malou31
Mercredi 01 Juin 2011 18:54 |
nikel tout sa !
sa donne envie de voir des montage comme sa
reste a savoir ci tout va rester fiable pour aller au gsi day
Mercredi 01 Juin 2011 19:49 |
ah c'est tres tres bon ca vivement les video sava pschiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit comme y faut bien bien bien mon pti serge un vrai chef
Brice
Jeudi 02 Juin 2011 11:18 |
super boulo!! félicitation!!!! elle est superbe!!
Vendredi 03 Juin 2011 15:42 |
fin du reve en mode tac tac tac
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
Vendredi 03 Juin 2011 15:47 |
ché pas
ou un coussinet acl ou un axe de piston ou bague de pied de bielle moi j opterais plus un des 2 derniers
Vendredi 03 Juin 2011 17:40 |
Ah meeeerde Courage mec abandonne pas laisse toi le temps tu la resortira encore plus forte Profite bien des gd sava te rdonner lmoral
webzone
Voiture: super 5 gt turbo
Vendredi 03 Juin 2011 19:54 |
Manque de pression d'huile en general qui fait ca , ou mauvaise huile .
_________________ Rapport Poid/Puissance 4.7 , plus c'est ptit mieux ca marche , et vous ? |
opelgsi
Vendredi 03 Juin 2011 19:57 |
mon dieux mais tu t'es trompé de forum ou tu veux te suicider ? mdr
Vendredi 03 Juin 2011 20:02 |
non de la presion il y en avait mauvaise huile non plus motul 300V 15W50 ce que je mettais a l epoque dans mes gtt et jamais de blem
mais c est un moteur que j ai acheter dans une casse je ne sais pas son histoire et c est les seules pieces que je n est pas demonter les pistons donc je pense qu un axe ou bague de pied de bielle devais etre malade
Vendredi 03 Juin 2011 20:05 |
fout le moteur de la cali cette nuit et gaz demain matin
Vendredi 03 Juin 2011 20:09 |
non c est bon plus de motive pour le moment apres y avoir passer plus de 15 jours non stop tout les soir apres ma journée de boulot j usqua 1H 2H du mat je vais me reposer pour le moment et on verra dans quelque mois
Vendredi 03 Juin 2011 20:16 |
duckcar
wills33
Voiture: Astra F Cabriolet
Samedi 04 Juin 2011 00:07 |
Vraiment dommange après tous ce temps passé
Du courage pour la suite Elle tournera du tonnerre
Samedi 04 Juin 2011 00:09 |
Du courage pour la suite , prends ton temps.
Samedi 04 Juin 2011 00:44 |
Pas cool mec mais tu va te relever pour repartir du bon pied.
mikcalilbra
Samedi 04 Juin 2011 12:18 |
tu as un mano de pression d huile et temperature dhuile?
moi j ai eu un soucis similaire et c etait le thermostats du radiateur dhuile qui etait grippe resultat huile qui a sur chauffee et la suite c est coussinet hs villo hs cylindre hs et ouais a cause d une connerie
est ce que tu as remis un joint neuf a la crepine au remontage sinon risque de prise d air et a haut regime c est la cata enleve le carter tu serras vite fixe
allez courage faut se remettreen selle direct moi je venais de refaire mon bloc a neuf qd ca m est arrive j avais meme pas fait 5000km avec j ai recommence direct
ps:t es vis arp tu les as serree a combien?
GyZmO12
Voiture: Astra coupe Bertone Turbo Astra Gsi16v 150Cv => Hs
Dimanche 05 Juin 2011 17:05 |
rooooh jette la, achete une vectra turbo, ca c'est au top au moins!
Paulo
Dimanche 05 Juin 2011 17:25 |
Et ça tient la route en plus
