adrien17540
Voiture: astra gsi 8 soupape
Jeudi 27 Janvier 2011 01:28 |
bonjour a tous je posse une opel astra gsi c'est la 2 litre 8 soupape mes je voudrai savoir si je peu le replacer pas le 2l 16s
et je voudrai savoir aussi les piece ki faut changer en meme temps??
merci de m'aider
Jeudi 27 Janvier 2011 07:24 |
Oui c'est possible mais tu peux aussi acheter une Astra GSI 16 d'origine ça te fera moins de soucis avec ton assurance en cas de pépin
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Vendredi 04 Mars 2011 09:22 |
Oui possible je les fait sur une calibra, il faut remplacé le faisceau moteur avec le calculateur, le collecteur d'échappement et le débimètre d'air et aussi le câble de gaz,
Mais si un jour tu compte la revendre ou que, tu tue quelqu'un, tu risque gros se genre de modife n'est bien que pour le circuit,
conrero
Vendredi 04 Mars 2011 10:45 |
Il risque rien en cas de vente si il fait signer une decharge à l'acheteur, meme sur papier libre, il faut veiller à bien identifer le vehicule et les acheteurs/vendeurs eventuels, puis faire une photocopie de la carte d'identité des deux parties et de la CG.
