gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Dimanche 18 Juillet 2010 17:55 |
salut a tous
voila je vous raconte ma me aventure je rentré chez moi tranquille 150/160 quand tu as coup mon xe fait un gros boom !
ok pu rien ! je la remorque chez moi je la demonte et oh la surprise ma poulie de vilo exploser fin la canelure interne cassé ! ok je demonte la culasse et la le drame les 16 S sont plié toute sorti
voila alors mes questions
Comment sortir les coupelles avec le ressort et donc la soupape?
Comment voir si mes siege n'ont rien?
Dimanche 18 Juillet 2010 17:58 |
Il te faut un lève soupapes pour sortir les demie lunes qui bloquent les coupelles sur les queues de soupapes.
gilgsi16v
Dimanche 18 Juillet 2010 18:35 |
je peu pas en faire un moi meme?
et a ton avis les sieges sont cuit?
opelgsi
Dimanche 18 Juillet 2010 18:48 |
mon pere en avait fabriqué un à l'aide d'un serre joint mais c'etait pour une ford sierra ; si tu connais un mecano qui peut te le passer c'est mieux
darknico
Voiture: Astra GSI
Dimanche 18 Juillet 2010 19:26 |
Si les 16 soupapes ont pliées, tu as 90% de chances que les guides soit morts avec..
Lucas en à fait les frais avant le gsi day's
Dimanche 18 Juillet 2010 19:29 |
gilgsi16v a écrit: | je peu pas en faire un moi meme?
et a ton avis les sieges sont cuit? |
C'est pas trop les sièges qui craignent sauf si t'as insisté comme un gros bourrin mais plutot comme expliqué plus haut les guides qui peuvent se fissurer.
gilgsi16v
Dimanche 18 Juillet 2010 19:47 |
les guides pas grave sa se change no? ok bein sa vas alors j'ai vraiment peur pour les sieges mais bon comme dit je peux pas sortir les soupapes ! cool j'ai fait tiercer gagnant les 16 Direct mdr ! des que le moteur a coupé j'ai pu rien tenter je les mis a sur un parking a 400m et je suis venu la remorquer ! le lendemain me suis tapé 10 bornes a pied a 3h du mat mon portable n'avez pu de batterie
phgsi
Voiture: Astra GSI 16V
Lundi 19 Juillet 2010 11:18 |
oui les guides de soupapes ça se change mais c'est pas le prix des guides le plus chère mais c'est la main-d'oeuvre et la technique, pour les changés car il faut chauffé l'alu et refroidire le guide a l'azote. moi j'ai eu le souci 1000Km appré avoir acheté la mienne, le gas avait cassé la distribution est avait changé 8soupapes mais les guides étaient fargilisé alors un soir en rentrant du boulo gros bruit, comme si j'avait cassé un axe de piston. un fois le moteur ouvert, en faite c'était un morceau de guide de soupape qui c'était planté sur le piston est qui t'appé sur la culasse. donc le jour de la préparation de la culasse j'ai coupé les guides de soupapes a ras, du moment que t'es soupapes neuves coulise bien dans les guides pas besoin de les changé.
_________________ C20XE |
gilgsi16v
Lundi 19 Juillet 2010 15:42 |
a bon ! c'est si complexe que ça? et faut s'adresser ou ? p*t** sa crain p*t** de moteur a la con ! alors que je suis super rigoureux sur l'entretien faut que se soit une pute de piece mecanique qui lache la distrib n'a meme pas 20.000 km
une culasse d'occaz serait pas mieux une ks sa vaut quoi 150/200€ grand max et rmontage des guide?
Lundi 19 Juillet 2010 16:04 |
Il faut confier ta culasse à un rectifieur moteur.
gilgsi16v
Lundi 19 Juillet 2010 18:55 |
sa coute cher?
darknico
Voiture: Astra GSI
Lundi 19 Juillet 2010 20:00 |
lucas à laché le billet de 1000, et vu le budget que tu as pour ton swap.. je pense que c'est mort
lukiluke
Voiture: 2 astra gsi 2l 16v
Lundi 19 Juillet 2010 22:25 |
pour retirer tes soupapes une astuce bien j'ai hue le soucis sur ma culasse mai plier 8 le copain de mon père me les a sorti comme des fleures il a bloquée la culasse a pris un marteau et un tube qui vas bien avant il as enlevé les poussoir hydrauliques ensuite a tapé des cous sec sur le dessus des soupape et les demis lune on sauté et il ma sorti mes soupapes par conte moi j'ai essayé au compresseur de soupapes je l'ai plié
_________________ Moteur refait tourne très bien et bonne perf avec une petite puce powerchip sa donne pas mal |
gilgsi16v
Mardi 20 Juillet 2010 17:27 |
ok je vais tenter ! no mais mdr c'est carrement abuser 1000€ tu peux avoir 4 culasse pour se prix !
comme je l'ai dit ce n'est pas un probleme au sens propre l'argent mais voila je veux pas me coupé un bras pour une vielle bagnole qui vaut meme pas son poid en feraille, juste me faire plaisir aprés si y'a des choses incontournable bein je le ferait
c'est plus une limite morale qu'autre chose !
Mardi 20 Juillet 2010 17:39 |
Pour 1000EUR ce n'était pas qu'une simple réparation, maintenant pour etre clair rien qu'en pièces si tu as tout pliées ca va pas mal chiffrer donc si pour 1000EUR tu as 4 culasse, je pense que tu sais ce qu'il te reste à faire.
gilgsi16v
Mardi 20 Juillet 2010 19:10 |
ok je vais voir alors ! pas moyen de les sortir ofet j'ai beau taper rien n'y fait
niveau piece pur j'ai deja fait le calcul les 16 s + les guides = 100€
Mardi 20 Juillet 2010 20:23 |
Neuf? si oui chez qui?
gilgsi16v
