steve67
Voiture: zafira
MessagePosté le: Mardi 12 Octobre 2010 08:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
hello
apres avoir changé la batterie sur mon zaf opc le poste me fait un drole de truc..en effet avant cela quand je coupais le moteur le poste s'eteignait automatiquement mais maintenant il reste allumé meme contact coupé et clé enlevée du neimann...il faut penser a l'eteindre avent de sortir en fait..
y a til un reglage a faire pour ce probleme??
le lecteur dvd du plafond ne marche plus non plus depuis le changement de batterie,il me marque "no disc" alors qu'avant il fonctionnait parfaitement...
des idées?? merci a vous Very Happy
MessagePosté le: Mardi 12 Octobre 2010 11:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
normalement l'extinction automatique du poste tu peux la régler dans les paramètres de l'autoradio directement.
r0g3r
Voiture: astra g opc atmo
MessagePosté le: Mercredi 20 Octobre 2010 22:15 Revenir en haut de page
regarde si le ressort de ton neiman fonctionne bien,quand tu enleve ta clef,tu doit entendre ton ressort pousser ton neiman et donc couper l alimantation de certaines choses,
