[Full-Ice]
Voiture: Astra G OPC Atmo
Mercredi 10 Novembre 2010 21:46 |
bonjour ..
voila tout est dans le titre .. est ce que la culasse d'un C16XE se monte sur un E16SE ou C16SE ??
- Astra G OPC Atmo N°2238 |
death7000
Voiture: E16SE CORSA B
Jeudi 16 Décembre 2010 02:46 |
NON CAR LE C16XE C UN 16 SOUPAPE DONC JOINT CULASSE DIFFERENT ET PLAN DE FIXATION PLUS LARGE
_________________ OHC |
Jeudi 16 Décembre 2010 10:26 |
N'importe quoi, c'est pas pacque c'est un 16s que c'est different, c'est plus large au niveaux des aac, mais les chambres vont pas etre plus grandes pacqu'il y a plus de soupapes
Tu peux tres bien monter une culasse de 20xe sur un 20seh par exemple, et les joints de cucu sont d'ailleurs les mêmes, tout simplement car ce sont les mêmes blocs...
En général les blocs moteur entre 8v et 16v sont les mêmes chez opel, regarde les refs des joints de cucu pour te faire une idée, ce qu'il faut voir c'est surtout par rapport à la distri si c'est montable ou pas mais là ya pas de secret faut comparer les blocs
[Full-Ice]
Jeudi 16 Décembre 2010 11:50 |
wow le deterage lol .. enfaite voila j'aurai pu recuperé un E16SE mais pas complet donc le bloc aurai été nickel car je pensait que me C16XE bouffait de l'huile a cause des segments ... mais enfaite il a les joints de queue de soupapes H.S donc le soucis viens du haut moteur lol mais merci quand meme
