J'aimerai investir dans du matériel pour vérifier la compression de mes cylindres + pression d'huile.
Savez vous si les appareils de contrôle premier prix à norauto ou sur ebay à 15 euro sont fiables ?
Ou faut-il y mettre le prix pour avoir une valeur fiable ?
Si vous avez des plans pour acheter des tels appareils avec un bon rapport qualité/prix je suis preneur !
isma_8 Moderateur
Mercredi 24 Novembre 2010 18:25
Pour le compressiomètre l'intéret n'est pas de connaitre la valeur des compressions dans l'absolu mais s'il y a ou pas une différence significative entre les cylindres.
Les appareils que tu trouve à pas chère sur Ebay, conviennent sans le moindre soucis pour celà.
Pour la pression d'huile ca n'a pas grand intéret, autant mettre un mano embarqué, dans ton cas tu as juste à mettre l'ensemble de mano de Calibra phase 2 et la sonde ballon d'origine qui va avec.
