Jeudi 16 Juin 2011 14:34 |
met un avcr, ou robinet..
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Jeudi 16 Juin 2011 14:38 |
ok figo,et au niveau du calculo je n'aurai pas de défaut avec un stable plus elevé?vous me conseillez quel injecteur pour une pression de 1b1 1b2 en stable? je veux pas trop toucher au régulateur je préfère changer les injecteurs.
Jeudi 16 Juin 2011 15:03 |
non pas de défaut, tu n'as pas déja des gros injecteurs?
Guitch13
Jeudi 16 Juin 2011 15:11 |
non je suis en phase 2 avec 3b5 de pression d'essence. c'est se qui est préconisé.
injecteur 440cc serait bon?
Jeudi 16 Juin 2011 15:32 |
prend des 380/390, ça peut pas faire de mal, avec le gros échangeur etc..
Guitch13
Jeudi 16 Juin 2011 15:37 |
sa marche je suis un peu pommé niveau injecteurs, tu as un lien un modèle une marque chez qui me dirigé? il y a une inpédance a respecter il me semble non
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
+1 pas besoin de mettre trop gros si tu compte rester comme ca,j'ai des injecteurs si ca te dis
Guitch13
Jeudi 16 Juin 2011 15:53 |
lol il veut tout me vendre lui, donne moi des infos sur tes injecteurs et un prix stp
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Jeudi 16 Juin 2011 20:48 |
c est toi qui veut mon huile, donc la on peux regrouper, je te dis ca demain dans la journée
Guitch13
Lundi 20 Février 2012 13:57 |
quelque news, le moteur est rodé et sa pousse comme il faut, vendredi j'ai testé avec un bmw 318 swap M3 avec pont court.. ben je fini quelques caisses devant, je pense que les chevaux sont là
voici quelque photos :
dean95
Lundi 20 Février 2012 14:06 |
Sympa les photos , content que ton moteur ailles mieux
Ta batterie à un souci , je trouve qu'elle à une drôle de tête comme si elle avait reçu des goutelletes d'acide !
Ça roule , c'est cool
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Lundi 20 Février 2012 14:12 |
Tu sais pourquoi tu as cassé avant de tout refaire ?
Guitch13
Lundi 20 Février 2012 14:27 |
dean95 merci la batterie n'a rien c'est des gouttelettes d'eau je venais de la laver
franc mise a part un coussinet de bielle en mauvaise côte et une toute petite rondelle qui se baladait dans la culasse je n'ai rien trouvé d'autre.. le bloc était vraiment niquel.. je ne sais pas si c'est du fait d'avoir changer la segmentation mais je trouve quel tourne vachement plus fort qu'avant, depuis j'ai monté un regulateur d'essence SARD, injecteur 440cc
prochaine modif gros papillion et surement un VM allégé et embrayage 4 patins amortis. et sa sera tout.
par contre impossible de me servir de mon afr innovate , il fonctionne quelque minutes et après clignote sur 7.4 m'a soulé ce truc il a jamais bien fonctionné
Franc-comtois
Lundi 20 Février 2012 14:31 |
Arf, je l'ai pas encore monté le mien
tu tournes à quoi, E85 ?
Tu es en ph2 EDS ?
Guitch13
Lundi 20 Février 2012 14:39 |
sp98, je n'ose pas essayer l'éthanol, je préférerai faire une reprog sur mesure dans ce cas..
phase 2 1bar de pression, regul à 3 bar
c'est l'AFR que tu as pas encore monté? fait nous un beau tuto
Franc-comtois
Lundi 20 Février 2012 14:46 |
Tu tournes à 440cm3 à 3bars en ph2.
C'est pas un peu "too much" ?!? Et donc trop riche...
The Eye of the Tigra
Lundi 20 Février 2012 14:52 |
Guitch13 a écrit: |
par contre impossible de me servir de mon afr innovate , il fonctionne quelque minutes et après clignote sur 7.4 m'a soulé ce truc il a jamais bien fonctionné |
ca veut dire que la lambda est en surchauffe
il faut l'éloigner plus du turbo
tu peux aussi essayer de mettre une plaque de cuivre pour faire "radiateur"
et solution payante, un "heat sink" de chez innovate qui eloigne la lambda du flux chaud et fait office de radiateur
http://tunertools.com/proddetail.asp?prod=IN-3729
l'erreur 7.4 veut dire soit que la tete de la lambda surchauffe car les gaz sont trop chauds (eloigner la lambda du turbo ou mettre le "heat sink") soit que le corps de la lambda surchauffe (le radia cuivre serait sans doute suffisant dans ce cas)
Guitch13
Lundi 20 Février 2012 14:55 |
je pense mais avec mon afr qui déconne je ne sais pas du coup, je vais me servir des T echappement je ne dépasse pas 700°
edit : merci pour les explication the eye of tigra je vais essayer cette modif
Franc-comtois
Lundi 20 Février 2012 14:59 |
700° en pleine charge avec sonde au niveau du collecteur
c'est peu..d'ou la richesse il me semble
Moi je tourne à 800°/850° à fond 4 et 5 en configue pleine pente alors que ma sonde est sur la DP...
Lundi 20 Février 2012 16:17 |
tu as quoi comme ligne?
Lundi 20 Février 2012 18:50 |
Franc-comtois a écrit: | Tu tournes à 440cm3 à 3bars en ph2.
C'est pas un peu "too much" ?!? Et donc trop riche... | J'ai a peu près pareil sur la mienne ( plus de pression mais injos un chouilla plus petit) et chuis pas énormément riche ...
