psyko
MessagePosté le: Samedi 25 Septembre 2010 22:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila je suis en ph3.5
j'ais refais mon cablage de pompe a essence ( en direct sur la batterie)
j'avais avant 11.20 volts feux et ventilateur allumé
depuis je suis passé a 13.55 volts a la pompe
ma question est simple
faut t'il que je rerégle mon régulateur d'essence ?
parce qu'avant en haut régime j'avais quelque trous
depuis plus rien mais j'est senti une trés grosse baisse de perfs
merci d'avance
Figo77
MessagePosté le: Samedi 25 Septembre 2010 23:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
aucun rapport entre ce que donne la pompe, et le tarage du régule, le soucis est ailleurs je pense, s'il y a une grosse baisse de perf.
MessagePosté le: Dimanche 26 Septembre 2010 06:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu n'as pas de mano de richesse?
A combien as tu réglé ta pression d'essence et quels injecteurs as tu mis?
psyko
MessagePosté le: Dimanche 26 Septembre 2010 07:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
jai un afr innovate mais en ce moment il délire en restant clignotant
pression d'essence réglé a 3.1 bars sur un régul réglable néso racing
mes injecteurs sont des 470cc
la je suis en train de me faire un manométre de pression d'essence maison histoire de vérifier le régulateur
MessagePosté le: Dimanche 26 Septembre 2010 09:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ta pression d'essence est trop élevée
A titre d'info, avec des 440cc t'es censé tourner légèrement en dessous de 3 bars
Tes bougies ont pas noirci?
araik
Voiture: astra GT35
MessagePosté le: Dimanche 26 Septembre 2010 15:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi avec des 417cc je tourne avec regulateur a 3bars est c'est ok
psyko
MessagePosté le: Lundi 27 Septembre 2010 17:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
je viens de vérifier mes bougies
verdict on peux pas faire plus noirs
je me suis bricoler un mano de pression d'essence
et la 3.5 bars
alors que je suis sur que l'on avait régler a 3.1b
figo77 tu me dis que le fait que j'ai toucher a la tension de la pompe n'influe pas sur la pression aux injos
pourtant je n'est fais que recabler la pompe
ou le régulateur cest dérégler?????
Figo77
MessagePosté le: Lundi 27 Septembre 2010 18:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça supposerait qu'avant, la pompe crachait pas assez, ce qui m étonne vu ta config, méme si elle avait que 10 volt (imaginons)...
araik
Voiture: astra GT35
MessagePosté le: Lundi 27 Septembre 2010 19:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
il se peux que ta pompe varie moins avec une bonne tension et donc la pression et plus contante Wink
si ta un regulateur reglable il ne sont pas toujours precis et peuvent varier de temps en temps Crying or Very sad
MessagePosté le: Lundi 27 Septembre 2010 20:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
La pression d'essence a toujours été mesurée dépression débranchée?
Boolimix
MessagePosté le: Mardi 28 Septembre 2010 00:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
au pire essaye un régulateur d'origine à 3B car beaucoup ont eu des problème avec les regul/mano neso racing
LE POTENTIEL DU LET !!!!!!
MessagePosté le: Mardi 28 Septembre 2010 06:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
En l'occurence il vaudrait mieux partir carrément d'un régulateur d'origine de 20XE à 2,5bars pour le retarer légèrement
psyko
MessagePosté le: Mardi 28 Septembre 2010 17:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui isma pression faite avec dépression débranché
bon je vais voir pour récupéré un régul de c20xe
enfin cest quand méme dingue que du matos a ce prix se dérégle Idea
merci encore
MessagePosté le: Mardi 28 Septembre 2010 18:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu avais bien bloqué la vis de réglage?
psyko
MessagePosté le: Mardi 28 Septembre 2010 18:11 Revenir en haut de page
oui avec le boulon de 13 sur le régulateur
