malou31
Dimanche 24 Juillet 2011 19:38 |
tu as un mano de pression d'huile ?
Dimanche 24 Juillet 2011 19:42 |
sur mon EGt,j'ai fondu 2 sondes,et le turbo n'a jamais souffert suite a la fonte de la sonde.A mon avis si la sonde fond,elle se pulverise directement lorsqu'elle passe dans la turbine.
Si tes bougies sont niquelles,tu as peut etre de la chance et ton moulin n'as rien.
Le fait que tu ai perdu de l'huile me ferai penser a un turbo HS,mais tu dis que la voiture n'as pas perdu en perf,ca laisse perplexe,a moins que tu ce ne soit juste le segment du turbo qui soit naze.
Bref,prend tes compressions et si elles sont bonnes ben tu n'auras pas besoin de deculasser.
Pour avoir fondu et casser un moteur complet,je sais ce que c'est,donc courage a toi,ne laisse pas tomber mec.
que du bonheur!!!! |
Dimanche 24 Juillet 2011 19:44 |
steff38 a écrit: | C'est arrivé à gilgsi16v en revanche Pierre et sans doute de nombreux autres n'ont aucun souçi.
Il faudrait déjà savoir si elle a été montée correctement... |
ce soir l ecran de l egt de pierre viens de rendre l ame
Dimanche 24 Juillet 2011 19:48 |
l ecran pas la sonde
etrange ton histoire guitch
Dimanche 24 Juillet 2011 19:51 |
oui j ai bien dit l ecran
steff38
Dimanche 24 Juillet 2011 19:57 |
ils n'ont plus qu'à faire affaire tout les deux.....
OK, OK
Dimanche 24 Juillet 2011 20:04 |
oui je l ai deja dit a pierro mais le chinois en ce moment il evite
steff38
Dimanche 24 Juillet 2011 20:06 |
il parait qu'il s'est fait avoir y'a pas longtemps.....
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Dimanche 24 Juillet 2011 20:32 |
lol si il veut l'écran pas de soucis.
après quand je dis que la voiture n'a pas perdu en perf je ne sais pas a vrai dire, me suis tiré une bonne bourre puis après sa mest arrivé quand je roulais tranquil jétais presque arrivé et je me suis pas amusé a tapé dedans pour pas empirer.
je comprends pas ce clac clac et kel jonge entre 3 et 4 cylindre, une soupape je ne sais pas seul le démontage me dira en tout cas c'est louche
steff38
Dimanche 24 Juillet 2011 21:29 |
Allé courage, traîne pas trop pour le démontage, on perd vite la motiv' dans ces occasions.
dams30
Voiture: astra t16
Dimanche 24 Juillet 2011 22:32 |
Allez te demotive pas sa serais quand vraiment dommage de la mettre en pieces
Dimanche 24 Juillet 2011 22:39 |
commence deja par sortir les 4 bougies puis tu nous fais des photos
ensuite prise de compressions des 4 cylindres
de la, tu pourras prendre la decision d'ouvrir le bloc.
quand j'ai cassé mon turbo, j'ai aussi pisser beaucoup d'huile, avec un claquement moteur la voiture broutait, j'ai fais le dernier kilometre comme ca, au couple, pas le choix.
Lundi 25 Juillet 2011 06:34 |
+1, encore une fois PRENDS TES COMPRESSIONS!!!
Guitch13
Mercredi 27 Juillet 2011 14:17 |
pour les compressions je pourrai pas les prendre avant 2 semaine le garage qui peut me prêter l'outils est fermé sa tombe mal parce que la je suis en vac et j'ai tout mon temps, est se que quelqu'un du 13 pourrait me dépanner? car je suis pressé de l'ouvrir
Selrahc
Mercredi 27 Juillet 2011 14:25 |
sinon j'en ai un de compressiomètre .. et j'suis dans le 13
_________________ mode piéton ... |
Guitch13
Mercredi 27 Juillet 2011 14:29 |
merci isma au pire j'irai à norauto....
selrahc si tu veux me le prêter ou passer chez moi sa serait avec plaisir sa me rendrai grand service, si tu es ok mp et on sarrange quand tu as le temps..
Selrahc
Mercredi 27 Juillet 2011 14:47 |
Mp envoyé
Guitch13
Jeudi 28 Juillet 2011 16:08 |
je prends les compressions tout a l'heure..
Vendredi 29 Juillet 2011 09:59 |
alors t es compressions ca a donné quoi
Guitch13
Vendredi 29 Juillet 2011 11:47 |
dsl javais posté avec mon tel sa a pas marché, alors je disais que les compressions ne sont pas mauvaise 12.5 11.9 11.5 11.5 ( un grand merci a selrahc qui est venu avec l'appareil), donc je vais démonté le carter et je vais regarder les coussinets et bielles cet aprm....
