Draculadu78
MessagePosté le: Dimanche 22 Mai 2011 17:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ma boite est démonter depuis mis novembre
J avoue que pour l arbre primaire tordu j avai pas pensé a sa mais vu le choc sa m étonne pas ( on le voi sur la 1er photo d ailleur )
Concernan les syncro et autre avan accident aucun probleme , les vitesses passait toute au petit doigt ( d ailleur c est la 1er f28 que j ai eu aussi souple que sa )
Au final martial t aurai du prendre la cloche de ta f28 + l arbre primaire et tout remonter sur mon ancienne f28 lol
MessagePosté le: Dimanche 22 Mai 2011 18:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Maintenant, cela ne change plus grand chose, mais je vais y réfléchir car ce n'est pas bête, puisqu'au départ je ne voulais pas me lancer dans un grand démontage ....
Je pense que je vais retourner dessus mardi.
Mais j'aimerais avoir des plans bien détaillé de la F28 qui m'aiderons, y'a bien quelqu'un qui a cela. les plans qui sont sur le forum sont dans le choux !
MessagePosté le: Mercredi 25 Mai 2011 04:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai trouvé sur un site anglais tous les shémas, pour info Evil or Very Mad
Hier, mardi, démontage complet du sélecteur de vitesse, de la F28 de dracula pour la mettre dans la Maudite
Et en faisant cela, j'ai vu qu'un roullement à cage d'une des tiges était légère (même HS) récupération de ce dernier dur la F28/Dracu. Et la pignorie 5/6 qui reste bloquer (Pourquoi ??), comme cette ensemble est facile à changer hop pareil récupération de la pignoreie 5/6 de la F28/Dracula.
Remontage juste du couvercle, pour voir si les vitesse passe.
Et Hop, toutes les vitesses passes, mais là certaines vitesses sont dure, mais il est claire et cela se sent que c'est du au manque de lubrification maintenant. Wink
Donc aujourd'hui (si j'ai le temps), on va essayer de refermer complètement tous cela, avec le diff et les roullements qui manquaient. Et là cela va être chaud .....
22liliu
MessagePosté le: Mercredi 25 Mai 2011 09:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon courage...
Ma Cali en réfection
MessagePosté le: Mercredi 25 Mai 2011 11:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est klr bon courage a toi...
C'est bien tu vas connaitre la F28 par cœur.
Du coup si tu pouvais partager les schémas de la F28 que tu as trouvé ça serait bien sympa Wink
Bon courage pour la suite en tout cas!
Draculadu78
MessagePosté le: Mercredi 25 Mai 2011 12:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Au final t aura pratiquement tout remonté de ma f28 Laughing
Comme quoi j avai pas tord quand t est venu la chercher et que je t ai dit que l interieur serai impecable Wink
MessagePosté le: Mercredi 25 Mai 2011 13:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour les shémas et explications, il faut dire merci à 22liliu , il comprendra !
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/resources_c20LET.htm
Le plus intéressant : (et que j'ai enregistré sur mon disque dur)
http://www.vauxhallsportforum.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1966&view=next
@Dracula : au final, j'avais raison à dire qu'il y avait un problème de 6ème, sur la maudite (c'est un jolie nom qui lui va bien, au final Laughing ). Mais comme je n'avais pas de point de comparaison à l'époque ....
Sinon en essayant de démonter l'arbre primaire de ta boite (j'y suis pas arriver cela ma gonfler), j'ai vu que l'arbre n'est pas que tordu, il est failé Sad
Et au final, il ne reste de l'ancienne que les ensembles arbres primaires/secondaires et les carters, j'ai même repris de la tienne, les bouchons, vis ressort, butéée et d'autre babiole, capteurs qui sont en meilleurs états.
22liliu
MessagePosté le: Mercredi 25 Mai 2011 13:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci kult45 je l'ai est trouver en cherchant ceux pour la mienne, une F16 est beaucoup plus facile à refaire et surtout moins chère.
Draculadu78
MessagePosté le: Mercredi 25 Mai 2011 16:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
La buté a meme pas 15 000km ( l embrayage était pas vieu et j ai meme encore la facture )
Au final ta remonté pratiquement toute ma boite Laughing .
Tant mieu quelle t ai aussi bien servi surtout qu a la base tu pensai pas avoir autant de truc a remplacer sur ta boite "maudite"
Tu m en dira des nouvelle quand elle sera remonter Wink
MessagePosté le: Mercredi 25 Mai 2011 19:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
@Dracula : Je vois pas le rapport avec la butée, tu me la pas vendu avec, puisque j'ai un kit embrayage avec même pas 1000 bornes ?!
Sinon a y'est, la boite est remonté, je mettrais 2- 3 tofs plus tard !
