MessagePosté le: Dimanche 07 Novembre 2010 10:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quelle est ta config exacte lors du passage au banc ?
MessagePosté le: Dimanche 07 Novembre 2010 11:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mhz a écrit:
Ma courbe est en dent de scie. J'avais passé ma caisse sur ce banc quand elle était stock, elle avait sorti 102. Avec un décata elle sortait 99, et l'effet dent de scie était présent dans les deux cas. J'ai eu l'occasion de voir d'autre courbe d'autre tigra sur ce banc, elles étaient belle. Pas comme la mienne.
Est ce que qq1 à une idée du pourquoi ?
C'est parce que le mec a mis beaucoup de frein au banc, ça fait faire ce genre de courbes toute moche
MessagePosté le: Dimanche 07 Novembre 2010 12:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
mais ça n'explique pas pourquoi les autres tigra avaient des courbes propres sur le même banc
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
MessagePosté le: Dimanche 07 Novembre 2010 13:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme j'ai dit précédement, on avait passé plusieurs tigra, et les dents de scie, c'est spécifique à ma voiture.
Exactement hier j'avais:
- powerbox british
- décata
- collecteur raceland
- puce sp98 + sp98 dans le réservoir
- bougies FR6DC presque neuve
- KN dans la boite à air qui était nettoyé une semaine avant
- injecteurs "nettoyé" avec du nettoyant injecteurs à mettre dans le réservoir (j'avais deux bougies blanche avant ça, maintenant elles sont toute marron)
- filtre à essence environ 1 an et demi
Pour mes deux autres passage au banc j'avais:
- moteur complètement stock + sp98 -> dents de scie
- décata + puce + kn + sp98 -> dents de scie
Par contre, je note sur mon moteur:
- poussoirs qui claquent très fort (à chaud à froid à plusieurs régimes, merci Treechi)
- injecteurs qui claquent
- conso d'huile (venant surement du haut moteur, mais sans preuves)
- plus de 17 bars de compression sur les 4 cylindres (moteur refait ya 1 an et demi)
Je sais pas d'où viennent les dents, mais c'est sur que ça empèche le moteur de donner son plein potentiel
Evil or Very Mad
MessagePosté le: Dimanche 07 Novembre 2010 15:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
passe ta voiture à l'OP COM, et poste les résultats, tu as surement un problème sur un capteur (je soupçonne ton capteur papillon mais rien n'est certain tant qu'on a pas vu le OP COM).
Mhz
MessagePosté le: Dimanche 07 Novembre 2010 16:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai déjà regardé à l'OP COM
Le capteur papillon se bloque à 99% en WOT sans variation. Le MAP indique une pression stable aux alentours de 0.95 qui baisse en continu et sans variation quand le moteur monte en régime (tjrs en WOT).
Je vois qu'un problème mécanique. Ou alors pression d'essence, mais ça j'ai rien pour vérifié (etpuis mes bougies ne serait pas marron?? )
edit: J'oubliais de préciser, le moteur a été remonté avec un joint de culasse en métal, donc plus fin
MessagePosté le: Dimanche 07 Novembre 2010 18:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Rah OP COM c'est bien ça Cool
Crapeau14
MessagePosté le: Dimanche 07 Novembre 2010 22:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
127ch ils sont où? Vend la! Sa avance rien ton truc Laughing
Sinon revois ta puce et fait contrôler tes injecteurs!
MessagePosté le: Lundi 08 Novembre 2010 00:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
si c'est un problème d'essence ça se verrais sur l'op com aussi : sur la lambda
Si c'est bien un pb moteur tu le verras forcément à l'op com, il faut bien chercher. Si c'est pas un pb moteur alors c'est au niveau de la transmission.
Mhz
MessagePosté le: Lundi 08 Novembre 2010 01:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
On a tout simplement pas la puissance répartie aux meme endroits. Wink
Citation:
La boite je l'ai changé entre les passages au banc. De même que je suis passé avec différentes jantes et différent pneus.
Lambda sur l'op com, il faudrait que je vérifie en wot. Mais je pencherais plus pour un pb mécanique sur mon moteur. Plutot au niveau de la culasse... la où ça fait CLAC CLAC CLAC Mad
Crapeau14
MessagePosté le: Lundi 08 Novembre 2010 05:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Change tes poussoirs sinon, passe en mécanique problème d'hydraulique résolut! ^^ (Pas le même prix)
Mhz
MessagePosté le: Lundi 08 Novembre 2010 13:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Illumination cette nuit. Est ce que mes dents de scie pourraient être généré à cause d'un cable de bougie défaillant? Ce ne sont pas les cables d'origine GM, ce sont des "chezpasquoi".
J'ai envi d'explorer cette piste. Je testerai les cables au Ohmmètre.
Citation:
Les poussoirs hydro sont très bien, il faut juste mettre des poussoirs de qualité, avec un circuit d'huile propre. Very Happy
Mhz
MessagePosté le: Dimanche 05 Décembre 2010 19:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Achat de nouvelles jantes + pneus Twisted Evil
C'est des Rota Slipstream, 16" de diamètre, 7" de large et 40 d'ET. Chaussée en 195.45.16 avec des GSD3 bien sur. Hyper légère comparées à mes anciennes jantes (qui était déjà pas mal)
Avant la neige
Après la neige Twisted Evil (malheureusement, la tigra est ultra crade)
C'est vraiment chiant, avec le peu de neige que vous voyez la, j'ai failli rester coincé dedans. Les GSD3 aiment pas la neige.
FJY
MessagePosté le: Lundi 06 Décembre 2010 21:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
y'a pas le 16 sur une tigra c'est le top ni trop gros ni trop petit.
tout nous dira tes impression avec les gsd en 45/16 comparé au 55/15 normalement sur le sec ca devrai être encore plus réactif qu'avant Smile
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
MessagePosté le: Lundi 06 Décembre 2010 22:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est vrai que les GSD3 en 195/45/16 sur la neige c'est la misère.
La neige rentre très vite dans les rainures, et ça patine...
Sympa tes jantes, les disques fond énorme dedans. Wink
masterdiams
Voiture: 323 TI e36
MessagePosté le: Mardi 07 Décembre 2010 02:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
nickel les lipstream!
The Eye of the Tigra
MessagePosté le: Mercredi 08 Décembre 2010 09:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
oh les mini-jantes Laughing
Tigra A 1.6l 16V from 77
FJY
MessagePosté le: Mercredi 08 Décembre 2010 19:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est largement mieu que des momo en 15 Laughing
Mhz
MessagePosté le: Mercredi 08 Décembre 2010 21:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est clair que ça fait vraiment petit les slipstream. Heureusement que j'ai pris du 16" ^^
FJY
MessagePosté le: Jeudi 09 Décembre 2010 19:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est surtout le fait quelle soit noir qui donne l'impression quelle soit petite.
mais en vrai ca doit bien claquer j'adere a 100%.
mais avec 4 disque percé ca rendrai mieu Laughing
MessagePosté le: Jeudi 09 Décembre 2010 20:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
avec des goujons anodisés rouge pour aller avec les etriers kéké
