bandit
Voiture: calibra
MessagePosté le: Vendredi 31 Décembre 2010 12:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Question,peut on échanger un compteur qui se trouve sur une cali équipé d' un C20XE .7000 tours,240kmh pour un compteur cali Turbo 8000 trs 280kmh.Y a t'il une modif a faire sur la boite,ou quel differance entre la boite f20 et f28.(a par le fait que la f28 a 6 raport)merci d avance.
MessagePosté le: Vendredi 31 Décembre 2010 12:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le compteur se monte et sera fonctionnel sans le moindre souci puisque les 2 compteurs sont entrainés mécaniquement par cable.
babasman
Voiture: corsa a/ astra gsi /camaro z28
MessagePosté le: Vendredi 31 Décembre 2010 15:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
la demultiplication des compteur n 'est pas la meme Cool
MessagePosté le: Vendredi 31 Décembre 2010 16:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas forcément, dans tout les cas c'est marqué dessus, donc c'est très simple à verrifier
bandit
Voiture: calibra
MessagePosté le: Vendredi 31 Décembre 2010 20:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bien vu babasman, le compteur en place il indique bien la vitesse mais fois deux Question donc a 140,je suis a 280 compteur :bizarre:quelqu'un a t'il une idée Idea .
MessagePosté le: Samedi 01 Janvier 2011 12:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mettre une F28 sur ta voiture, ou alors récuperer la courronne d'entrainement du capteur vitesse sur une F28 cassée ou quoi et la monter dans ta boite, je vois pas d'autres solutions
isma_8 a écrit:
Pas forcément
Il y a plusieurs type de couronne montée dans les F28??
MessagePosté le: Samedi 01 Janvier 2011 13:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
La couronne et le capteur se détaillent en neuf, sur une F28 il faut sortir le roulement pour la reccuperer
Il n'y pas plusieurs couronnes sur les F28 mais il y en a plusieurs sur les F20
MessagePosté le: Samedi 01 Janvier 2011 17:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Es tu sûr d'avoir un cable au cul de ton compteur?
Si l'info est reprise de l'abs, c'est les couronnes crantées sur le cardan que tu va devoir changer...ou les cardans.
Hotwheels16
MessagePosté le: Samedi 01 Janvier 2011 17:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un compteur "280" de Cali Turbo est forcément mécanique, donc s'il a pas de cable je vois pas comment il a pu le faire fonctionner
MessagePosté le: Samedi 01 Janvier 2011 18:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est bon à savoir Wink
Hotwheels16
bandit
Voiture: calibra
MessagePosté le: Samedi 01 Janvier 2011 19:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pourtant il fonctionne(mais fois deux)le reste, compte tours,temperature et carburant fonctionne trés bien.La calibra et partie chez babasman je vous tiend au courant .
babasman
MessagePosté le: Mardi 11 Janvier 2011 16:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon j ai regarder,le compteur de cali turbo indique comme indice:W604
or celui d'origine W1083 d'ou l enorme difference Laughing
pour les pros de la F28 ,est ce que la couronne ce monte sur une F20 Question Question
babasman
MessagePosté le: Lundi 17 Janvier 2011 11:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
up Very Happy
MessagePosté le: Mercredi 05 Décembre 2018 18:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je post ici pour pas faire une rubrique de plus.
J’ai un compteur de Cali turbo mécanique à câble ph1 que j’ai acheté rescament
Il fonctionnait parfaitement tout marchait
J’ai parcouru environ 3000 km avec ...
Le souci c’Est l’aiguile du compteur qui monte par à coups au lieu de monté progressivement... Question
Par exemple elle reste figée, toute en accélérant et monte d’un coup.(
Je prescise bien aucun démontage ,il fonctionnait parfaitement,avant de soucis
Le compteur kilométrique fonctionne parfaitement
Quelqu’ Un a t’il déjà rencontré se soucis
MessagePosté le: Mercredi 05 Décembre 2018 20:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu n'aurais pas le fond de compteur qui se décolle et qui bloque l’aiguille ?
MessagePosté le: Jeudi 06 Décembre 2018 06:59 Revenir en haut de page
Le fond de compteur et un peu décollé. A un endroit
Mais le phénomène se produit sur toute la plage d’utilisation .. Confused
