Phoenyx65
 Voiture: Calibra Turbo 4x4 phase 2 EDS
Dimanche 10 Octobre 2010 15:19 |
	Salut,
alors voilà, depuis que je suis passé en phase 1 (puce phase 2), j'ai des petit soucis avec ma pression de turbo... en 2 et 3 ième, les pressions sont bonnes, j'ai mon OB et mon stab, par contre a partir de la 4ième ça déconne!
parfois j'ai bien mes pressions, 1.3 bars en OB et 0.9/1 bars en stab, et parfois j'ai la pression qui monte en flèche a plus d'1,5 bars et je doit relacher l'accélérateur pour que ma pression redescende, et quand j'arrive a avoir mon stab, l'aiguille vibre pas mal, et je suis aux environs des 1,0 / 1,1 bars... et pour une phase 1 ça fait beaucoup quand même....
j'ai vérifier toutes mes durites de depression, de sural, et pas de fuite, j'ai essayé avec d'autre puce phase 2 et toujours la même chose, ça marche bien 1 fois sur 5...
a force je suis largué, je sais plus où chercher... merci d'avance pour votre aide...
Dimanche 10 Octobre 2010 16:22 |
	T'as verrifié le reglage de ta waste gate? et que le clapet n'était pas grippé?
Phoenyx65
Dimanche 10 Octobre 2010 16:38 |
	en ce qui concerne la WG, j'avais déjà le problème avec celle d'origine, pression pas stable et beaucoup de mal a prendre l'OB, puis aprés serrage pression qui montais en continu sans redescendre, mais pas d'OB.
Donc je l'ai changé par une autre avec un ressort plus dur (fais maison, mais pas par moi...), là l'OB est bien présente, mais mon problème de pression qui monte en flèche, et pas de stab, n'est pas réglé...
le clapet n'est pas grippé je l'avais vérifié aussi.
ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi des fois ça marche bien et des fois non... le problème n'est pas constant, c'est ce qu'il y a de plus em...dant! surtout pour trouver de quoi ça vient!
mikcalilbra
Dimanche 10 Octobre 2010 18:09 |
	c est peut etre ton electrovanne qui deconne
Dimanche 10 Octobre 2010 18:21 |
	En OB l'electrovanne ne gère rien du tout, c'est donc un soucis purement mécanique ou pneumatique au niveau de la waste gate
Dimanche 10 Octobre 2010 18:41 |
	ca sent plutot le clapet qui grippe...
Phoenyx65
Dimanche 10 Octobre 2010 19:06 |
	j'avais aussi pensé a l'électrovanne, mais apparemment elle fonctionne...
isma quand tu dis que l'électrovanne ne gère pas l'OB, qu'est ce qui "donne l'ordre" a la WG d'ouvrir le clapet quand l'OB est atteind?
si on pouvais m'expliquer comment fonctionne le mécanisme du turbo entre la phase d'OB et le stab, ce serait sympa, ça m'aiderai peut être a mieux cerner mon soucis, et peut être aussi a mieux préciser mon problème...
si le clapet était grippé, je ne pourrais pas prendre mon OB puis stab en 2 et 3 ième.... le problème serait a toute les vitesses, non? de plus quand j'agit sur le clapet il n'a pas l'air grippé du tout...
sinon, la meilleur méthode pour le dégrippé, si c'est le cas? j'essayerais on ne sait jamais
Dimanche 10 Octobre 2010 19:10 |
	En OB c'est la waste qui fonctionne toute seule avec une commande de poumon en direct sur le circuit d'admission puisque l'electrovanne n'agit plus, c'est donc une fonctionnement mécanique.
C'est pour ça qu'il est primordiale de verrifier son reglage et son bon fonctionnement au niveau des articulations de la commande du clapet
Phoenyx65
Dimanche 10 Octobre 2010 19:31 |
	ok, merci isma, et est-ce que si mon ressort de WG est trop dur, ça pourrais causer ce problème? car là je suis revenu au réglage mini (un peu moins que le réglage d'origine), et je prends toujours trop de pression...
et ce que je ne comprends pas non plus, c'est que l'ECU ne coupe pas quand la pression monte trop haut... est-ce normal? parceque plus d'1,5 bar même pour des puces phase 2 c'est beaucoup non?
a chaque foi que j'accélère j'ai la trouille que la pression monte trop haut et me flingue le moteur
je revérifierais l'articulation du clapet demain....
sinon est-ce possible de faire fonctionner la WG sans moteur tournant? histoire de voir si y a pas un soucis dans le mécanisme d'action sur le clapet?
psyko
Dimanche 10 Octobre 2010 19:42 |
	si cela peut t'aider j'ais u le méme tour
et c'étais le raccord entre la petite durite de dépression et la wg qui été craquelé
je prenais des 1.7 bars
Phoenyx65
Dimanche 10 Octobre 2010 20:02 |
	merci psyko, mais je viens de changer tout mes durites de depression, tout est neuf... sauf le petit bout de tuyau qui sert de raccord entre la durite et la WG, je regarderais ça dés demain!
