The Eye of the Tigra
MessagePosté le: Mercredi 09 Mars 2011 19:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
b'soir !
voila ma ptite problématique
edit : il s'agit d'un x16xe Exclamation Exclamation
- lorsque je démarre (apres quelques heures d'arret), j'ai une bonne fumée avec odeur de LDR qui sort du capot (dès que le collecteur est un peu chaud ca fume, apres 1minute quoi)
- ca arrive aussi en roulant, genre 10min apres avoir démarré (enclenchement du thermostat je pense, je vais faire attention a ca la prochaine fois)
le tout disparait apres quelques minutes
la fumée vient du collecteur d'échappement, partie arriere (derriere le moteur)
j'ai mis le circuit en pression a froid, rien, a chaud non plus, en refroidissant non plus
je dois dire que j'en perds mon latin Laughing
pas de goutes par terre non plus Rolling Eyes
j'ai remarqué une chose a laquelle j'avais jamais preté attention, la durite de retour d'eau de gauche ne fait pas sortir de LDR dans le bocal lorsque celui-ci monte en pression, si j'ouvre le bocal ca coule en continu, comme il faudrait je suppose
les conduits ne sont pas bouchés (soufflette), le radia chauffe bien
la durite de retour coté droit doit-elle pisser en continu moteur en marche? car j'ai l'impression qu'il n'y a rien (a reverif si ca peut etre la cause)
ceci étant elle perd pas beaucoup de LDR mais un peu quand meme (normal), la pression dans le bocal a chaud semble normale, a froid aussi
j'ai beau chercher j'arrive pas a detecter la fuite Rolling Eyes
si quelqu'un a une idée.... Wink
Tigra A 1.6l 16V from 77
MessagePosté le: Jeudi 10 Mars 2011 08:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Essaye avec un autre bouchon et verrifie la durite rigide en L
MessagePosté le: Jeudi 10 Mars 2011 14:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
je pense a la pompe a eau! pas de fuite aparente sur es durites a l'arriere du bloc
le bouchon est pour ainsi dire neuf (c'est pas une raison jsais bien ^^) mais meme en le retirant le débit de la durite de retour est tres faiblard
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
MessagePosté le: Jeudi 10 Mars 2011 14:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le débit est fort et constant à cet endroit. Bizarre ton affaire.
Le plus simple (et le plus chiant je te l'accorde) c'est de regarder d'où vient la fumé quand il ya fumé. Laughing
Crapeau14
MessagePosté le: Jeudi 10 Mars 2011 15:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Regarde dans le carter de distri si ta pas des fuites d'eau sur la pompe!
MessagePosté le: Jeudi 10 Mars 2011 15:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
le fumée vient du collecteur, pour la 1ere fois tout a l'heure j'ai pu voir quelques gouttes pendant sur les vis du carter d'huile, du coté de la pompe a eau justement
Crapeau14
MessagePosté le: Jeudi 10 Mars 2011 16:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
collecteur admission? ta la pipe d'eau a coter du collecteur (d'arrière l'alternateur) aussi sinon!
Mhz
MessagePosté le: Jeudi 10 Mars 2011 16:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est ça les pompes à eau à 22€ Laughing
MessagePosté le: Vendredi 11 Mars 2011 00:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
noob c'est ma 3e et c'est la 1ere qui me fait ca Laughing
pour la peine ma prochaine sera une saleri a 30e ! Exclamation
apres controle ca semble bel et bien venir de la pompe, comme je dois faire la distrib sous peu c'est pas un probleme donc ^^
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Vendredi 11 Mars 2011 08:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
il faut mettre le circuit d'eau sous pression quand la voiture est froide comme ça tu pourras trouver ta fuite
Mhz
MessagePosté le: Vendredi 11 Mars 2011 09:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fait jouer la garantie de la pompe à eau !!!!
MessagePosté le: Vendredi 11 Mars 2011 09:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
mise sous pression effectuée, ca pisse nulle part Confused
pour la garantie, ca fait belle lurette que j'ai plus la facture Laughing
Mhz
MessagePosté le: Vendredi 11 Mars 2011 14:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu peux pas l'avoir sur le site dans l'espace client? (je connais pas yakarouler, mais ya peut être)
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Vendredi 11 Mars 2011 19:44 Revenir en haut de page
si t'as une fuite d'eau en mettant sous pression à froid ((2 bar)) ça dois pisser normalement à moin que se soie ton radia chauffage interieur qui fuit
