araik
Voiture: astra GT35
Mercredi 01 Septembre 2010 21:31 |
bonsoir tout le monde,
tout est dans le titre, je voudrais brancher un compteur de calibra ph2 avec la vitesse electronique sur mon astra PH1.
j'ai un peut chercher sur la section recherche je ne trouve rien
je sait qu'il faut allez chercher le signal sur la prise de l'etc a la borne 47 je crois??? mai apres je sais pas sur quel fil de la prise du compteur il faut le brancher
merci d'avance pour les reponses.
Jeudi 02 Septembre 2010 05:37 |
Si tu mets un compteur de Calibra sur une Astra ta vitesse sera faussée et la capacité du réservoir ne correspondera pas
araik
Voiture: astra GT35
Jeudi 02 Septembre 2010 07:22 |
en faite j'ai fait un swap
il me reste juste a mettre le compteur de la calibra
et pourquoi ca sera fausse sinon les mec qui monte les compteur de turbo sur astra c'est fausse aussi???
Jeudi 02 Septembre 2010 10:14 |
Arthur l'a déja fait tu devrais lui demander
Je crois que sur astra l'info vitesse est prise sur l'abs.
kerax07
Jeudi 02 Septembre 2010 10:47 |
Si je me rappel bien sur la mienne il y a 2 fils qui arrivent pour donner l'info. Un du boitier TC et l'autre du boitier ABS.
araik
Voiture: astra GT35
Jeudi 02 Septembre 2010 23:37 |
bon c'est aprem j'ai fait la manip on a chercher avec arthur
donc il faut prendre l'info abs fil bleu sur la prise du tc et le brancher sur le fil bleu/rouge de la prise du compteur
a locker
mich-mich
Voiture: Astra T16
Vendredi 03 Septembre 2010 00:05 |
Si tu met le compteur de calibra avec sa boite, y a pas de probleme si ?
Vendredi 03 Septembre 2010 06:38 |
araik a écrit: | et pourquoi ca sera fausse sinon les mec qui monte les compteur de turbo sur astra c'est fausse aussi??? |
Le diamètre des roues et donc le developpement n'est pas le même d'où le "W=...."en bas du compteur, qui indique le développement de référence.
Dans le cas des swap C20LET, c'est moins un soucis puis il y a également la boite de vitesse qui est monté et si tu parle des compteurs 280, il s'agit de compteurs mécaniques et les personnes qui le font restent rarement en monte d'origine.
Donc si tu corrige pas le signal comme Arthur l'avait fait à l'époque sur son Astra noire avec le compteur digital de Vectra 2000, la vitesse est forcément erronnée
Un reservoir de Calibra fait 60l celui d'une Astra 50l.
Sinon merci pour l'info du racccordement.
araik
Voiture: astra GT35
Vendredi 03 Septembre 2010 08:14 |
j'ai oublier de te dire que j'ai la boite qui correspond et aussi que je suis monter en 17 pouces
Vendredi 03 Septembre 2010 11:03 |
Dans ton cas la boite on s'en fout puisque tu as un compteur électrique et pas mécanique.
Dimanche 05 Septembre 2010 17:05 |
Tu aurais une photo du branchement sur l'ABS stp
araik
Voiture: astra GT35
Dimanche 05 Septembre 2010 17:20 |
c'est sur la prise du tc que j'ai pris l'info
et oui je peut te faire une photo si tu veux
Dimanche 05 Septembre 2010 17:39 |
Ah merci, mais c'est bien bien dommage car j'ai pas le TC
Dimanche 05 Septembre 2010 18:01 |
isma_8 a écrit: | Tu aurais une photo du branchement sur l'ABS stp |
Sur mon astra let celui qui a fait le swapp c'est rebranché sur le fil bleu de l'abs
Dimanche 05 Septembre 2010 18:44 |
Oki merci pour l'info.
Y'a un endroit plus pratique qu'un autre pour le chopper, c'est à dire sans passer un fil dans le compartiment moteur
Lundi 06 Septembre 2010 17:46 |
je n ai pas encore regardé mais on ne peut pas mettre le morceau avec le niveau de carburant de l astra sur le compteur de cali???
steff38
Jeudi 09 Septembre 2010 17:29 |
Si, ça se fait, westcoast l'avait fait sur son astra V6 (compteur de vectra à la base).
Je l'ai également fait mais c'était un échange simple (les deux d'astra, un nickel et l'autre gondolé).
Il est également prévu que je le fasse sur l'autre astra
Jeudi 09 Septembre 2010 17:32 |
je veux pas dire echanger les compteurs ça je sais que ça se fait
je voulais dire echanger la partie avec le niveau de carburant entre les deux compteurs celui de turbale et celui de XE
Jeudi 09 Septembre 2010 18:08 |
wescost l'a fait mais que pour son compte tours si je me trompe pas
darknico
Voiture: Astra GSI
Jeudi 09 Septembre 2010 18:21 |
Il me semble que pour la jauge a essence il suffit de changer la résistance
