pichon
Mardi 31 Août 2010 11:46 |
Salut a tous,
Je dois changer mes disques arrières, j'ai donc enlever la roue, la petite vis qui tiens le disque, l'étrier et virer le ressort de frein a main, mais le disque vient pas, retenu par le mécanisme de frein a main je suppose.
Qu'il y'a-t-il que j'ai oublier?
Merci d'avance
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Mardi 31 Août 2010 11:50 |
Etre sur d'avoir desserrer le frein et tirer dessus
kerax07
Mardi 31 Août 2010 12:14 |
Quand j'ai changé les moyeux de mon astra les disques étaient "collé" dessus avec le temps.
Du coup je les ai laissé tremper dans le dégrippant une bonne journée et ensuite j'ai tapé sur le centre du moyeu qui dépasse pour pouvoir les enlever.
Dérègle tes garnitures de frein à main et ça sortira tout seul
Kan'Apaf
Voiture: Kadett gsi cab
Mardi 31 Août 2010 13:58 |
si c'est à peu près le même modèle que sur ma cali, normalement il y a une roulette avec un filetage a l'intérieur sur un axe qui permet de régler l'écartement des garnitures en fonction de leur usure
on la voit en 16 sur l'image
normalement dans la rta ils disent que par un des trou du disque on peut régler celle-ci, si je me trompe pas il faut la faire tourner de bas en haut pour la serrer et diminuer l'effort des garniture sur le disque
Mardi 31 Août 2010 17:02 |
Attention, suivant le côté ce n'est pas le même sens pour desserrer.
Josué
Mardi 31 Août 2010 17:28 |
Moi lorsque j'ai changer mes garniture de frein a main, j'ai aussi eu des soucis pour sortir les disques.
Ils étaient gripper sur les moyeux. J'avais la chance que mon frère a un gros arrache roulement, donc je les ai sortis avec l'arrache. Mais si tu en a pas faut trouver une autre solution... et surtout après n'oublie pas de passer un coup de papier a poncer sur le moyeux (j'ai aussi mis de la graisse sur les surface en contact) sinon tu aura nouveau le soucis...
mich-mich
Voiture: Astra T16
Mardi 31 Août 2010 17:49 |
gsi spirit a écrit: | Attention, suivant le côté ce n'est pas le même sens pour desserrer. |
Coter gauche c'est vers le bas et coter droit c'est vers le haut ou c'est l'inverse?
Kan'Apaf
Mardi 31 Août 2010 17:53 |
tu a raison gsi spirit j'ai démonté mes disque il y a moins d'une semaine et je sur que l'axe 17 est orienté vers l'avant des 2 côtés,
si on dit que sur l'image c'est le côté droit, de bas en haut normalement c'est pour le côté gauche,
donc pour le droit c'est de haut en bas pour diminuer l'écartement
je te conseil de mettre un coup de dégrippant sur la roulette avant de la visser,
avec un outil pointut et fin gratter a l'intersection du disques et du moyeu mettre un coup de dégrippant
puit tapper au marteau sur la partie tambour du disque (pas trop comme une brute) en le tournant et là il sort tout seul,
en tout cas les miens qui je suppose devaient avoir l'age de la voiture sont sortis comme ça
Mardi 31 Août 2010 17:54 |
Mich-mich :
Je sais plus
Josué a écrit: | Moi lorsque j'ai changer mes garniture de frein a main, j'ai aussi eu des soucis pour sortir les disques.
Ils étaient gripper sur les moyeux. J'avais la chance que mon frère a un gros arrache roulement, donc je les ai sortis avec l'arrache. Mais si tu en a pas faut trouver une autre solution... et surtout après n'oublie pas de passer un coup de papier a poncer sur le moyeux (j'ai aussi mis de la graisse sur les surface en contact) sinon tu aura nouveau le soucis... |
Sur astra GSI les moyeux se démontent pas
Josué
Mardi 31 Août 2010 18:07 |
Citation: | Sur astra GSI les moyeux se démontent pas Question |
Tu peut le démonter, il maintenue par 4 écrou sur le train arrière, et il faut débrancher le câble du capteur ABS.
Mardi 31 Août 2010 18:08 |
On parlait pas de la même chose donc. Je pensais que t'avais ouvert ton moyeu en deux
Mardi 31 Août 2010 22:49 |
Josué a écrit: |
Tu peut le démonter, il maintenue par 4 écrou sur le train arrière, et il faut débrancher le câble du capteur ABS. |
C'est l'ensemble fusée/roulement/moyeu que tu sors ainsi, pas le moyeu seul, mais sur Astra cet ensemble est indissociable
pichon
Mercredi 01 Septembre 2010 17:47 |
Sa doit bien être cette vis alors, parce que quand je tire dessus sa vient un bout et après sa fais ressort.
Merci pour vos réponses je la lève demain pour essayer sa.
