Exas
MessagePosté le: Dimanche 14 Novembre 2010 11:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors voila
Comme a chaque fois que je vais chez popel , le magasinier ce plante ... lol
Si quelqu'un peut me donner les références
de l'huile de boite pour c20xe
le joint de carter d'huile qui va bien
la butée d'amortisseur qui ca fixe dans la carrosserie en haut(c'est pas vraiment une coupelle) sur astra f gsi
merci d'avance j'ai essayé d'installer EPC chez moi , mais ca marche pas , je ne comprend pas
MessagePosté le: Dimanche 14 Novembre 2010 11:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
SAlut,
Alors :
1940182 pour l'huile
Pour le carter d'huile moteur : 652587 de boite : 370037
Butée : 344531
Exas
MessagePosté le: Dimanche 14 Novembre 2010 11:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci bien super Very Happy
MessagePosté le: Dimanche 14 Novembre 2010 12:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
gsi sipirit> Pour le joint de carter d'huile moteur, tu lui as donné la ref du joint caoutchouc de SEH, de la plaque complète X20XEV avec le joint caoutchouc ou du joint liège d'origine?
Si joint liège il faut compter 2 joints WinkWinkWinkWink
Par contre, là franchement le mago est une grosse buse parce que c'est carrément des refs ultra simples à trouver, ne serait qu'avec le numéro de chassis que t'as juste a bettement rentrer dans la bécane.
Exas
MessagePosté le: Dimanche 14 Novembre 2010 13:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est pas spécialement sur ces ref la que j'ai eut des pb
a chaque fois
exemple câble de frein main pour l'astra avec la carte grise ... trop court d'un coté
une durite de flotte pour vectra B 2.0 dti avec la carte grise encore une erreur ect ect
vu qu'il en as 2 type diffèrent vous me conseillez quoi en joint de carter d'huile
MessagePosté le: Dimanche 14 Novembre 2010 13:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le mieux c'est le joint caoutchouc pris sur la plaque de X20XEV, beaucoup plus facile à mettre en place, qui ne pourri pas les plans de joints et qui facilite considérablement la dépose du carter par la suite
Par contre il te faudra mettre des rondelles ou mettre des vis plus légèrement plus courtes
Pour le mago, je confirme quand même que c'est une quiche, t'aurais un swap ou une version bricolée je dis pas.
MessagePosté le: Dimanche 14 Novembre 2010 13:14 Revenir en haut de page
J'ai donné le joint de SEH en coutchouc Wink
En XEV c'ets 6 52 274
