Salut à tous,
J’ai un petit souci avec mon Sintra X30XE.
Lors de démarrage moteur froid, tout va bien, par contre quand le moteur est chaud et que je redémarre après un arrêt plus ou moins prolongé, de temps en temps elle a un mal de chien a démarrer soit elle démarre et 30 secondes après le ralenti régule, c'est-à-dire elle cale presque et remonte a 1500 tr plusieurs fois d’affilé.
De temps en temps lorsque je roule je sens des à-coups (perte de puissance), elle ralenti un peu et ré accélère aussitôt.
Mon véhicule est au Gas mon problème n’est lié qu’a l’essence.
Donc on peut dire que cela ne provient pas de l’allumage.
J’ai un penchant pour la pompe à essence ou le câblage des injecteurs.
N’ayant pas trop de temps je me permets de poster au cas où quelqu’un aurait déjà connut se problème.
Merci pour votre aide.
