swappgsi
MessagePosté le: Dimanche 06 Mars 2011 12:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour a tous , qui pourrais m'eclaircir un peu sur un code defaut dont je ne comprends pas reelement l'explication
en effet, sur ma calibra 8v de 93 , gestion motronic m1.5 , je me retrouve avec le code 55 en shuntant la prise diag
j'ai remarquer que si je met le contact et que je laisse les voyants quelque seconde avant de demarrer, le voyant moteur reste allumé en revanche si je demarre de suite le voyant s'eteint (ou peut etre que le defaut n'as pas le temps d'etre enregistré)
donc ce code correspond a ERREUR DU BOITIER DE CONTROLE ELECTRONIQUE
alors a quoi peut etre du ce fameux code ? merci d'avance
en recherchant sur google , j'ai cru voir des gens avec ce meme code defauts quand le vehicule a été "pucé" mais es ce reelement ca..
MessagePosté le: Dimanche 06 Mars 2011 12:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui, ça peut être du au fait que le véhicule soit pucé, et ça y ressemble beaucoup...
Ouvre ton calculateur pou voir si l'eeprom a été changée
swappgsi
MessagePosté le: Dimanche 06 Mars 2011 12:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok gsi spirit , merci de ta reponse rapide Wink
swappgsi
MessagePosté le: Dimanche 06 Mars 2011 15:46 Revenir en haut de page
je viens de demonter mon boitier, un GN, donc a mon avis la puce a bien ete remplacée , qui pourrait me dire si il le peut , la reference origine de la puce de ce boitier
la mienne est une puce ou il y a noter dessus au "bic" OPCA052M
merci d'avance Wink
