gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Samedi 16 Octobre 2010 15:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila j'ai un petit probleme en connectant mon ECU j'ai pri mon + permanent et la petite broche noir je l'ai brancher sur un + permanant aussi et resultat c'est que mon calculo a cramer
alor est ce que quelqu'un aurait un schema clair du branchement de l'ecu svp merci ou expliqué correctement
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
MessagePosté le: Dimanche 17 Octobre 2010 13:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
et ben pour quelqu'un qui connait le c20let par coeur...
tient il y a juste sa en fils a racorder au niveau du calculo
Uploaded with ImageShack.us
gilgsi16v
MessagePosté le: Dimanche 17 Octobre 2010 16:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
le xe ! le let j'y connais kedal !!! ouais bein c'est bon je croi avoir tout bien racorder j'ai juste dans le vent un fil Noir/rouge blanc/rouge
pour t'es fils de pompe roug/bleu tu en 3 ens ? ou 2 et 2 parce que j'ai un 2.5 mm et 1.5 en fil rouge/beu
Guitch13
MessagePosté le: Dimanche 17 Octobre 2010 18:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
il y a tout sur la photo niveau raccord vers le calculo; j'ai 2 fils non raccordé qui est normal
gilgsi16v
MessagePosté le: Dimanche 17 Octobre 2010 18:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
je te parle du compartiment moteur j'ai un rouge pour l'ecu permanent sa pas de soucis brancher sur la batterie mais le petit noir a la con qui se branche sur un + aprés contact je le branche ou car sur mon faisceau cette broche et couper alor que sa fait une espece de petite prise d'origine "prés de la bobine d'alumage" Wink
MessagePosté le: Dimanche 17 Octobre 2010 18:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben sur un +APC que tu trouve sur ton connecteur rond (moteur/habitacle). ou tu en tire un s'il en existe pas.
gilgsi16v
MessagePosté le: Dimanche 17 Octobre 2010 20:47 Revenir en haut de page
ok ok oui tout est couper alors je fait attention et vu dans l'etat que sa a mis mon ecu de connecter un + permanent je suis pu rassuré merci
de toute fasson si j'ai bien brancher mon +p et +apc mon ecu doit s'allumer par le voyant moteur quelques soit mes branchement en aval je pense
DONC voila j'ai revu toute mes connection c'est ok pu qu'a attendre le new ecu
j'ai donc 3 fils de mon faisceau let non brancher
Un Marron/jaune
Un Rouge/blanc
Un Noir/rouge
Pour mon fil calculo c'est bien un petit fil noir prés de la bobine d'alumage?
