araik
Voiture: astra GT35
MessagePosté le: Mercredi 01 Septembre 2010 21:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonsoir tout le monde,
tout est dans le titre, je voudrais brancher un compteur de calibra ph2 avec la vitesse electronique sur mon astra PH1.
j'ai un peut chercher sur la section recherche je ne trouve rien
je sait qu'il faut allez chercher le signal sur la prise de l'etc a la borne 47 je crois??? mai apres je sais pas sur quel fil de la prise du compteur il faut le brancher
merci d'avance pour les reponses.
MessagePosté le: Jeudi 02 Septembre 2010 05:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu mets un compteur de Calibra sur une Astra ta vitesse sera faussée et la capacité du réservoir ne correspondera pas
araik
Voiture: astra GT35
MessagePosté le: Jeudi 02 Septembre 2010 07:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
en faite j'ai fait un swap
il me reste juste a mettre le compteur de la calibra
et pourquoi ca sera fausse sinon les mec qui monte les compteur de turbo sur astra c'est fausse aussi???
MessagePosté le: Jeudi 02 Septembre 2010 10:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Arthur l'a déja fait tu devrais lui demander Wink
Je crois que sur astra l'info vitesse est prise sur l'abs.
kerax07
MessagePosté le: Jeudi 02 Septembre 2010 10:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si je me rappel bien sur la mienne il y a 2 fils qui arrivent pour donner l'info. Un du boitier TC et l'autre du boitier ABS.
araik
Voiture: astra GT35
MessagePosté le: Jeudi 02 Septembre 2010 23:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon c'est aprem j'ai fait la manip on a chercher avec arthur
donc il faut prendre l'info abs fil bleu sur la prise du tc et le brancher sur le fil bleu/rouge de la prise du compteur Wink
a locker
mich-mich
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Vendredi 03 Septembre 2010 00:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu met le compteur de calibra avec sa boite, y a pas de probleme si ?
MessagePosté le: Vendredi 03 Septembre 2010 06:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le diamètre des roues et donc le developpement n'est pas le même d'où le "W=...."en bas du compteur, qui indique le développement de référence.
Dans le cas des swap C20LET, c'est moins un soucis puis il y a également la boite de vitesse qui est monté et si tu parle des compteurs 280, il s'agit de compteurs mécaniques et les personnes qui le font restent rarement en monte d'origine.
Donc si tu corrige pas le signal comme Arthur l'avait fait à l'époque sur son Astra noire avec le compteur digital de Vectra 2000, la vitesse est forcément erronnée
Un reservoir de Calibra fait 60l celui d'une Astra 50l.
Sinon merci pour l'info du racccordement.
araik
Voiture: astra GT35
MessagePosté le: Vendredi 03 Septembre 2010 08:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai oublier de te dire que j'ai la boite qui correspond et aussi que je suis monter en 17 pouces Wink
MessagePosté le: Vendredi 03 Septembre 2010 11:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans ton cas la boite on s'en fout puisque tu as un compteur électrique et pas mécanique.
MessagePosté le: Dimanche 05 Septembre 2010 17:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu aurais une photo du branchement sur l'ABS stp
araik
Voiture: astra GT35
MessagePosté le: Dimanche 05 Septembre 2010 17:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est sur la prise du tc que j'ai pris l'info
et oui je peut te faire une photo si tu veux Wink
MessagePosté le: Dimanche 05 Septembre 2010 17:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah merci, mais c'est bien bien dommage car j'ai pas le TC
MessagePosté le: Dimanche 05 Septembre 2010 18:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur mon astra let celui qui a fait le swapp c'est rebranché sur le fil bleu de l'abs Wink
MessagePosté le: Dimanche 05 Septembre 2010 18:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oki merci pour l'info.
Y'a un endroit plus pratique qu'un autre pour le chopper, c'est à dire sans passer un fil dans le compartiment moteur
MessagePosté le: Lundi 06 Septembre 2010 17:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
je n ai pas encore regardé mais on ne peut pas mettre le morceau avec le niveau de carburant de l astra sur le compteur de cali???
steff38
MessagePosté le: Jeudi 09 Septembre 2010 17:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si, ça se fait, westcoast l'avait fait sur son astra V6 (compteur de vectra à la base).
Je l'ai également fait mais c'était un échange simple (les deux d'astra, un nickel et l'autre gondolé).
Il est également prévu que je le fasse sur l'autre astra Cool
MessagePosté le: Jeudi 09 Septembre 2010 17:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
je veux pas dire echanger les compteurs ça je sais que ça se fait
je voulais dire echanger la partie avec le niveau de carburant entre les deux compteurs celui de turbale et celui de XE Wink
MessagePosté le: Jeudi 09 Septembre 2010 18:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
wescost l'a fait mais que pour son compte tours si je me trompe pas Question
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Jeudi 09 Septembre 2010 18:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il me semble que pour la jauge a essence il suffit de changer la résistance Wink
