Rodolphe
Jeudi 30 Décembre 2010 09:00 |
Salut à tous,
alors voilà, j'ai un soucis de "détection" de la marche arrière sur la F28.
J'ai tout de suite mis en cause le capteur, mais il fonctionne (tester à la main sur le faisceau), j'en ai essayé un autre (sur la boite) et toujours rien...
J'ai regardé dans le trou du capteur avec quelqu'un qui faisait aller le levier de vitesses et rien ne bouge
A savoir que la boite est bien réglée (avec les piges) et que lorsque j'ai parcouru un certain nombre de km, que je reprend la voiture 2h après, elle s'allume normalement ....
Si jamais, il me reste un capteur magnétique et je pique l'info sur le levier ..., mais je veux comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas.
Merci.
_________________ Astra F Caravan CDX C20LET ph 1. |
Jeudi 30 Décembre 2010 09:04 |
c'est quoi ton probleme que la lampe a l'arriere s'allume pas ?
Jeudi 30 Décembre 2010 09:54 |
Tes sur de pas avoir confondu avec le capteur de 1ère vu que la prise est identique?
Jeudi 30 Décembre 2010 12:24 |
j'ai eu le même soucis.
je n'avait pas de feu de recul, j'ai donc shunter le faisceau avec un trombone.
les feux s'allumait, j'en ai donc conclu que mon capteur était mort.
j'ai acheté un nouveau capteur, je le visse, et la ca ne marche pas.
je le ressort, appuie manuellement dessus, ca fonctionne.... GRRRRRR
je teste avec un tournevis si quelque chose se déplace dans l'emplacement du capteur, effectivement ca bouge mais pas de beaucoup, j'en ai conclu que mon capteur était trop court, même en supprimant le joint en cuivre ca n'as pas suffit.
j'ai donc supprimer quelque filets au bouts du filetage du capteur pour "avancer" le capteur.
ATTENTION : je ne dit pas que c'est la solution, ma F28 à ptet un soucis ou autre, mais je ne voulais pas perdre du temps ni de l'argent pour une connerie comme celle la.
Vendredi 31 Décembre 2010 09:13 |
moi parfois le feux s'allumait pas j'avais un mauvais contact la ou se met l'ampoule donc regarde toujours a se niveau la
Rodolphe
Vendredi 31 Décembre 2010 09:52 |
kalidor a écrit: | c'est quoi ton probleme que la lampe a l'arriere s'allume pas ? |
Exactement, elles s'allument uniquement à la main (en appuyant sur le capteur) ou lorsque j'ai parcouru quelques kilomètres .
Citation: | Tes sur de pas avoir confondu avec le capteur de 1ère vu que la prise est identique? |
C'est bien celui en haut ?
Citation: | j'ai eu le même soucis.
D'après ce que tu dis, on aurait le même soucis, tu pourrais me faire un plan vite fait pour voir ou tu as repris les filets sur le capteur, je pige pas, si tu veux qu'il rentre plus faut pas reprendre le filet de la boite ?
Citation: | moi parfois le feux s'allumait pas j'avais un mauvais contact la ou se met l'ampoule donc regarde toujours a se niveau la |
Pas de soucis à ce niveau car ils s'allument à tous les coups à la main.
Vendredi 31 Décembre 2010 10:41 |
ben moi j'ai du netoyer un peux le contacteur et alors ça a marche .
Vendredi 31 Décembre 2010 16:57 |
jai raccourci la partie hexagonale ou tu sers avec la clef, tu coupe jusqua avoir le diametre du filetage.
Rodolphe
Lundi 03 Janvier 2011 08:59 |
Citation: | jai raccourci la partie hexagonale ou tu sers avec la clef, tu coupe jusqua avoir le diametre du filetage. |
C'est, pourtant, d'une logique ... ..., je l'avais pas vu comme ça
Je vais essayer cela petit à petit et on verra bien.
Merci à tous.
Lundi 03 Janvier 2011 13:23 |
j'ai dût enlever environ 2mm, de tête.
Rodolphe
Dimanche 16 Janvier 2011 17:34 |
Avant de reprendre le capteur, j'ai voulu refaire un essai avec mon autre capteur et ça c'est allumé (capteur sur boite) !
Alors que j'avais fait la même chose avant sans résultat ...
Enfin bref, ça fonctionne à tous les coups, donc il s'agit plus d'un problème de faisceau que de capteur.
Merci pour vos réponses.
