LGT
Vendredi 31 Décembre 2010 18:02 |
Figo, tu dit en modifiant celle d'origine de la C20let ou C20xe ???? .....
_________________ C20Let Power |
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Mercredi 05 Janvier 2011 16:06 |
RE all desoler j'ai du me remettre de nouvel ans voici mon probleme en photo
http://img703.imageshack.us/i/16564614521353579601670.jpg/
Et nan figo je peut rien en tiré le radiateur en place je suis trop en pression sur la durite debimetre et j'ai la durite C20xe ou C20let et aucune passe c'est trop bizar sa me soule de buté sur des truc a la con comme ça
steff38
Mercredi 05 Janvier 2011 16:17 |
| serjus78 a écrit: | | OUI et radiateur C20LET sa passe tout seul il faut juste faire une patte pour le fixe sur le haut |
Prends un radiateur de cali turbo, tu verras, ça va bien.
PS: Prends également la petite durite de la cali turbo, pour la grande, tu peux garder celle de l'astra même si la sortie du radiateur est en bas .
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Mercredi 05 Janvier 2011 16:18 |
daprès la photo le radia de c20xe fait pas l'affaire, donc passe à un de c20let comme j'ai monté et sa ira sans prob
gilgsi16v
Mercredi 05 Janvier 2011 16:27 |
si vous me dite que sa ira ok !!! c'est le dernier truc en plus je suis vert sinon elle roule grrr ! bein sur le radiateur let la durite et au milieu et non en bas comme pour le xe ?
Parce qu'avec la durite origine XE et le radiateur td donc retour en bas pas moyen de racorder don un radiateur de let et VROUM et pour le montage du rad guitch t'as beaucoup de modif?
steff38
Mercredi 05 Janvier 2011 16:30 |
Sur la radiateur de cali turbo, la sortie est en bas contrairement au radiateur d'astra C20XE qui lui est au milieu.
Malgré cela, tu peux garder la même durite .
gilgsi16v
Mercredi 05 Janvier 2011 16:32 |
ok je vais flood la rubrique vente pour me degoté un radiateur
Merci a tous et meilleur voeux a tous
Guitch13
Mercredi 05 Janvier 2011 16:33 |
non tranquil il se glisse sous la traverse j'ai coupé 2 tétons en plastique qui gène sur le radia, et fait une pate pour le tenir en haut en 2 min.
et pour la durite d'eau c'est allé impec.
le radiateur de c20xe est bien trop large.
sinon si mes souvenirs sont bon un radiateur de corsa A fait bien l'affaire
gilgsi16v
Mercredi 05 Janvier 2011 16:36 |
ouai mais je pense que les diametre de durite son plus petit no? bref je vois ça si vous connaisser quelqu'un sa m'arrangeré fin sa va je vais pouvoir vendre mais 2 radiateur XE
Guitch13
Mercredi 05 Janvier 2011 16:38 |
non c'est pareil niveau diamètre, après bloquer la dessus je ne sais pas comment tu fais sa fait 2 mois qu'on te dit de monter un radia c20let.
gilgsi16v
Mercredi 05 Janvier 2011 16:40 |
bein en fait on m'avait dit soit un de let ou un de TD ! donc j'ai un TD mais c'est trop de la merde et je ne pas connecter ma durite de retour qui et en bas !!! bref le gro bordel donc j'ai remi le XE en esperant mais la pret a partir bein niké lol
Mercredi 05 Janvier 2011 16:43 |
moi j ai ca apres je ne sais pas de quoi c est et si le montage et corect
Guitch13
Mercredi 05 Janvier 2011 16:45 |
radiateur de c20xe fixé un peu plus haut, donc tu vois gilgsi16v sa passe apparement
Mercredi 05 Janvier 2011 17:03 |
moi j'ai un radia de td et sa passe aussi correctement
gilgsi16v
Mercredi 05 Janvier 2011 17:08 |
c'est quoi se delire j'ai bien la meme astra que vous ! lol bon je vais voir sa de plus pret c'est trop bizar la
Mercredi 05 Janvier 2011 17:09 |
ouais ou alors tu le met mal en bas je sais pas lol
gilgsi16v
Mercredi 05 Janvier 2011 17:11 |
bein le delire c'est quand bas je prend les trou d'origine c'est sa le probleme mais si faut resouder des pates c'est ce que je vais faire
Mercredi 05 Janvier 2011 17:15 |
non me semble que je suis dans ceux d'origine lol me rappelle pas avoir soudé quelque chose
steff38
Mercredi 05 Janvier 2011 17:24 |
Kalidor, tu peux faire une photo de ton montage stp. Merci bien
Mercredi 05 Janvier 2011 17:43 |
dans le noir dur mais je vais voir si je peux faire ça demain ou quoi
steff38
Mercredi 05 Janvier 2011 18:48 |
Quand tu peux bien sûr
