Brice
Lundi 29 Mars 2010 11:14 |
salut a tous
je voulais savoir comme fonctionnais l' OB de mon astra
il y a plusieurs rubriques Check ,Trip, Radio
a quoi servent t elles et comment on fais pour passer de l'une a l'autre? (si on peut)
et je voulais savoir si il y avais d'autre fonctions et si je pouvais rebrancher mon poste dessus ?
merci d'avance
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
darknico
Voiture: Astra GSI
Jeudi 14 Octobre 2010 19:21 |
Le sujet avait été abordé il y a peu de temps je crois.
Le mode normal est le trip.
Radio c'est quand t'as l'autoradio d'origine.
Et check c'est lorsque qu'il y a un "soucis" sur la voiture, genre ampoule grillé, niveau d'huile bas.
Il s'active tout seul.
Autre chose, si tu as un petit F a coté de l'horloge, c'est qu'un capteur pour l'odb déconne, typiquement le capteur de temp externe.
Je pense que j'ai fait le tour
duckcar
Jeudi 14 Octobre 2010 19:26 |
Ha daccord, par contre quand je met le contact le check et allumer et quand j'appuie sur la pedale de freins il s'eteint. Sa veut dire qu'il y a un soucis? Par contre quand je demarre je ne me souvient pas s'il s'eteint ou pas.
darknico
Voiture: Astra GSI
Jeudi 14 Octobre 2010 19:41 |
il me semble que c'est normal, mais à confirmer, je te tirais dès que je reprends mon astra
Josué
Jeudi 14 Octobre 2010 19:46 |
darknico tu est sur que le F veut dire qu'un capteur déconne? Car moi j'ai le F afficher, tout mes capteurs marche, et tous les ODB d'astra GSI que j'ai pu voir avais le F afficher.
Le Radio s'affiche aussi avec un autoradio autre que origine, car j'ai un Alpine dans la mienne et j'ai le Radio....
duckcar c'est normale que le check reste allumer tant que tu n'a pas appuyer sur la pédale de frein, car pour tester les ampoules de feux de stop il faut que ceux-ci soit allumer et donc que tu appuie sur la pédale.
darknico
Voiture: Astra GSI
Jeudi 14 Octobre 2010 19:52 |
Normalement oui le F c'est un truc qui déconne.
Pour la radio, il faut un autoradio compatible, moi ça fait un moment qu'il ne s'affiche plus
darknico
Voiture: Astra GSI
Josué
Jeudi 14 Octobre 2010 20:00 |
Ok.
Je viens de voir pour le F sur ma astra, et il s'allume que quand j'allume l'autoradio. Donc je pense que ca doit être du au faite que j'ai pas l'affichage déporté sur l'ODB sur mon autoradio...
duckcar
Josué
Jeudi 14 Octobre 2010 21:24 |
Nan tu n'a pas a t'inquiéter, tant que Check s'éteint une fois que tu appuyer sur la pédale de frein...
duckcar
Jeudi 14 Octobre 2010 21:30 |
Cool ^^ je ne savait pas que sa fonctionnait comme sa. Une autre petite question, on n'est pas obliger d'appuyer sur la pedale de freins avant de demarrer a chaque fois? Car quand je l'ai acheter la semaine derniere j'ai completement oublier cette pedale de frein ^^ et je ne m'en suis souvenu qu'apres, que je le faisait sur mon ancienne, mais sa ne ma pas empecher de demarrer quand meme. C'est seulement si l'on veut savoir s'il y a un default?
Josué
Jeudi 14 Octobre 2010 21:44 |
Nan tu n'est pas obliger d'appuyer sur la pédale de frein avant de démarer (je dirais même que sa sert a rien). Si tu a un soucis autre qu'une ampoule de feux de stop HS, le Check reste allumer après que tu a appuyer sur la pédale de frein et le défaut est afficher sur l'ODB (genre niveaux lave glace ou autre)
duckcar
Jeudi 14 Octobre 2010 22:03 |
ha ok, sa m'evitera de perdre du temps à chaque foi que je demarre alors
Elles sont quand même bien équipées nos petite astra gsi pour l'époque, j'ai tellement regreté d'avoir vendue ma premiere GSi 16v
