Bonjours Suite a ma continuation de projet de prepa type Racing ...
sur astra gtc opc ZLEH ...
J ai supprimer ma clim ..et monter ma ligne complète en 76mm ..
Bon la ligne rien a voir .. Mes depuis que j ai supprimer la clim ..
J ai mes 2 ventilo (radiateur clim et radiateur eau) qui ne se declanche plus !!!
Heureusement que j ai surveiller les valeurs de températures via le menu cacher.
Je suis a 105 et rien ce passe ..j ai vérifier tout mes branchement mes r.a.s ..
Avant a 92 degrée les ventilo démarrais ....comment remédier a ceci sans remettre la clim?? Merci..
Et surtout sans mettre les ventilo en direct
voici ce que j ai realisé sur la voiture exactement ...
je precise que avant la supression de la clim tout fonctionnais parfaitement ....
les ventilos tournais tres bien !!!!
alors j ai suprimer le compresseur de clim et c est tuyaux et galet et la grande courroie accessoire ...
ensuite j ai commander un kit courroie courte et tendeur a adapter sur l alternateur en allemagne ..
sa roule vraiment nickel sauf ce petit soucis qui a la finale est un gros soucis!!!...
merci de votre aide
_________________ OPC KINDER SURPRISE
isma_8 Moderateur
Lundi 25 Octobre 2010 09:52
A priori il te faut simplement mettre une resistance électrique sur la prise électrique du compresseur de la même valeur que la résistance de l'électro aimant de l'embrayage.
