The Eye of the Tigra
Samedi 10 Juillet 2010 10:49 |
news !
=> papillon monté, ya bel et bien un bon ptit gain
=> avec l'aide d'isma, augmentation d ela pression d'essence a 4 bars (contre 3 d'origine), E85 oblige : gain assez conséquent, surtout en couple
mais en fait toujours trop pauvre
=> Passage en injecteurs beiges de c20xe m2.5 et retour a une pression d'origine de 3 bars
donc on passe de 165cc/min @ 3.0 bars d'origine à 250cc/min @ 3.0 bars (214cc/min @ 2.5 bars) pour les 20xe
on obtient donc grossierement les 50% de richesse supplémentaire nécessaires a un bon passage en ethanol
apres divers tests, le gain est assez énorme, maintenant on commence a se frotter de pres aux vtec
Samedi 10 Juillet 2010 11:43 |
Franchement super boulot que tu nous fait la ! Nickel, j'aimerais savoir faire pareil
Pour les courbes c'est clair que la différence est plus que bluffante, surtout qu'on à l'impression que la courbe de puissance ne demande qu'a monter encore !
Samedi 10 Juillet 2010 12:19 |
le mec du banc n'est pas allé assez haut pour moi, mais on voit et il m'a dit que le puissance chute tout en haut, mais avec les évos ya moyen que le trou ai bien diminué je pense
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Samedi 10 Juillet 2010 22:29 |
SI SI les injecteurs.
Faudrait que je fasse la même chose. Maintenant faudrait qu'on teste pour voir si je te tiens toujours
edit: plug and play les injecteurs? t'as repris les joints des anciens?
Samedi 10 Juillet 2010 22:36 |
Les injecteurs sont plug and play oui
Dimanche 11 Juillet 2010 03:21 |
lekiffeur a tout dit
FJY
Dimanche 11 Juillet 2010 20:58 |
Peux pas trop jouer à l'aveugle avec ce genre de chose
Dimanche 11 Juillet 2010 21:00 |
faut test avec de quoi controler la richesse
le must donc lambda large bande, a défaut un mano comme le miens ca fait l'affaire, mais je pense que ca va faire trop, faut tester avec la pression a 4 bars déja je pense, c'est ce que j'ai fait
Dimanche 11 Juillet 2010 21:02 |
Vous êtes chaud quand même car il y a tellement de conditions différentes... pleine charge ou pas, le régime, etc
Dimanche 11 Juillet 2010 21:05 |
bah quand on n'est pas en charge le calculo régule, on peut pas toucher a cette partie (on peut mettre une résistance sur la sonde de température d'eau a la limite)
en charge là par contre on peut jouer avec la pression et/ou débit comme si on faisait une reprog finalement (carto fixe dans cette zone du calculo)
enfin jsuppose que tu le sais déja mais ca peut servir a d'autres
Mhz
Lundi 12 Juillet 2010 00:28 |
Comme dit Frot, en condition de roulage normale, on peut se contenter d'un réglage "grossier".
C'est sur que si faut aller tirer dans cette config c'est moins bien.
maze
Voiture: OPC Connection
Lundi 02 Août 2010 21:16 |
elle marche tres bien cet tigra impressionnant pour un 1.6l
_________________ GTC GANG Z19dth |
Lundi 02 Août 2010 22:22 |
et c'est pas fini !
Crapeau14
Lundi 02 Août 2010 22:28 |
? tu vas avoir la place dans le compartiment pour mettre ça?
Lundi 02 Août 2010 22:29 |
on verra
deja les manchons seront plus courts (là c'est juste pour presenter)
Crapeau14
Lundi 02 Août 2010 22:32 |
Et tu repart comment après les 4 papillons?
Lundi 02 Août 2010 22:34 |
ca je le saurais une fois posé car je sais pas encore tellement comment ca va tomber
je ferais peut etre ce systeme :
au pire je coupe le tablier (enfin la partie devant la pare brise)
je voudrais fair eun systeme de boite a air, pas laisser les trompettes en free air, on verra si ca passe[/img]
Crapeau14
Lundi 02 Août 2010 22:40 |
C'est un beau 4 papillon mais il y a eu du taf là!
Tu devrai prendre des pipes de c16xe t'aurais pas l'emplacement de L'EGR!
Lundi 02 Août 2010 22:42 |
j'y ais pensé en effet, mais il me gene pas, au pire je le coupe
j'ai plus de tunes a force, chaque euro compte
maze
Lundi 02 Août 2010 23:22 |
avec sa el va envoyé sévere lé xe vont devoir faire attention
