Exas
MessagePosté le: Lundi 27 Septembre 2010 08:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un peu de news
Ma ligne d'origine a cassé derrière l'intermédiaire (j'avais réparé au mig mais quand c'est pourris ... c'est pourris )
Commande d'un cat back 63 inox double sortie carré pour rester dans l'origine
Pose d'une pompe gros débit Bosch d'audi V8 en lieu et place montage très facile
MessagePosté le: Lundi 27 Septembre 2010 08:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as bien remis la crépine sur ta pompe haut debit ?
Si non, avec ton admission dynamique Green fais plus de bruit ?
Exas
MessagePosté le: Lundi 27 Septembre 2010 08:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
la crépine ne rentre plus (la base est plus large)
comme il y avait un filtre déjà dessus sur la nouvelle j'ai laissé comme ca.
Pour le bruit juste un peu plus en bas , mais ça n'as voir a voir avec une admission direct (gros conne)
Exas
MessagePosté le: Lundi 27 Septembre 2010 09:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai récupérez un vectra A V6 ou j'ai piqué le système moyeux 5 trous et le freinage 285 , la je continue le démontage de la V6
Quand j'ai finit le nettoie je peint et je remonte sur l'astra
GsI ArTHuR
MessagePosté le: Lundi 27 Septembre 2010 12:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as toujours ton code 13?
En turbo et parfois en Athmo
Exas
MessagePosté le: Lundi 27 Septembre 2010 19:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si je dis pas de conneries le 13 c'est le capteur de vilo , je pense qu'il devais faire masse des fois je l'ai bouger et refixer depuis je suis tranquille
MessagePosté le: Lundi 27 Septembre 2010 19:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
le 13 c est la lambda Wink
Exas
MessagePosté le: Lundi 27 Septembre 2010 20:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
ha ben c'est bon depuis que j'ai bien affiné ma richesse tout va bien
GsI ArTHuR
MessagePosté le: Mardi 28 Septembre 2010 06:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu es sûre que ce n'est pas 31 ? Car si c'st ça c'est normal qu'il te le donne moteur éteint
Exas
MessagePosté le: Dimanche 07 Novembre 2010 11:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour revenir sur ta question Franck
Je n'avais pas remis la crépine d'origine car il y avait un petit filtre dans la pompe et la base de la pompe et plus large que l'origine donc la crépine je n'ai même pas essayé de la monter ( grosse erreur ) après 100km j'ai eut des soucis de richesse (merci l'afr) elle marchait super jusque 4500tr au dessus grosse coupure , après avoir tout vérifié , j'ai découvert que le filtre été trop petit il s'est bouché 1/3 avec un peu de merde dans le réservoir .
J'ai viré le filtre de la pompe audi , j'ai remis une bague en bronze sur la crépine d'origine pour que ca tienne bien , depuis plus aucun problème.
Par contre avec un mano de pression d'essence je confirme que régulateur de pression d'essence Vmax c'est de la merde , il m'en ont renvoé un autre ... encore pire
Exas
MessagePosté le: Dimanche 07 Novembre 2010 12:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les news ligne inox en 63 jusque le decat (il me reste a le faire j'ai le tube en 63)
Les pattes échappement n'ete pas a la bonne place ... donc on as refait
photos avant et après modifs de soudure
Le passage en 5 trous avec les plus gros disques en cours petit coup de peinture thermique j'ai commandé 4 disque rainuré percé et 8 plaquettes pour remonter le tout propre
J'ai récupérez par la même occasion des jantes de cali turbo Very Happy
Mon garage as bien évolué un grenier de stockage (j'ai remis de l'éclairage et des prises partout pratique pour un électricien)
Et pour finir la modif des cuirs d'astra tifany que je reteinte en noir (c'est long)
MessagePosté le: Dimanche 07 Novembre 2010 12:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hello Clement
Rien de mieux que des nouvelles fraiches , illustrées en photos , c'est cool ca , bien avancée, sympa et propre la peinture des étriers , bon choix de couleur .
Sinon pour la ligne , le bruit a change ou pas du tout ? , j ai hâte de la voir sur pates avec ses nouveaux disques et tes jantes. Banana
MessagePosté le: Dimanche 07 Novembre 2010 13:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
c est une pompe a essence d'origine elle a combien de debit???
bon boulot continu Wink
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
MessagePosté le: Dimanche 07 Novembre 2010 13:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon boulot, tu as commandé où ta ligne gr A ?
Titi91
Voiture: Astra GSi16V M2.8
MessagePosté le: Dimanche 07 Novembre 2010 22:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les jantes de cali turbo sa rend bien sur les astra.
Bon choix. Cool
C20XE simply the best...
Exas
MessagePosté le: Samedi 13 Novembre 2010 13:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les news Very Happy
Barrière thermique tx autosport
poulie d'alternateur allégées TX autosport
Boitier pap 68 vs 64
Realignement des autres conduits en 68 jusque la pipe et léger polissage
The Eye of the Tigra
MessagePosté le: Samedi 13 Novembre 2010 14:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est pas con cette "barriere thermique" Cool
mais jsais pas si l'effet est bien grand dans la mesure ou il y a du LDR qui passe dans la pipe et le compartiment moteur est bien chaud, des infos?
Tigra A 1.6l 16V from 77
Exas
MessagePosté le: Samedi 13 Novembre 2010 14:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
je ne pourais pas te dire
on verra au essaye et comme j'ai fait bcp de chose a la fois.... lol
je test tout les produit TX autosport vu que je les vends comme ca je peux donner un avis
zafifi92
MessagePosté le: Samedi 13 Novembre 2010 17:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
encore de bien belle pieces ma poule
Titi91
MessagePosté le: Dimanche 14 Novembre 2010 01:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sa avance. Cool
Par contre d'ou proviens le Boitier pap 68?
Exas
MessagePosté le: Mercredi 24 Novembre 2010 22:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un peu de news bientot sur ces roues , je reçois les butée d'amortos et roulement neuf pour ce week end
Désolé pour la qualité des photos j'ai vraiment un APN de merde
