MessagePosté le: Lundi 11 Octobre 2010 17:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila comme je sais pas ou mettre cela donc si un modo peux le mettre ou il faut serait gentil .
J'ai cassé le cable d'embrayage sur ma F28 je voulais savoir si il faut remettre un pour f28 qui donc est pour calibra ou vectra ou alos remettre un d'une astra ( vu que je roule en astra je precise on sait jamais ) et aussi si il faut un cable renforcé ou quoi pour que sa ne casse plus ?? .
Merc a vous pour les reponses .
MessagePosté le: Lundi 11 Octobre 2010 19:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le cable de Vectra/Calibra Turbo est spécifique en terme de longeur par rapport aux versions pour boite F20.
Mais dans tout les cas il n'est pas plus costaud
Damphousse
MessagePosté le: Lundi 11 Octobre 2010 19:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben écoute moi contrairement a toi j'ai cassé mon cable de vectra TD ( F18 ) et le seul cable que javais sous la main était un cable neuf de vectra turbo ( F28 ) et pas de souci , ca se monte et ca fonctionne Wink
vectra turbo 4x4 éthanol !!!!
araik
Voiture: astra GT35
MessagePosté le: Lundi 11 Octobre 2010 20:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi j'ai une astra avec une f28 est j'ai le cable d'astra et ca marche nikel
MessagePosté le: Mardi 12 Octobre 2010 07:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci à vous pour les reponses et d'avoir mis le sujet ou il fallait donc me reste a trouver un cable du moment qu'il fait la bonne longeur je presume
MessagePosté le: Mardi 12 Octobre 2010 10:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Attention car il y a des différences de montage en fonction des phases sur les Astra F et les Calibra
MessagePosté le: Dimanche 17 Octobre 2010 16:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon j'ai le bon cable je l'ai monté mais j'ai un probleme l'embrayage est encore plus on off qu'avant
,et quand je demarre la voiture tremble (pour caler et si d'ailleurs j'accele pas elle cale )
, en marche arriere sa tremble tellement que sa fait sauter la vitesse mais toutes les vitesses passe sans soucis sauf
quand je retrograde en 2 eme et que je fait un frein moteur la sa tremble partout mais pas si je fais de meme en 3 eme quelqu'un pourait me dire si il faut faire un truc special ou quoi svp , merci
Damphousse
MessagePosté le: Dimanche 17 Octobre 2010 17:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
comment a tu changer ton cable car un cable ne fait pas ces symptomes ,
la vue ce que tu dit c'est que ton embrayage est HS.....
MessagePosté le: Dimanche 17 Octobre 2010 17:43 Revenir en haut de page
ah ok j'ai un ami qui m'a dit il y a 5 min que pour lui c'est mon embrayage qui a prit vu que c'est en changeant la vitesse sur l'autoroute pour lui il a prit un coups .
Merci en tout cas maintenant je le sais pfff le pas de bol quoi
