Mercredi 02 Mars 2011 07:05 |
J'avous je l'avais pas vu sous cet angle, mais si le voyant s'allume suite au changement avec une continuité électrique rétablie, c'est bien le défaut est détecté électriquement
Il n'y a pas possibilité de contacter le fabricant ou son distributeur pour avoir plus d'infos?
Mercredi 02 Mars 2011 07:49 |
avant de mettre ton nouveau volant avez tu deja le voyant alumer
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Mercredi 02 Mars 2011 08:26 |
Non, pas de voyant avant.
J'ai debranché la batterie, viré l'ancien volant, mis le nouveau et rebranché.
Le pb est que j'ai acheté le volant à un particulier.
Le volant est en super etat mais voilà, j'avais pas pensé au fait qu'il pourrait y avoir un defaut d'air-bag.
Je peux contacter le fabricant mais après j'espere que c'est pas un defaut materiel car j'aurai rien pour justifier l'achat ou la garantie (a moins que j'arrive à recontacter le vendeur Ebay...)
Et puis si je me pointe chez Opel, ils vont être prise de tête...
Le souci est que j'ai aucune certitude si soit il faut une reinitialisation ou soit c'est pb d'air-bag !
Mercredi 02 Mars 2011 08:27 |
donc cherche pas airbag pas compatible
Franc-comtois
Mercredi 02 Mars 2011 08:53 |
Attend l'un me dit c'est une réinitialisation et toi que c'est mon air-bag...
Je vais pas me lancer tête baissée !
OpCom peut me dire si c'est bien l'air-bag ?
Mercredi 02 Mars 2011 10:18 |
j ai deja changer pas mal d air bag sur toute les voiture confonfus et quand ton temoin n est pas alumer que tu depose ton volant pour remettre un autre air bag et qu il s alume c est que le calculateur d air bag n accepete pas ce nouveau et maintenant il as enregistrer un defaut meme si tu remet l ancien il ne s etteindra pas
si tu as bien fais ca batterie debrancher et que tu as remis la batterie une fois tout remonter
car comme dit isma il ne doit pas avoir la meme valeur mais moi je ne m amuserai pas a savoir la valeur en ohm
Franc-comtois
Mercredi 02 Mars 2011 10:21 |
Soit !
Mai tu dis que même si je remets l'origine j'aurai toujours le code erreur, ce qui necessite un passage à l'OpCom ou autre logiciel...non ?
Que peut-on faire pour qu'il accepte cet air-bag ?
Mercredi 02 Mars 2011 10:33 |
essaye de remettre ton origine tu aura toujour le code c est du sur une fois que le defaut est memoriser il faut l effacer avec un outil de diag
que faire tres bonne question
moi sur une seat pas une opel je n y suis jamais arriver et donc j ai racheter un air bag neuf
c etait exactement le meme pris sur une meme voiture mais avec une differance de 1 lettres dans la ref car les ref vag ont des chiffres et des lettres
sinon tu debranche l ampoule et voila ou tu dessoude la led
je ne sais pas sur quoi c est mais apres tu ne risque pas qu il se declanche en roulant meme si tu avait le voyant allumé
le voyant s allume pour te signaler que en cas de choc il peut y avoir un defaillance dans le circuit et donc que l air bag concerné risque de ne pas ce declancher
Mercredi 02 Mars 2011 10:34 |
J'ai déjà vu des airbag remplacés avec un voyant allumé, après reprog ça allait nickel
Mercredi 02 Mars 2011 10:39 |
oui mais qui avait la meme ref ou une corespondance ou un remplacement
Mercredi 02 Mars 2011 10:40 |
Ça ne coûte rien de tester avec OPCOM
Mercredi 02 Mars 2011 10:44 |
tout a fais mais apparament il ne l a pas
vu qu il voulais aller chez opel
Mercredi 02 Mars 2011 10:45 |
Il doit bien y avoir un membre pas loin qui le possède
Franc-comtois
Vendredi 04 Mars 2011 11:55 |
Si j'achète OP-Com ça me permettra de supprimer mon code erreur airbag, c'est ça ?
Bon si je comprends bien, il n'y en a pas en vente en ce moment...
Juste pour être sûr, je vais pas supprimer la fonctionnalité de l'airbag en faisant ça ???
Mon airbag, je veux qu'il marche !
