Lundi 19 Juillet 2010 17:50 |
J'ai un souci j'ai l'alternateur qui ne charge plus, il est recent il a deux il a du faire 30000/40000km, je l'ai changé par un autre (occasion cette fois ci) et toujours rien pas de jus qui sort ( pris en direct sur l'alterno)
Soit celui que j'ai mis d'occase est mort soit il y a autre chose
Donc si vous avez une idée! c'est sur une Astra F X16xel
clement7680
Lundi 19 Juillet 2010 17:59 |
tu n a pas d exitation alternateur
SI TU FREINES TES UN LACHE |
clement7680
Lundi 19 Juillet 2010 18:18 |
Il fonctionne ton voyant de batterie au compteur ?
Lundi 19 Juillet 2010 20:20 |
J'ai eu ce soucis sur la Tigra, regarde bien que ton ampoule s'allume quand tu mets le contact et qu'elle s'éteigne quand tu mets en route
Lundi 26 Juillet 2010 10:22 |
donc j ai teste les alternateur ils sont bon, pas de tension a l excitation car l ampoule est grille je la change ca remarche, ca tient un ptit moment et elle a regrille sans que je m'en apercoivent. Je vois pas pourquoi la tension de l excitation varie a telle point de la grillé?!
Lundi 26 Juillet 2010 10:37 |
Visiblement le fil doit se mettre à la masse quelque part.
Lundi 26 Juillet 2010 12:08 |
L'excitation passe par l'ampoule, si elle est grillée, ça ne fonctionne plus
Lundi 26 Juillet 2010 12:33 |
Tout à fait mais si elle claque de manière intenpestive et répètée c'est qu'il doit y avoir une surtension dans le circuit d'excitation.
Lundi 26 Juillet 2010 12:34 |
On est d'accord
Lundi 26 Juillet 2010 18:34 |
moi aussi je suis d'accord! lol
Je cherche, est ce que la surtension d'un autres appareillages peut influé sur la tension de l'excitation
Lundi 26 Juillet 2010 18:37 |
Tu as vérifier si ton fil avait une résistance correcte ? Soit environ 1 à 3 Ohms
Lundi 26 Juillet 2010 20:48 |
en fait ce soir j'ai démonté l'ampoule et elle n'est pas grillé mais ne s'allume plus et maintenat je n'arrive plus a demarré l'alternateur en direct mdr
Lundi 26 Juillet 2010 22:01 |
donc ce soir j'ai remis l'autre d'ocass que j'avais et ca marche, donc je vais teste dans la durée, je pense que c'est l'autre qui me crame les ampoules et qui fait des siennes