Dimanche 10 Octobre 2010 20:34 |
	changées par quoi comme durite?
Phoenyx65
Lundi 11 Octobre 2010 04:41 |
	Et sa résiste à la T° et aux émissions d'hydrocarbure (environnement huile/essence) ?
Ce que je veux dire c'est que tes durites ne sont pas fait pour être utilisés à la base dans un environenment automoibile, cela va fonctionner tant que c'est neuf, mais d'ici 1 an ou 2 faudra recontroler !
Phoenyx65
Lundi 11 Octobre 2010 06:34 |
	pour le moment ça a l'air d'aller, comme c'est un essai, je surveille régulièrement
seule remarque a faire jusqu'a maintenant, c'est que ça a tendance a s'assouplir un peu sous l'effet de la chaleur, mais pas de fuite ni craquelure pourl'instant.
je sais que c'est pas fait pour, c'est juste un test... et si c'est ok, ça reviendrait beaucoup moins cher que les durites en silicone   (8 € les 15m)
sinon, si l'OB est géré par la wg, le stab, c'est quoi qui le gère? l'électrovanne?
j'aime bien comprendre comment ça fonctionne
Lundi 11 Octobre 2010 06:58 |
	Oui pour le stab ca se passe avec l'électrovanne commandée par le calculateur qui agit sur la waste gate, c'est pour celà, une fois de plus, qu'il faut t'assurer de son bon fonctionnement mécanique.
Phoenyx65
Lundi 11 Octobre 2010 07:05 |
	ok, merci isma!
donc la wg est impliquée dans les 2 phase (OB + stab)... je regarderais cette wg et son action sur le clapet voir si il n'y a rien qui coince!
ou remettre la wg d'origine voir comment elle réagit...
et je tiens au jus...
conrero
Lundi 11 Octobre 2010 11:46 |
	| isma_8 a écrit: |  En OB c'est la waste qui fonctionne toute seule avec une commande de poumon en direct sur le circuit d'admission puisque l'electrovanne n'agit plus, c'est donc une fonctionnement mécanique.
C'est pour ça qu'il est primordiale de verrifier son reglage et son bon fonctionnement au niveau des articulations de la commande du clapet |
je ne met rien en doute mais cela voudrait tout simplement dire qu'en branchant ton wase directement sur le pap et sans toucher a son reglage tu obtient ta valeur d'OB en stab, pourtant ça marche pas j'ai essayé, que ce soit sous le pap, sur le pap, ou meme directement branché sur le turbo, sans toucher au wase (qui prend 1.3bar avec l'electrovanne) bhen ça marche pas. Meme avec une wase tres tres dure (T3 alpine), on ne peut pas prendre autant en etant branché en direct, il lui faut une fuite....j'ai un soucis de turbo? (pourtant il est capable de prendre 1.7bar)....vu que j'ai changé ma wase ce week end, j'ai mis les puces d'origines pour tester, j'avais bien mes 0.6/0.9, en changant juste la puce et sans toucher au wase je me retrouve avec 1/1.3, c'est quand meme pas ma femme qui a vissé le wase pendant que j'avais le dos tourné!.....ISMA, tu pourrais expliquer le fonctionnement de l'electrovanne car il y a un truc que je comprend pas.
Lundi 11 Octobre 2010 11:50 |
	normal, l'electrovanne applique une dépression sur la WasteGate à l'accelération, pour aider à la garder fermer.
pour l'ouvrir, il applique de la pression
Phoenyx65
Lundi 11 Octobre 2010 12:08 |
	donc la wg et l'électrovanne sont quamd même intimement liées dans leur fonctionnement...
mais dans la phase d'OB l'électrovanne n'agit que pour aider a maintenir fermer le clapet, mais ce n'est pas elle qui agit pour ouvrir et revenir en stab, elle ne sert qu'a maintenir le stab en agissant sur la wg?
est-ce que c'est bien ça? ou je me suis gouré?
sinon, je vais pouvoir tester avec la wg EDS d'un pote... on verra si ça vient de ça!
