cedr42
Voiture: astra gsi 2l 16v
MessagePosté le: Dimanche 05 Décembre 2010 19:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour a tous,
j'ai un petit souci avec mon C20XE quand je la met en route a froid et que je la laisse chauffer au bou de 10min environ elle cale et si je ve la redemarer je suis obliger de mettre les pince et j'ai mon voyant moteur et abs qui s'eclaire, la batterie est neuve , et si je la laisse pas chauffer et que je par directe jai rien du tt elle marche nikel donc si qelq'un peu m'aider sa serai simpas merci par avance.
MessagePosté le: Dimanche 05 Décembre 2010 19:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Verrifie le fonctionnement de ton alternateur et prends tes codes erreurs si ton voyant moteur s'allume
cedr42
MessagePosté le: Dimanche 05 Décembre 2010 20:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
je regard sa demain et je te tien au courant merci
cedr42
MessagePosté le: Lundi 06 Décembre 2010 23:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc j'ai regarder mes code panne moteur et il m'affiche le 31 et le 48 et pour l'altenateur il recharge bien la batterie mai se que je compren si sa serai l'aternateur pourquoi sa me le ferai que qand je laisse chauffer la voiture et pas qand je roule
MessagePosté le: Mardi 07 Décembre 2010 02:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
48-> Tension délivrée par la batterie, tension trop basse
Le code typique quand ton alternateur à un soucis et/ou tes masses qui deviennent résistives
MessagePosté le: Mardi 07 Décembre 2010 10:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Prend un multimetre et test ta tension à la batterie et alternateur tu sera fixé. Et verifie aussi tes masses Wink
cedr42
MessagePosté le: Mardi 07 Décembre 2010 12:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
jai regarder la batterie avec un multimetre dc o ralenti il m'affiche 11 volt et qd j'accelere il monte et dc pour les masse yen a combien
MessagePosté le: Mardi 07 Décembre 2010 13:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si t'as 11V à ta batterie, déjà il y a un soucis...
Quelle valeur relève tu moteur tournant?
PS: Merci de faire un effort sur ton écriture stp
cedr42
MessagePosté le: Mardi 07 Décembre 2010 21:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
desoler pour l'ecritue
donc pour la batterie quand la voiture tourne elle est a 12 et quand je mais les phares et le poste elle recharge pas donc samedi je resuiverai tout mon faisceau et je vous tien au courant
MessagePosté le: Mardi 07 Décembre 2010 22:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moteur demarré tu ne doit pas être à 12V mais minimum 13.5V, donc c'est bien ton alternateur qui ne charge pas.
ced93
MessagePosté le: Mercredi 08 Décembre 2010 08:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
As tu ton voyant batterie qui s'allume au tableau de bord quand tu mets le contact?
Si pas de voyant, ca peut être la cause de ton problème car ton alternateur ne sera pas "réveillé". De ce fait quand tu la laisse tourner au ralenti, ton alternateur ne recharge pas la batterie et la voiture cale.
MessagePosté le: Mercredi 08 Décembre 2010 08:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Changes l'ampoule de ton voyant batterie si elle ne s'allume pas et vérifie les masses:
-Batterie Arrow traverse
-Boite de vitesse Arrow longeron
-La tresse de masse alternateur Arrow patte de fixation de celui-ci.
Hotwheels16
cedr42
MessagePosté le: Jeudi 09 Décembre 2010 12:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
mon voyant de batterie s'allume quand je mais le contacte et je regarde les masses se soir
cedr42
MessagePosté le: Mardi 14 Décembre 2010 12:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon j'ai regarde les masse et elles sont nikel donc sa doit etre l'alternateur?
MessagePosté le: Mardi 14 Décembre 2010 16:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quand tu dis qu'elles ont l'air nickel, tu les as contrôlé à l'ohmètre?
cedr42
MessagePosté le: Mardi 14 Décembre 2010 17:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
a nn comment tu fait sa?
MessagePosté le: Mardi 14 Décembre 2010 18:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu la débranche completement, et tu mesure sa résistance en Ohm d'une extremité à une autre.
cedr42
MessagePosté le: Mardi 14 Décembre 2010 19:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok dacor et il doit y avoir combien de 0hm
MessagePosté le: Mardi 14 Décembre 2010 19:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
proche de 0 ohm.
donne toutes tes valeurs, on te dira après.
MessagePosté le: Mardi 14 Décembre 2010 19:40 Revenir en haut de page
Proche de ZERO, en te mettant sur le plus petit calibre Wink
