steff38
MessagePosté le: Dimanche 29 Mai 2011 22:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Laughing faut habiter à coté ou tu leur demande un bureau, tu fais ça chez eux! Laughing
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
MessagePosté le: Samedi 04 Juin 2011 18:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
besoin d'une info, pour savoir si j'ai les bon injecteurs ref: 0280 150 420 merci pour vos répons Wink
SKYNET
MessagePosté le: Samedi 04 Juin 2011 22:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
t'as reference correspond a des injecteurs de c20let origine
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=28356
adricali59
MessagePosté le: Samedi 04 Juin 2011 23:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci.
adricali59
MessagePosté le: Dimanche 12 Juin 2011 00:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
slt alors quelque nouvelle aujourd'hui en rentrant du taf de beau petit colis, avec mais vis de bielle arp, mon joint pour le carter d'huile, mon kit distribution, mais coussinets de vilebrequin , et ma courroie d'accessoire, me manque pue que la pochette de joint pour pouvoir finir le montage.(j'esper quel va vite arrivé).
ce soir j'ai donc pue monté mon vilebrequin et lui fixer ces bielle avec les vis arp.
adricali59
MessagePosté le: Mercredi 15 Juin 2011 17:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
slt toujours pas ma pochette de joint Twisted Evil mais culasse rectifier je pense qu'il ne pouvais pas enlever plus.
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Mercredi 15 Juin 2011 18:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouf c'est pas trés recommander de raboté mais bon
adricali59
MessagePosté le: Mercredi 15 Juin 2011 18:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il ne pouvait pas enlever moin car la culasse ces bien déformer avec la fonte du piston.
MessagePosté le: Mercredi 15 Juin 2011 18:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
met un gros joint alors, car moi j'ai aussi fait ca avec un joint origine, la culasse à fondue.
adricali59
MessagePosté le: Mercredi 15 Juin 2011 18:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Slt barhus est tu sur que sa soit le faite que tu la réctifiet quel a pu fondre.
MessagePosté le: Mercredi 15 Juin 2011 18:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca a du bien l'aider!
je serais toi, je ne jouerais pas à ca. décomprime avec plusieurs joint de Z20LEt au pire
gilgsi16v
MessagePosté le: Mercredi 15 Juin 2011 19:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
a -0.1 tu vas avoir un RV de dingue fait comme barthus te dit un 2 JDC Z20let l'un sur l'autre ou un joint specifique mais sa douille et je sais pas si sa existe pour LET
c'est bien fait mais ton usineur a fait le porc sur le rabotage Shocked
MessagePosté le: Mercredi 15 Juin 2011 19:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
c est clair il a enlevé beaucoup Shocked
mikcalilbra
MessagePosté le: Mercredi 15 Juin 2011 19:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
(un rv de dingue)je sais pas si tu as deja vu la quantite de matiere qu il faut enlever sur la tete d un piston let pour passer le rv de 9:1 a 8.5
dc oui en enlevant 0.1 ce qui entre ns n est pas enorme j ai deja surface plusier culasse let et a chaque fois j ai du enlever environ 0.05 mm pr la blanchir
le truc avec ces culasse c est que t as pas beaucoup de marge entre le siege de soupape et le joint de culasse maintenant 0.1mm c est pas grand chose qd on voit la difference d epaisseur qu il y a entre un joint d culasse c20let et un z20let
gilgsi16v
MessagePosté le: Mercredi 15 Juin 2011 20:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah je suis pas unsineur moi hein Wink a d'accord on m'as toujours dit de ne jamais rabotté un LET voir grand grand max 0.05 mm je penser que c'etait plus enorme que ça
mikcalilbra
MessagePosté le: Mercredi 15 Juin 2011 21:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
si mes souvenir sont bon il y a 0.3mm de diff entre le joint de culasse c20let et z20let
adrien j ai bien recu ton msg
ecoute faudrais etre sur de la cote de ta culasse savoir exactement combien il a enleve
je ne me souvient plus de la cote d origine des culasse c20let mais sa doit trainer sur le forum
si il n a pas enleve plus d 0.1mm met un joint z20let et tu serras trankil
serjus78
Voiture: astra gsi t16
MessagePosté le: Mercredi 15 Juin 2011 22:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi j ai fait rectifier ma cullasse et rectifier le bloc et j ai juste un joint de cullasse de c20LET j ai pas eu de sousi particulier apres ce vrait je prend pas des grosse pression mais jamais eu de sousi
adricali59
MessagePosté le: Mercredi 15 Juin 2011 22:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok donc je suis bon pour recomander un joint de z20let ce coup si quand il fau il fau,donc j'aurais un joint de culasse de c20let a vendre.
Et comment fair pour mesurer la cote de ma culasse.
adricali59
MessagePosté le: Jeudi 16 Juin 2011 08:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Re je vien de regarder sur oscaro pour le joint de culasse, il donne 1.4mm pour le joint du c20let et 1.2mm pour le z20let, donc il faut que commande 2 joints de z20let.
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
MessagePosté le: Jeudi 16 Juin 2011 09:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as acheté où ta plaque sandwich ? Opel tech ?
Kli 20LET Stage3
adricali59
MessagePosté le: Jeudi 16 Juin 2011 09:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui et également les vis arp et les coussinets de vilebrequin
