madevilts
Lundi 13 Novembre 2006 13:57 |
Je voudrais savoir si vous pensez que l'on peut faire un filtre a air en coton sois meme. Par exemple, on pourrait fabriquer des filtres en coton plus "light" pour faire des runs ou autre.
Est ce que du tissu en coton fin pourrait faire l'affaire ?
B*** M****
Invité
Lundi 13 Novembre 2006 14:17 |
Tu peux l'emprisonner dans de la tulle rigide, et lui donner forme.
Niveau élément de filtrage, je ne sais pas ce que peux donner le coton
madevilts
Lundi 13 Novembre 2006 15:32 |
BASS MANTA a écrit: | Tu peux l'emprisonner dans de la tulle rigide, et lui donner forme.
Niveau élément de filtrage, je ne sais pas ce que peux donner le coton |
LOL ! Le coton équipe la plupart des filtres performances (Green, K&N...)
B*** M****
Invité
Lundi 13 Novembre 2006 17:27 |
Vas-y alors;
sort le coton de ton armoire à pharmacie
madevilts
Lundi 13 Novembre 2006 17:45 |
BASS MANTA a écrit: | Vas-y alors;
sort le coton de ton armoire à pharmacie  |
Je pensais plutot a du tissu genre tissu de teeshirt mais en plus fin. A le mettre entre 2 grillage fin pour lui donner la bonne forme. A la limite, le mettre en acordéon comme les filtres normaux.
B*** M****
Invité
madevilts
Lundi 13 Novembre 2006 18:28 |
"l’histoire selon laquelle les premiers filtres K&N auraient été confectionnés à partir des pansements imbibés de sang d’un pilote laissé pour mort dans le désert de Las Vegas n’est d’ailleurs qu’une pure légende"
Pas mal, ils font ça avec de la gaze de coton... 6 couches
fashiondj84
madevilts
Lundi 13 Novembre 2006 19:39 |
apparament la mousse c'est moins bien mais je veux bien tester.
Quel épaisseur de mousse et quel type de mousse ?
fashiondj84
Lundi 13 Novembre 2006 20:09 |
chez pipercross il son en mousse les kit addmitions et franchement il sont performent il faut juste bien les huilé . faudrai que tu trouve un gros bloc de mousse style 20 cm depaisseur et fabriquer un gros emporte piece pour faire ton kit addmition . ps: dsl pour les fautes
_________________ http://djfashion84.skyblog.com
gts62
Lundi 13 Novembre 2006 20:16 |
Salut
Pourkoi utiliserais tu pas du coton " hidro" pour les filtres des aquarium??
a+gts62
_________________ http://gts62land.miniville.fr |
madevilts
Lundi 13 Novembre 2006 20:23 |
JC, je vois pas trop comment faire... tu pense qu'il faut le faire rond ?
Si tu veux que l'on teste ça sur nos caisses sans problème
gts62 a écrit: | Salut
a+gts62  |
Why not, faut que je vois ça.
fashiondj84
Lundi 13 Novembre 2006 20:29 |
je pence que ces le plus facile a faire une forme cylindrique . le plus chaud ces de fabriquer l'outil pour les decouper dans la mousse autrement dit fabriquer lenporte-pieces a moin de conaitre quelqun qui a un tour .
_________________ http://djfashion84.skyblog.com |
madevilts
Lundi 13 Novembre 2006 20:33 |
je pense qu'au cutter ça le fera c'est pour un test, après faudra voir pour faire un "vrai". Je vais donc tenter en mousse. comment je le fixe après ?
fashiondj84
pour toi MAD sa resemble a sa un emporte-pieces sa ces du 8 mm il faudrai le faire en 15 cm de diametre
fashiondj84
madevilts
Lundi 13 Novembre 2006 20:43 |
a oui ça je savé t'inquiete.
Mais je pense le faire différemment car je veux pas traverser la mousse.
Je ferais un bloc de mousse comme ça :
Comme ça à la partie supérieur, j'ai plus qu'à serrer sur la durite.
A l'intérieur, j'y mettrais un peu de grillage pour éviter que la mousse se plie quand on accélère.
Lundi 13 Novembre 2006 22:30 |
Faut faire comme les vrais, un grillage a poule sur l'admission du turbo...
Ah ben ouaip, t'as pas de turbo
Ceci dit un 20SEH avec un morceau de rideau tendu a la place de la boite a air, ca tourne pas mal (et ca fait un bruit de ouf).
(Je préfere prévenir que je ne suis pas l'hérétique qui a oser faire ca... mais dieux sait que j'ai rouler avec cette caisse)
madevilts
Lundi 13 Novembre 2006 23:02 |
a oui c'est sur que c'est optimal le rideau. Mais c'est pas top à long terme surtout si tu roules dans la poussière ou autre.
J'en ai parlé avec fashiondj84 qui habite pas loin pour réaliser le modèle en mousse. Je vais voir ça demain. Je pense prendre de la grille fine (comme pour les calandres ou les pc) pour mettre à l'intérieur de la mousse. J'en ai trouvé pour trop pas cher a Weldom. Par contre je ne sais pas ou je vais trouver le bloc de mousse. On verra ça.
Je pense que je pourrais le faire pour faire un kad pour de 10€ à peu près.
pierre2b
Voiture: astra gsi c20xe
Lundi 13 Novembre 2006 23:08 |
ton cylindre me fait penser a un filtre d aspirateur profesionnel
de plus ils sont grillagés
a méditer