La remise en place du couvercle a été nickel, et la technique pour faire tenir les roullements avec de la graisse est bonne (graisse épaisse quand même). Mais j'ai du redémonté plusieurs fois, galère inside : dés que je commencais à serrer la boite (juste 2 vis) et refaire des essais de passage de vitesse impossible de descendre par exemple de 3-4 à 1-2, j'avais forcer et j'ai pété un circlips qui tenait une rotule. Nonnon
Après avoir tout recontroler et fait des essais, j'ai trouvé d'ou cela venait. C'était une rondelle sur un des axes des sélecteurs de vitesse qui dès que je refermais le couvercle mettais la pression sur le selecteur et empechais la monté ou la descente des vitesses Rolling Eyes
J'ai pris une photo de cette rondelle sur les pièces de F28 qui me reste pour vous montrer, photo à venir.
Malgré qu'elle était présente sur les 2 boites, sur les schémas et malgré avec une rondelle moins épaisse, j'ai du remonté sans cette dernière. D'après les différents essais, il m'aurait fallut une rondelle inf à 0.8 mm, celle d'origine (les 2) font 1.2 mm d'épais.
Et après fermeture compléte, les vitesses passes trés facilement et sont précises Super
MessagePosté le: Mercredi 25 Mai 2011 20:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bravo...
Rien d'autres a dire.
Maintenant je sais que si je veux monter a l'occasion un dif autoblocant et que j'ai un soucis au remontage je sais a qui demander conseil...
Wink Cool
Encore bien joué
MessagePosté le: Jeudi 26 Mai 2011 04:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai oublié de vous dire j'ai examiné, l'ensemble 5-6 que j'ai changé, j'ai compris pourquoi la 6 avait du mal à passer et lors du remontage cela c'était bloquer. C'est la bague ou vient se loger le syncro et qui crabote la vitesse choisi, qui à énormement de jeu, tel qu'elle se met de travers et ne passe pas, surtout la 6 donc.
MessagePosté le: Jeudi 26 Mai 2011 05:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
au top !!!!!!!
bravo a toi Wink
MessagePosté le: Samedi 28 Mai 2011 10:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vous montre mon compteur plasma + led blanche. Et une petite particularité que j'ai placé discrétement que je vous expliquerais après les 2 photos :
Donc le petit plus que j'ai placé si vous regardé les compteurs, en bas à droite vous avez un témoin avec un S entouré d'une espèce d'engrenage de coulleur orange qui est allumé. Ce témoin n'est pas habituellement allumé. J'ai profité que le faisceau soit démonté pour mettre ceci. Et ceci me sert de témoin pour me dire quand l'électrovanne 4x4 est en fonction ou pas. Un transistor et une résistance m'a suffit et l'information est repris du fusible F19 !
Ensuite le calculateur 4x4 que je suis entrain de fabriquer.
J'ai choisi, un pic 16f877 et la programmation en MickroBASIC, j'ai choisit le MickroBASIC car j'ai de bonne base en Basic et c'est au final plus facile pour moi. Mais il a fallut que je fasse plusieurs essais, changer de programmateur racheter des PIC. Le premier programmateur avait un défaut et a fait crammer le premier PIC.
Malheureusement j'ai perdu beaucoup de temps, car n'étant pas de la partie je n'ai pas pu m'en appercevoir de suite et les doc étant en Anglais technique c'est parfois difficile à comprendre!!
J'ai passé beaucoups de temps également sur la mise en place du LCD.
Ensuite c'est la prise d'acquisition de l'information de la vitesse et sa programmation qui m'a coinçé.
Maitenant le plus chiant est fait, il ne reste que le programme général à faire et installé sur la platine le reste des composants.
Première photo c'est le calculateur (non finit)
2nd Affichage quand le calculateur se met en route
3ème Affichage des informations.
1ère ligne = vitesse de roue (Tr/mn) provenant du capteur ABS + Mode en cours
2ème ligne = vitesse voiture + "_" moteur en route ou non + T° de la BDT
MessagePosté le: Samedi 28 Mai 2011 10:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Nickel ton montage, je vois ou tu veux en venir!
C'est une bonne idée, bonne chance pour la finalisation de ton projet.
MessagePosté le: Samedi 28 Mai 2011 11:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour la boite de vitesse, la photo ci-dessous montre ce que j'ai changé sur la maudite.
Donc toutes les pièces de la zone rouge et les flêche proviennent de la F28 de Dracula.
Et la F28 après fermeture, montage prévu semaine 23 (début juin) pendant mes petites vacances et si il n'y a pas d'imprévu bien sûr ! Wink
Sinon la fameuse rondelle sui m'a bien embêté :
MessagePosté le: Samedi 28 Mai 2011 11:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vois que sur ton compteur aussi le témoins de batterie s'allume faiblement ça me rassure Laughing
En tous les cas beau montage Wink
MessagePosté le: Samedi 28 Mai 2011 11:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Là il était légèrement allumé car, j'avais les phares d'allumés et les sièges chauffants (le matin à 6H du mat c'est froid le cuir Very Happy ).
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
MessagePosté le: Lundi 30 Mai 2011 19:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai jamais ouvert de boite, mais t'as l'air d'être sérieusement allumé. Bravo à toi Twisted Evil
MessagePosté le: Lundi 30 Mai 2011 19:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
top ton boulot Cool Shocked
MessagePosté le: Lundi 30 Mai 2011 19:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci Wink
