bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
Lundi 11 Juillet 2011 21:06 |
Voila j ai chez moi une paire d AAC pour mon 20XE, mais ils sont assez méchants (faut des coupelles et ressorts renforcés).
En ce moment j ai pas trop le budget pour acheter ça, mais je devoir déculasser assez rapidement car je bouffe trop d huile avec les joint de queue de soupape pouraves de chez trechii.
J ai regardé les prix pour prendre d autres AAC moins méchant, mais a chaque fois c est mini 600€ quelque soit la marque.
Donc je me demandais si vous connaitriez des boite qui retaillent les AAC en region IDF? Et si vous auriez une idée du prix (a la louche).
Car dans ce cas, ça pourrai être ma solution, sachant donc que je veux changer les AAC en même temps que je déculasse, ça m évitera de repayer une distrib pour rien dans quelques mois.
Merci !
www.tigra-c20let.fr
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
Lundi 11 Juillet 2011 21:53 |
C'est bizarre cette histoire de joint de queue de soupape!!moi aussi j'ai commandé chez trechii mais j'ai pas de soucis.Sur mon 22xe j'ai fait un peu pres 1000km et j'ai pas bouffé d'huile.
T'es sur que tu les a bien montés dans leurs gorges?
bipbip78
Lundi 11 Juillet 2011 22:03 |
Oui normalement pas de soucis avec ca. C est frotman qui me les a monté pour ceux qui connaissent.
J ai pas bouffé d huile tout de suite, je dirai que ça a mis facile 5000km a arrivé, mais la c est affreux... Ma voiture est connue pour son brouillard quand on me suit alors que je bombarde...
Bon faut dire a chaque fois que je la sort c est pour mettre le pied dedans...
www.tigra-c20let.fr
k-mac
Mardi 12 Juillet 2011 07:33 |
C'est quoi les caractéristique de tes arbre a came combien de degré et ouverture avant que tu gâche de la bonne cam
tu cherche quoi comme compromis
Pour ton histoir d'huile a tu des remonter dans l'admition ?
J'avais eu un souci avec un ancien de mes moteur pareil que toi et lorsque j'ai ouvert le bloc été ovaliser
Pourtant révision tout les 5 mile je pense que moi c'est un cas très rare
Mardi 12 Juillet 2011 08:33 |
En France tu as Techniprofil et Grillet, mais des que tu pars sur des moteurs "exotiques" ils te prennent un oeil et un bras pour un truc pas forcément au point pour ton utilisation le Gr N "client" te servira pas à grand chose et le routier sportif ils ne "connaissent pas".
En Allemagne ou en Angleterre c'est déjà beaucoup plus simple et bien plus adaptée à ton utilisation. tout en payant moins chère port compris.
Si tu veux pas te prendre la tete gère avec Dbilas y'a plein d'autres boites qui le font, mais il prennent 338EUR pour retailler à 264° de durée et 10,3mm de levée
Par contre dans tout les cas, avec les congés faut pas etre pressé.
bipbip78
Mardi 12 Juillet 2011 15:35 |
k-mac a écrit: | C'est quoi les caractéristique de tes arbre a came combien de degré et ouverture avant que tu gâche de la bonne cam
Pourtant révision tout les 5 mile je pense que moi c'est un cas très rare |
Je les vends dans la section vente
Non pas de remontée d huile par l admission, par contre, faut pas rester devant mon pot quand je demarre .
Je pense pas que mes cylindres soient ovalisés car j ai refait a neuf le moteur il y a un an, et avant cela elle ne bouffait absolument pas d huile, elle s est mise a le faire quelques mois apres la remise a neuf. Et je parle de plusieurs litre aux 1000 (entre 4 et 7 selon la lourdeur de mon pied droit ).
isma_8 a écrit: | En France tu as Techniprofil et Grillet, mais des que tu pars sur des moteurs "exotiques" ils te prennent un oeil et un bras pour un truc pas forcément au point pour ton utilisation le Gr N "client" te servira pas à grand chose et le routier sportif ils ne "connaissent pas".
Par contre dans tout les cas, avec les congés faut pas etre pressé. |
C est exactement ce que je cherche, du routier sportif. A l heure actuelle c est ma voiture de tout les jours, etant donné que ma Stilo est en vrac. Donc pour les bouchons et tout le tralala, il me faudrait quelque chose de pas trop violent, meme si c est clair le gain sera bien moins important. Ils seront montés avec des poulies reglables.
J vais envoyer un mail a Dbilas. Frot m a aussi parlé de YMA, j vais essayer aussi avec eux. Et puis j vais essayer Techniprofil et Grillet du coup, ca mange pas de pain...
www.tigra-c20let.fr
Mardi 12 Juillet 2011 16:10 |
YMA ne fait pas de retaillage d'AAC ils envoient chez Techniprofil, si tu demande chez eux, demande bien le profil qu'ils sont capables de réaliser avant, ca te permettra de comparer les prestations
francis
Voiture: chevrolet suburban
The Eye of the Tigra
Mardi 12 Juillet 2011 19:00 |
grillet est un poil mieux que techni a priori
k-mac
fabastra
Mercredi 13 Juillet 2011 14:33 |
je pense pas que tes joints de queues de soupapes soient en cause, pour une conso d'huile aussi élevée je pense plus à des guides de soupapes, et là c'est beaucoup plus cher à réparer parce qu'en plus de changer les guides défectueux il faut également rectifier les sièges de soupapes, dans tout les cas faut déculasser
