiteur asservi à la charge d'ailleurs
artoutitou
Mercredi 15 Novembre 2006 16:31 |
Bé j'ai démonté une tigra y a pas longtemps, jusqu'a la moindre agrafe.
Alors, il me semble bien que je sais ce que je dis.
Maintenant, en travaillant comme un cochon bourrin, on peut toujours.
madevilts
Mercredi 15 Novembre 2006 17:28 |
je pense pas qu'isma fasse parti des cochons bourins...
Mercredi 15 Novembre 2006 18:04 |
madevilts a écrit: | je pense pas qu'isma fasse parti des cochons bourins... |
C'est ce que je pensais aussi, vu que tu l'as dis, je confirme
