FAB27
Voiture: Calibra C20let phase 1, Astra gsi C18xe
MessagePosté le: Mardi 22 Mars 2011 23:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
?????????? MERCI DE ME REPONDRE
MessagePosté le: Mercredi 23 Mars 2011 00:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le proteger des interférences, ca se fait sur genéral sur des fil qui renvoit un signal variant tres souvent avec une tres faible intensité et qui passe à proximité de fil ou passe un courant de forte intensité (ex fil de débimètre, sonde lambda, capteur de cliquetis)
MessagePosté le: Mercredi 23 Mars 2011 10:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
En fait si tu regarde ton fil d'origine qui va au capteur vilebrequin, il est blindé, tu as autour des deux fils qui sont dedans, une tresse de fils tout autour qui est reliée à la masse, c'est ça le blindage
MessagePosté le: Mercredi 23 Mars 2011 10:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
eh faudrait quand même chercher un minimum, pour une question aussi basique et générale google te donne la réponse en moins de temps qu'il te faut pour faire un topic
http://fr.wikipedia.org/wiki/Blindage_%C3%A9lectromagn%C3%A9tique
Citation:
Un câble blindé est un câble électrique possédant un blindage sous la forme d'un treillis de fils entourant l'âme du câble. Le blindage empêche que le signal ne s'échappe du conducteur et empêche aussi qu'un signal parasite ne s'ajoute au signal transporté par le conducteur.
Certains câbles sont équipés de deux blindages concentriques. L'un est connecté aux deux extrémités, l'autre à une extrémité seulement. Cette disposition permet de maximiser à la fois le blindage des champs électromagnétiques et des champs électrostatiques.
FAB27
MessagePosté le: Jeudi 24 Mars 2011 01:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
car je compte le faire le faire sur mon capteur de vilo car il calque tous les 2ans bref mathieu merci pour ton aide, isma je tadore tu sais mon gsi vas aller en restauration dici peux que me conseille tu ??
MessagePosté le: Jeudi 24 Mars 2011 08:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
idem ça se trouve facilement du câble blindé Question
j'ai la gaine de ma lambda qui est à moitié déchiré et il faut que je la refasse avant de la monter... Confused
MessagePosté le: Jeudi 24 Mars 2011 10:52 Revenir en haut de page
Le capteur vilebrequin est blindé d'origine, et ce n'est pas le blindage qui fais qu'il meurt tous les deux ans, le blindage c'est pour ne pas recevoir un signal parasité pour ton calculateur
