Dimanche 20 Mars 2011 22:10 |
Salut,sur une Corsa B 3 cylindres,j'actionne le démarreur, celui-ci tourne mais le moteur ne démarre pas.
J'ai vérifié:
-Les fusibles:OK
-La pompe à essence:OK
-la rampe d'injection:OK
Ce qui ne me plait pas:
-un relais vert à côté de la boite à gant(gros rouge,gros rouge/bleu) claque mais...
-un autre relais vert sous la boite gant:(petit rouge, petit rouge/bleu x2 un pompe à essence mais l'autre???, petit marron/rouge)ne claque pas
-un relais violet sous la boite à gant:(marron/blanc x3, marron) ne claque pas.
la pompe à essence ne tourne qu'en la shuntant.
Le voyant moteur s'allume normalement mais ne clignote pas.
auriez vous une idée?
_________________ Hotwheels16
Dimanche 20 Mars 2011 22:12 |
capteur vilo?
Dimanche 20 Mars 2011 22:14 |
saurais tu où il se trouve?
Dimanche 20 Mars 2011 22:18 |
sur le vilo mdr nan desolé faut que tu demande a un posseseur du tis
Dimanche 20 Mars 2011 22:19 |
A l'arrière du moteur juste a côté de la boite
Dimanche 20 Mars 2011 22:27 |
BOOSTER77 a écrit: | sur le vilo mdr nan desolé faut que tu demande a un posseseur du tis  |
pas en forme??? je m'attendais à un:
"Dans ton cul"
merci tout de même
Merci Gsi Spirit,je jette un coup d'oeil demain,s'il y a d'autres infos n'hésitez pas;
Dimanche 20 Mars 2011 22:28 |
naaan lol tu me connais mal je dit pas de truc comme ca moi
mc fly#107
Lundi 21 Mars 2011 08:06 |
au dessus du carter d huile sur le bloc
avec un torx femelle de 8 ou une douille de 10 il me semble
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
Lundi 21 Mars 2011 18:51 |
Dimanche 17 Avril 2011 23:27 |
Merci pour vos réponses les gars,la caisse a démarré mais avec la pompe à essence branchée en directe
J'ai le relais qui claque(violet) mais pas de jus qui repars à la pompe à partir du relais, auriez vous une idée?
Lundi 18 Avril 2011 06:49 |
Tu as changé ton capteur PMH?
Lundi 18 Avril 2011 20:28 |
Oui je l'ai changé, elle a démarré puis calée donc je me suis dis c'est la pompe(que je n'entendais pas en plus) donc mise en directe de celle-ci et puis là elle pête.
J'ai testé 2ou3 choses et je sèche.
Lundi 18 Avril 2011 21:40 |
L'alim de ton relais est bonne ? La commande du relais aussi ?
Mercredi 20 Avril 2011 09:56 |
L'alim du relais est bonne et j'ai l'impression que la commande l'est aussi mais...
C'est un fils de petite section marron/rouge. Je pense que ça déconne au niveau du neyman, je vais encore me pencher la dessus.
Mercredi 20 Avril 2011 10:20 |
Question bete, t'as essayé avec le double de la clé pour voir si c'est pas simplement un souci d'antidémarrage?
Mercredi 20 Avril 2011 11:19 |
hotwheels a écrit: | L'alim du relais est bonne et j'ai l'impression que la commande l'est aussi mais...
C'est un fils de petite section marron/rouge. Je pense que ça déconne au niveau du neyman, je vais encore me pencher la dessus. |
Euh, sauf erreur, le relais est commandé par le calculateur moteur, donc pourquoi au niveau du neiman ?
Edit : Je viens de vérifier, le relais est commandé par le calculateur et celui ci envoit une masse sur le fil marron rouge et le rouge bleu envoi un +12Volt
Mercredi 20 Avril 2011 21:58 |
@Isma8: l'autre clé met la voiture en sécurité car le proprio a perdu la puce
@Gsi spirit: Merci pour l'info, ça voudrait dire que j'ai une masse qui ne se fait pas ou que le calculo à un problème.
Jeudi 21 Avril 2011 11:25 |
Tu veux que je te donne le shcéma moteur correspondant ?
Jeudi 21 Avril 2011 20:59 |
Oui mercii Gsi spirit, ça serait sympa.
manta38
Invité
Vendredi 22 Avril 2011 17:12 |
Le calculateur detecte si il y a de l'allumage et donne l'autorisation d'envoyer de l'essence, fais un shunt du fil vert qui part de ton calculo et qui va à ton compte tours par exemple!
Sinon effectivement comme les autres, si tu n'as pas d'OP-COM pour faire ton diag, capteur PMH, juste sous le démarreur
