gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Mercredi 22 Septembre 2010 12:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour.
Voila j'ai un problème j'ai donc swapé mon astra M2.8 en C20let je met le contact ! tout fonctionne parfaitement voyant, calculo,pompe qui claque etc mais pas moyen de lancer le démarreur
j'ai couper la prise ronde de chaque coté et j'ai relier par couleur et le faisceau c20let brancher normalement au démarreur et a l'alternateur mais le fils d'alimentation + vu qu'il est noir ne passe pas sur la borne + de la batterie la cosse est trop petite ! pourtant les + son soit rouge ou noir et les masse sont marron?
je précise que le faisceau était dans un très mauvais état et j'ai peut être oublier un branchement donc si quelqu'un a un schéma détaillé
et il me reste deux fils du faisceau LET MOTEUR non brancher
Un bleu/noir
Un Rouge/blanc
mich-mich
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Mercredi 22 Septembre 2010 12:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Citation:
Ce qui veut dire que tu la pas brancher? Confused
Tu change la bague?
gilgsi16v
MessagePosté le: Mercredi 22 Septembre 2010 12:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
bein je l'ai bloquer contre pour voir si sa marcher ! donc tout est relier sur ce fils ! calculo,odb
tu veux dire qu'il suffit que je change la cosse? mais pk elle est de la taille d'une - ? alor que le fils et noir Arrow
Fin j'ai meme pas d'exitation pour le demarreur alor que quand je tourne la clé tout s'amorce niquel
mich-mich
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Mercredi 22 Septembre 2010 13:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
démareur mort ?
MessagePosté le: Mercredi 22 Septembre 2010 13:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci d'éditer ton titre, pour une version plus explicite.
Le faisceau du démarreur est indépendant du faisceau de la gestion moteur
gilgsi16v
MessagePosté le: Mercredi 22 Septembre 2010 14:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c'est bien ce qu'il me semblait mais peut etre une excitation en commun ou autre c'est pour ça que j'étais hésitant ! no le démarreur et bon certain Wink fin je peux tenter d'y envoyer du ju directement
http://img830.imageshack.us/i/batterie.jpg/
Ma batterie c'est une tudor 64 ah , je la recharge a tout hasard ! mais bon si j'ai tout qui s'amorce fin peux être pas assez d Ampere !
MessagePosté le: Jeudi 23 Septembre 2010 06:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si la cosse + pour la batterie est trop petite c'est que tu as inversé la polarité sur ta batterie, donc forcément ça risque pas de démarrer...
gilgsi16v
MessagePosté le: Jeudi 23 Septembre 2010 10:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est se que je me suis dis ! la dessu ont est bien d'accord isma mais je ne comprend pas si c'est un negatif pk mon fil et noir et de plus ou et mon + alors ! car ce fil noir va directement au demarreur sa faut une grosse cosse carré percé qui va sur le demarreur mais la cosse de batterie et une - Shocked Shocked
malou31
MessagePosté le: Jeudi 23 Septembre 2010 10:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
ce ne serait pas ta masse moteur ?
gilgsi16v
MessagePosté le: Jeudi 23 Septembre 2010 10:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
je ne sais pas je vais revoir mon faisceau de 0 ! deja dans l'etat que je l'ai eu ! en theorie j'ai bien 6 ou 7 fils de diferente couleur + un gros cable positif et une masse ?
MessagePosté le: Jeudi 23 Septembre 2010 11:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai pas dis que c'était un négatif mais que tu t'étais trompé de borne sur la batterie
gilgsi16v
MessagePosté le: Jeudi 23 Septembre 2010 19:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila j'ai regarder le faicseau j'ai 11 fils de couleur "vert, bleu/noir" etc ! et un seul gros fil noir genre du 6mm² sur la quelle est serti ma cosse - !!! fin qui ne va pas sur ma borne + batterie ! lol
gilgsi16v
MessagePosté le: Vendredi 24 Septembre 2010 23:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
on ma dit que je pouver démarrer avec mon faisceau origine C20xe m2.8 ! je peux? en même temp si il est indépendant de la gestion en théorie oui
Figo77
MessagePosté le: Vendredi 24 Septembre 2010 23:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
2.8?? j vois pas comment tu va faire pour l'allumage.
MessagePosté le: Samedi 25 Septembre 2010 07:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il parle du faisceau du démarreur
gilgsi16v
MessagePosté le: Samedi 25 Septembre 2010 12:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouais le demarrage Wink je ne sais meme pas comment il est d'origine le faisceau LET !
Mais deja quand ont les compare le let parait etre une blague comparé au XE mais bon il plus de broche il doit geré plus de truc ! mais bon en fait j'en sait rien ! deja je ne comprend pas pourquoi tout les faisceau ne sont pas pareil c'est justep our demarré lol
MessagePosté le: Samedi 25 Septembre 2010 14:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est fait expres pour t'embeter
gilgsi16v
MessagePosté le: Samedi 25 Septembre 2010 14:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
bein no c'est qu'il y'a une raison Wink mais a partir d'un let et un xe son assez semblable mais comme dit vu l'etat que j'ai eu mon faisceau let je m'en douté un peux qu'il me souleré !
Mais bon je vais voir comme un grand avec mon faisceau de XE on verra
gilgsi16v
MessagePosté le: Mardi 12 Octobre 2010 20:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
truc tout con qui peut servir ! ma coose n'etait pas bonne donc je l'ai changer et ma masse ete couper au niveau de la boite !
tout demarre ! pu qu'a avoir du ju qui passe dans le moteur Wink
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
MessagePosté le: Jeudi 21 Octobre 2010 20:56 Revenir en haut de page
sympa les questions -réponses!!!! Laughing
et crac!!!!!!!
