Greg
Vendredi 16 Avril 2010 13:00 |
Je voudrais savoir si quelqu'un à une astuce pour enlever les portes sur une astra GSi ? car meme avec un chasse goupille, d'une j'ai du mal a passer et de deux je risque pas de la faire descendre meme avec de bon coup de marteau.
opelgsi
Vendredi 16 Avril 2010 19:52 |
beh y a que comme çà ;mais par contre je pense que les goupilles se chassent du bas vers le haut moi sur la kadett j'ai déconnecté le faisceau puis j'ai calé la porte grande ouverte sur des briques et des cales en bois ;pour celle du haut c'est allé vite p&ar contre celle du bas faut la patience (qui n'est pas en abondance chez moi )
Greg
Dimanche 18 Avril 2010 21:04 |
ok merci
nestea57
Dimanche 06 Mars 2011 11:22 |
Il faut donc forcer pour faire sortir les goupilles ?
Hier j'ai vraiment donner de gros coups de marteau mais rien à faire, ça bouge pas.
Dimanche 06 Mars 2011 11:32 |
tu enleve le petit cache qu il y a sur la goupille tu prends un gros burin plat et tu tape sur le rebord de la goupille et elle sort
swappgsi
Dimanche 06 Mars 2011 12:50 |
déterrage !!oui effectivement sur nos opel c'est rarement que ca veuillent s'enlever sans galere
methode perso que j'utilise au garage, si tu a une bonne pince etaux, tu peut saisir la goupille sur la partie ou il y a le fameux petit bourrelé et taper sur la pince etaux pour sortir la goupille
cela reste une technique un peu barbare pour la pince etaux mais ca fontionne
le mieux pour moi c'est de chauffer legerement la charniere ( mais apres faut retraité pour pas que ca corrode ) et ensuite un bon chasse goupille digne de ce nom et la ca fonctionne
au remontage un filet de graisse sur les paroies de goupilles (pas trop pour ne pas attirés les impuretés qui vont coller a la graisse ) et surtout remettre les caches goupilles
Greg
Dimanche 06 Mars 2011 16:02 |
Pour info j'avais du mal car ma goupille était cassée en deux dans la charniere.
TEUMOU
Lundi 07 Mars 2011 13:17 |
Je crois me rappeler qu'il faut chasser les goupilles préalablement chauffées d'après la RTA
nestea57
Lundi 07 Mars 2011 13:23 |
Bonjour,
Oui déterrage mais je ne voyais pas l'intérêt d'ouvrir un autre sujet pour la même chose.
Finalement on arrive à les enlever un petit peu mais après ça coince à cause du tournevis et des bords de la porte.
J'ai pris une simple pince et fait comme swappgsi a dit, après j'ai donné des petits coups de marteau et ça sort tout seul.
Qu'est ce que c'est lourd une porte de cabriolet !!!! c'est vraiment dingue, j'ai été surpris du poids en plus elles sont plus grande et aucun moyen de les chopper.
J'avais aussi mis 10min avant une bonne dose de WD40 et du 3en1.
Merci pour vos réponses
